7 страниц V  « < 5 6 7
> Кнопки от 2115, имплантация кнопок в 2106
сообщение 14.7.2011, 11:29
Сообщение #121
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Вон у тебя справа приборчик -прозвони.Я так и делал когда от 9-ки кнопки ставил
сообщение 14.7.2011, 12:24
Сообщение #122
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а что это даст ? smile.gif я подключал разными способами, сами туманки включались а диод на кнопке нет... и ещё подсветка должна быть... мне надо узнать где для чего папка
сообщение 14.7.2011, 14:58
Сообщение #123
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
1 и 2 - замыкающие кантакты.
В - плюс на светодиод для подсветки копки
D- плюс на светодиод при нажатии кнопки
А - минус на оба светодиода
сообщение 14.7.2011, 19:46
Сообщение #124
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
купил пока что 2 кнопки, одна для передних другая для задних туманок (где у 15-ки задние туманки так и не понял)
вот кнопка
добрые люди подсказали где какой контакт
завтра на даче попробую подключить, потом отпишусь smile.gif пока вопрос один, на всех остальных кнопках (света, вентилятора, зад стекла) такие еже контакты и так же расположены и надо ли реле или ещё что ?
сообщение 17.7.2011, 17:03
Сообщение #125
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
shtormtek
сообщение 26.8.2011, 18:16
Сообщение #126
Пользователь №: 52462
Цвет:чайная роза
а из чего сделал панельку под кнопки???
Ilya911
сообщение 2.8.2012, 11:41
Сообщение #127
Из: г.Челябинск
Пользователь №: 62226
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
Ребята, извиняюсь, что не описываю процесс у нас на сайте, просто немного муторно это все, да и фотки заливать через хранилища тоже плохо, со временем удаляются. поэтому даю сслыку на свою тему, смотрите, мож кому пригодится) http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21061/...153040481/#post
zlodei 34
сообщение 18.8.2012, 20:50
Сообщение #128
Пользователь №: 46896
Машина:шарик
Здорова шароводы, такой расклад.
стоит в приборной штатная кнопка включения света и кнопка от 07 с подсветкой. Штатная включает свет, 07 нет, но при включение света на 07 кнопки загарается подсветка. Менял местами кнопки, не работает. Хочется сделать чтобы свет включался с 07 кнопки.
На кнопках есть обозначения контактов H U T L l D V на обеих одинаковые но в разных местах клеммы. Как подключить ?
сообщение 18.8.2012, 22:59
Сообщение #129
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(zlodei 34 @ 18.8.2012, 21:50) *
Как подключить ?
В 06 кнопки два положения. В 07 - три. Распиновку кнопок можно найти в гугле. Что нужно в итоге?
zlodei 34
сообщение 19.8.2012, 14:39
Сообщение #130
Машина:шарик
Как подключить ?
Вот такой вид у меня http://imgur.com/NIWwP
Зачем кнопка 2 если свет включается с кнопки 1 ?
Я хочу, но не знаю как, сделать чтобы была одна кнопка 2 включающая свет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 19:51
