8.4.2011, 0:48
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Недавно стал обладателем ВАЗ 21150 1,5 8 клапанов. Пост 1739 страница 87 с этого и начнём.
<img src="http://s017.radikal.ru/i436/1312/5d/83d556dea133.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s09.radikal.ru/i182/1312/d7/3454c00cebd2.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://i011.radikal.ru/1312/dd/e44998825c94.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s017.radikal.ru/i442/1312/38/87f32c281643.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s53.radikal.ru/i139/1312/f7/60c371d2d4c4.jpg" border="0" class="linked-image" /> Довожу машинку до ума. Установлено: -еврокнопка аварийки; -полиуриетановые пыльники ШРУСов; -пластиковый кожух двигателя; -броня; -фаркоп; -ксенон в ПТФ; -светодиоды в передние габариты; -светодиоды в подсветке салона и багажника; -синие светодиоды в подсветке окошек приборов; -заменена подсветка кнопок (белый в значках, синий в индикации); -установлен расширитель с датчиком; -установлена радиостанция MegaJet MJ-300; -один ключ от зажигания, дверей, бензобака В планах: -ПОЛОСКИ (золотистый карбон); - -термостат 2110; -датчик фаз; -сигналка с автозапуском; -поменять передние поворотники на белые; -поставить колодки с датчиком износа; -шумо-вибро изоляция; -тонировка; -газовые упоры капота; -газовые упоры багажника; -подсветка в ноги переднего пассажира и водителя; -подсветка в ноги при открытой двери; -передняя растяжка; -полиуриетан в подвеску; - двигатель 1,6 16 клапанов и много много всего........ Была у меня 21063 1987г.в. пробег 588000 км. Машина наша с завода, сначала хозяином был Отец, теперь во я. Сразу скажу, пробег реальный. менялось наверное всё, что можно и нельзя поменять. Три капиталки двигателя (последняя в прошлом году) Две серьёзных аварии после которых подумывали машину в утиль, но восстанавливали. причем не очень хорошо- так сказать на год, край два. на момент аварии были установлены: -багажник с кнопки, -стёкла 2107 и питерские 07 зеркала, -парктроник в салонном зеркале -реллинги, фаркоп, бортотбойники, -задняя оптика pro Sport, - ДХО; -ксенон на дальний, -тонировка задних стёкол(шелкография), -литые диски RS-768 (лето), -ГБО(италия, датчик газа на штатный прибор), -евроручки, -КПП-5, -ножевые преды, -бесконтактное зажигание, -Солекс, -подшипники ступиц от 2108, -генератор 21214, -ковка на зиму, резина AMTEL, -сиденья передние ГАЗ 3110 (тут), -термостат Шнива, -стартер Шнива, -разрезная шестерня РВ сам распред 21213, -сигнализация PHANTOM с обратной связью; -электромотор охлаждения от газели+ крыльчатка 2110, -парктроник, -ЭСП на передние стёкла, -Полная шумо-вибро изоляция; -ксенон на задний ход (в процессе), -управление зажиганием на базе МИКАС, -изменение выхлопа (чтоб было тише), -просадить ГБЦ и её лёгкий тюнинг (в процессе), -съёмный багажник на реллинги, -частичная подкраска косяков (в процессе), -кенгурятник на передний бампер, -небольшой ремонт кузова (В процессе), -перетяжка сидений в кожу ну или какие нибудь чехлы, -зубильный замок зажигания на штатное место, -ЭПХХ на бенз и пропан(ждёт установки, пылясь в шкафу), -электропомпа от Газели, -капот и решётку радиатора как у 2106-полседьмого... и ещё много всего... П.С. 24.08.2013 попал в страшную аварию. Итог- машина почти полностью уничтожена. Сам жив- здоров. Сообщение отредактировал Snake101 - 12.5.2016, 12:35 |
15.7.2011, 23:59
#601
Цитата ну да,иначе трындеть будет.. Сильно не врёт. снимать коробку и менять в ней шестерню под привод спидометра нет пока никакого желания. если когда буду смимать- попутно сменю, а так ну его на. Ощущения от редуктора самые положительные! скорость почукавее набирать стала. на пятой хоть разгоняться стала более нормально. Обгонять стало легче. да и редуктор отличный- его не слышно на любых скоростях. мост вообще стал бесшумный что очень порадовало!!! Тимон, в продолжение ночной темы: Дорогой сынок! Если ты читаешь сейчас эту страницу, это означает, что у тебя наконец-то кончился интернет. Не пытайся звонить нашему провайдеру или копаться в настройках броузера. Тебе нужно сделать следующее: Сходи в аптеку на углу, купи лекарства для дедушки - рецепты лежат в прихожей, на тумбочке под зеркалом. Кроме этого, зайди в "копейку" - возьми два пакета 1,5% молока, нарезной батон и пачку чая. В овощном киоске, который рядом с остановкой, ещё купи пару килограмм картошки, полкило лука и кочан капусты. Все чеки сохрани. Я забыла мобильник. Позвони папе на работу, скажи, что фотографии сегодня ещё не будут готовы. Заодно передай, что я просила его забрать бельё из прачечной по дороге домой. Перед звонком запусти программу с иконкой телефона (на десктопе в правом верхнем углу) и запиши папин ответ в файл с расширением *.wav. Сделай уроки - хоть тебе и задали одну математику, это не повод её откладывать на поздний вечер. Страницы учебника - 116, 121 и 118. Учти, в третьей задаче нужно составить уравнение, а не подгонять под ответ, который в конце (к тому же в нём опечатка). К остальным задачам, кстати, ответов не приводится. После этого займись уборкой в своей комнате. Когда разложишь всё по своим местам, пересчитай все детали конструктора в пластмассовой банке, количество дисков с игрушками на полке, сколько машинок в коробке и биониклов. После этого можешь открыть броузер и вбить в адресную строку http://полученные числа, разделённые точками. У тебя откроется таблица управления аккаунтами нашей домашней подсети. Чтобы получить доступ к её изменению, вводи в окошке "пароль" ответы для второй, третьей и первой задачи из учебника. Найди в левой колонке наш IP и аккуратно вводи в окошко рядом (где способ оплаты - карточка) по две последних цифры из магазинных чеков (из кода, который в самом низу): общий за овощи, чай, молоко +хлеб, сустак, флексалис+настойка пустырника. Оставшееся пространство забей нулями и нажми кнопку "ОК". После этого можешь пользоваться интернетом дальше. Если вдруг позвонит злой дядя, скажет, что он "системный администратор" и будет ругаться в трубку, прокрути ему запись папиного ответа из файла. Надеюсь, у тебя всё получится. А я приду вечером и расскажу тебе сказку, как одна маленькая хакерша во главе своей группы когда- то ломала сервера Майкрософта и арабских террористов. Целую! Твоя мама. |
16.7.2011, 0:02
#602
Сильно не врёт. снимать коробку и менять в ней шестерню под привод спидометра нет пока никакого желания. если когда буду смимать- попутно сменю, а так ну его на. не надо сымать |
16.7.2011, 0:04
#603
хы-хы-хы)))) тот сынок явно был не в маму)))
блин. а у меня мост шумит. сегодня уже отчетливее |
16.7.2011, 0:07
#604
Надо!!!!!!!!!!!!!!
дело в том, что мне нужно поставить с другим количеством зубьев. А значит надо менять ещё и шестерню, которая входит с ним в зацепление. она находится на конце вторичного вала. Если просто поставлю другой привод- он не совпадёт по зубьям. А если менять на такой же как и стоит- какой смысл то???? Цитата а у меня мост шумит. сегодня уже отчетливее Видать сегодня были гонки на выживание без масла в мосту. |
16.7.2011, 0:09
#605
сегодня нет)) но пару дней назад - да. а масло там есть, осенью только менял
16.7.2011, 0:14
#606
ну вот видишь!
всё то же продолжение темы "...Sexy: ты занимался виртуальным сексом ? шмытик: неа шмытик: мне нравиться в реале Sexy: давай попробуем шмытик : не хочу этой фегнёй заниматься Говорю люблю в реале если хочешь секса давай встретимся Sexy: потом встретимся я же должна знать на что рассчитывать при нашей встрече шмытик : Ок Давай попробуем шмытик : начинай Sexy: я высокая блондинка в легком красном прозрачном халате под халатом кружевное белье , лежу на кровати вокруг горят свечи. я жду, когда ты прейдешь. шмытик: рыжая Sexy: что ? шмытик: блондинок не люблю Sexy: ок Как выглядишь ты ? шмытик: и канапатая Sexy: ?! шмытик : люблю рыжих и конопатых и дома этим заниматься не люблю шмытик : давай я начну Sexy: давай шмытик : я на необитаемом острове, где прожил три года без женщины. Ты стюардесса летела на самолете и какой то моджахед подорвал самолет . Тебя выбрасывает взрывной волной , прям на мой остров. Ты в шоке в панике кругом дикие голодные звери . И тут прыгая с ветки на ветку с криком тарзана появляюсь я . Разогнал всех зверей, я предстал перед тобой в набедерной повязке. Sexy: я так благодарна тебе что ты спас меня и я хочу отблагодарить тебя . Я подхожу к тебе и крепко целую, мои руки опускаться все ниже к повязке я беру в руки твой твердый член . шмытик: стоп, ты вся грязная в копоти, забыла? Тыж с самолета хрякнулась, лоб разбит! Я беру тебя на руки несу к морю, помыться. По дороге я спотыкаюсь, и мы падаем в грязную лужу, где были большие пиявки которые впиваются тебе в жопу Sexy: ????? шмытик : я закидываю тебя на плечо и бегом бегу к мору , пиявка опасна, она выпила почти всю твою кровь. Твое лицо стало бледное как задница не знающая загара !! Еще чуть-чуть и я потеряю тебя, а я не хочу я три года без бабы!!!!! Sexy: Че за ху**я? шмытик: Извини разошелся Sexy: Иди на.. ! шмытик: ладно прости, я занес тебя в море пиявка отпала. Мы стоим по пояс в воде. Я начал целовать тебя в губы? плавно переходя на шею потом грудь. Sexy: я хочу тебя очень сильно!!! Возьми меня я уже не могу ждать шмытик : беру тебя на руки несу на берег. я положил тебя и продолжил свои ласки Sexy: я сняла с тебя повязку и начала ласкать твою плоть шмытик : я кончил!. Извини что на лицо Sexy: так быстро: я еще ничего не делала! шмытик: я три года бабу не видел Sexy: ну ты еще можешь ? шмытик: Да. Я наклоняюсь к тебе чтобы исполнить то чего желал, но в это время из джунглей выходит Балу Sexy: Кто ? шмытик: кореш мой медведь. Он тож хочет, и я жду в сторонке, пока он кончит Sexy: все на.. пошол!!!...." Сообщение отредактировал Snake101 - 16.7.2011, 12:23 |
16.7.2011, 0:19
#607
прочитал две трети и мне стало плохо от смеха))))
16.7.2011, 0:31
#608
16.7.2011, 7:57
#609
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
16.7.2011, 11:33
#610
16.7.2011, 11:54
#611
Чётко!!!
16.7.2011, 21:28
#612
16.7.2011, 21:32
#613
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Машинка чистая, прям блестит)
3-е фото хорошее, утаскиваю в коллекцию. |
16.7.2011, 21:36
#614
Почем нынче такие ништяки?
16.7.2011, 21:42
#615
Ага, темновато, и куда оту штуку, вместо резонатора?
16.7.2011, 21:49
#616
380 у нас. деревянными ессно
Цитата и куда оту штуку, вместо резонатора? нет. разрезаешь трубу от штанов до резонатора и ввариваешь в разрез. Это компенсатор (или гофра). нужна для снижения вибрации на глушитель. Сообщение отредактировал Snake101 - 16.7.2011, 21:51 |
16.7.2011, 21:55
#617
А, ясно, поставишь , отпишись, есть ли смысл...
Стой, а часть трубы до глушителя на чем держаться будет, на тросе ручника? |
16.7.2011, 22:07
#618
Цитата на тросе ручника? можно и на нём, конечно. Вообще, она довольно жёсткая. держать будет. Хотя я всерьёз подумываю чтоб сгондобить крепление глушака в районе резонатора |
16.7.2011, 22:10
#619
Та не, на тросе будет бухтеть при заводке, и глушении, недавно сам его отгибал, чтоб не прикасался к трубе, отдельное крепление, да, но опять же вибрация в кузов...
16.7.2011, 22:11
#620
не слышу никакой вибрации
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 11:32 |
