179 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
nikoSS
сообщение 16.7.2011, 0:55
Сообщение #1381
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Сегодня ездил на семерки одного знакомого.так вот,у него стартер крутит как шальной.я даже и не думал что стартер может так крутить.у меня,по сравнению с его стартером просто шлепает...из за чего стартер может крутитить слабовато?акб ни при чем сто процентов.
сообщение 16.7.2011, 9:17
Сообщение #1382
из-за того что у него новый акб и редукторный стартер.А у тебя..
nikoSS
сообщение 16.7.2011, 13:21
Сообщение #1383
Цвет:красный
семерки его 7 лет,акб года три.стартер хз какой у него.с меня акб новый,а стартер лохматых годов.
proty
сообщение 17.7.2011, 6:45
Сообщение #1384
Из: Казахстан, г. Петропавлов
Пользователь №: 51653
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1983
У меня такая проблемка, на холодную всё отлично стартер крутит с первого раза. Но на горячий двигатель после минут 15 езды по городу, остановка на 5 минут и стартер иногда - не всегда - проскакивает щёлчок -два втягивающего, а только на третий раз стартер начинает крутить? Может кто сталкивался, подскажите начинающему автовладельцу в чём проблема?
P.S. В течении последнего месяца поменяно замок зажигания, втягивающее на новые детали.
сообщение 17.7.2011, 8:29
Сообщение #1385
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Тему страницу назад читал? Сделай ревизию фтулкам!
Ramzan
сообщение 17.7.2011, 15:50
Сообщение #1386
Пользователь №: 54110
Цвет:Желтый
привет всем! Авто ВАЗ 21061 проблема такая: при поворачивании ключа в замке зажигания стартер не вращается, а щелкает только втягивающее реле. Cтартер снимал, проверял напрямую от аккумулятора крокодильчиками (на два контактных болта втягивающего реле "+", а на корпус стартера "-"). работает, стартер вращается. После того как поставлю стартер на место, он срабатывает, машина заводится от замка зажигания. Затем глушу машину, пробую завести заново и опять только втягивающее реле щелкает. Пробовал замкнуть контакты втягивающего реле отверткой, при включенном зажигании, стартер прокручивается, после этой процедуры машина заводится от замка зажигания. Глушу. Пробую снова завести и опять щелкает только втягивающее реле. Разобраться не могу в чем проблема umnik2.gif . На втягивающем реле (разборное) блок контактов новый поставил. Щетки в стартере новые.
сообщение 17.7.2011, 16:11
Сообщение #1387
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
dikobrazzoff
+1
сними, разбери, промой, смажь, что нужно замени (втулки, щётки) и уверен что у тебя будет не хуже крутить drinks.gif мне хватало на 2 года чтоб бодро крутил
сообщение 17.7.2011, 16:13
Сообщение #1388
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
втулки !
PS удалите одну тему про стартеры, и желательно на первой странице список возможных проблем и как устранить...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 17.7.2011, 16:14
Ramzan
сообщение 17.7.2011, 16:18
Сообщение #1389
Цвет:Желтый
Цитата(NeonKIR @ 17.7.2011, 20:13) *
втулки !
что втулки?
сообщение 17.7.2011, 16:27
Сообщение #1390
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ramzan смотри сам замок зажигания , контактам там наветное кирдык.
Ramzan
сообщение 17.7.2011, 16:50
Сообщение #1391
Цвет:Желтый
ок, проверю его. а почему на некоторых моделях 2106 минус от аккумулятора идет сразу на корпус рядом, а других длинным проводом проложен в кабину. у меня второй вариант. так и не разобрался куда там дальше идет этот провод
Сообщение отредактировал Ramzan - 17.7.2011, 16:57
сообщение 17.7.2011, 17:14
Сообщение #1392
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
втулки !
что втулки?
если стартер крутит через раз то это наверняка втулки. у меня так было раньше, через раз-два работал, на днях вообще не крутил на горячею, дело было во втулках...
Ramzan
сообщение 17.7.2011, 17:32
Сообщение #1393
Цвет:Желтый
втулки !
что втулки?
да стартер то работает. проверял его от аккумулятора ("+" на провод что торчит из него, "-" на корпус, вращается как миленький). все проблемы начинаются когда его поставишь на машину и пускаешь через систему зажигания.
Сообщение отредактировал Ramzan - 17.7.2011, 17:37
Сержик
сообщение 17.7.2011, 18:03
Сообщение #1394
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Сделай ревизию: втягивающему, втулкам, щёткам.
Ramzan
сообщение 17.7.2011, 18:20
Сообщение #1395
Цвет:Желтый
втягивающий перебрал, его тоже проверил потом от аккумулятора, щелкает. Щетки стоят новые.
а втулки на наличие каких дефектов надо проверять?
Сержик
сообщение 17.7.2011, 18:23
Сообщение #1396
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
На предмет овализации, трещин. Ты контактную группу замка зажигания смотрел?
Ramzan
сообщение 17.7.2011, 18:33
Сообщение #1397
Цвет:Желтый
думаю что втулки не при чем. т.к. ротор вращается без лишних шумов и заеданий. Зажигание только завтра разберу. Отпишусь. Сейчас нет возможности ибо ночь на дворе.
Сержик
сообщение 17.7.2011, 18:38
Сообщение #1398
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не зажигание, а замок зажигания. В нём стоит контактная группа, вот про её и имел в виду.
Ramzan
сообщение 17.7.2011, 18:47
Сообщение #1399
Цвет:Желтый
да, я понял что замок.
сообщение 17.7.2011, 19:29
Сообщение #1400
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
снятый он у меня тоже крутил волшебно, а когда под нагрузкой шляпу, ротор не должен люфтить сильно, советую их в первую очередь глянуть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 18:51
