12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> Впускной коллектор
Павел Третьяков
сообщение 24.2.2011, 9:38
Сообщение #201
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(Alex899 @ 24.2.2011, 7:45) *
Родной сверлить можно,почему нельзя,просто потом понадобится аргоновая сварка.
Сварка понадобится чтобы заглушить пробитые каналы ОЖ?
Alex899
сообщение 24.2.2011, 11:52
Сообщение #202
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Да,только там в месте установки ежа не каналы а как бы полость.Можно например сделать переходную пластину из дюрали,на которой будет крепится сам ёж,потом вырезать в коллектрое дыру под ежа,заварить всё что вскрылось в коллекторе,приварить пластину,и на пластину уже крепить ежа. Коллектор просто давно уже в руках не держал,да и примерно размеры ежа не знаю,тут по месту надо думать,то есть надо взять ежа и коллектор,а потом думать как их срастить,решение по любому найдётся.
Павел Третьяков
сообщение 24.2.2011, 12:40
Сообщение #203
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ок, ближе к лету буду кумекать =) Создам тему про машину, там и отпишу что получилтся =)
wepr
сообщение 15.7.2011, 20:19
Сообщение #204
Из: днепродзержинск
Пользователь №: 53872
Машина:ваз21061
Цвет:синий (валентина)
Год Выпуска: 1983
Цитата(Neskajui @ 30.6.2008, 14:46) *
хотелось бы узнать что изменится если отполируешь впускной коллектор? положительные стороны будут?
полировка коллектора ,для стока хороший плюс (проверенно на себе)особенно если расточенны выпускные каналы в головке.
booBot
сообщение 15.7.2011, 21:01
Сообщение #205
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(VaZiL @ 7.5.2008, 11:16) *
Эх!
Это ж моя мечта!
Такой колектор нужен для организации распределённого впрыска газа (ГБО марки ГИГ-4 Uni).
Придётся устанавливать штуцеры самому...
Сообщение отредактировал booBot - 15.7.2011, 21:04
barmen999
сообщение 25.7.2011, 1:21
Сообщение #206
Из: Донецк
Пользователь №: 6578
Машина:21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
всем привет, отличаются ли коллекторы ваз 2101 и 2103 между собой.
Стоит всетаки или нет растачивать коллектор и на сколько?
А то мнения расходятся.
дима44
сообщение 25.7.2011, 4:45
Сообщение #207
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
на копейках нету вакумного усилителя тормозов, соответственно и штуцера в коллектое тоже нету, а на 2103 есть, больше они помоему ничем неразличаютса
AleksMaster
сообщение 2.8.2011, 2:02
Сообщение #208
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
2101 и 2105 коллектора с уменьшенной перегородкой , только на 2105 штуцер под ВУ есть !
Гость_LINKOR_*
сообщение 30.9.2011, 23:35
Сообщение #209
Проезжающие
если поставить впускной колектор от 01 или 05, как изменится работа движка? мне интересно будет ли устойчивей холостой ход и станет ли лучшей динамика разгона?) кто знает подскажите))
Сообщение отредактировал LINKOR - 1.10.2011, 17:33
дима44
сообщение 3.10.2011, 8:13
Сообщение #210
ничего неизменитса
костян93
сообщение 5.10.2011, 19:20
Сообщение #211
Из: краснодарский кр ильский
Пользователь №: 57844
Машина:ваз-2106
если даже отпалеровать колектор прибавки непалучите на стандартном двигателе grin.gif у меня расточенный калектор и гбц прибавка есть но чтоб ощютить мне надо обкатать свою ласточку правельно
дима44
сообщение 5.10.2011, 19:45
Сообщение #212
в полировке смысла на стоке особо и нету. есть толк если каналы совместить (гбц и коллектор), в основном они сильно не совпадают и помимо того что сечение уменьшаетса, так ешё и создаютса сильные помехи и завихрения потока выступаюшими краями.
костян93
сообщение 6.10.2011, 13:07
Сообщение #213
Машина:ваз-2106
мне делал очень извесный человек в кругах раллистов и кольцевиков,сразу все если хочеш чтоб твая классика ехала наровле стандартной ваз2112 совмищение расточка(он мне сказал что у него ваз2106 в кросе удачно ганял сильно вваливал на сильно расточином калекторе но очень часто он лопается)так что знайте меру а некоторые знаменитые тюненгиры полировку непрезнают на моем калекторе ее тоже нет и без нее поверхность гладкая clapping.gif
DimCa
сообщение 6.10.2011, 18:36
Сообщение #214
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
+1, каналы совместить эт да, но самое главное доработайте прокладку под каналы, даже не расточенные каналы со стандартной прокладкой о ужас какие не состыковки
Гость_LINKOR_*
сообщение 9.10.2011, 20:58
Сообщение #215
Проезжающие
знающие люди подскажите. если шлангочку вакуумкоректора подключить не к карбюратору а к впускному коллектору, как изменится работа двигателя на оборотах и ХХ?)
сообщение 9.10.2011, 21:03
Сообщение #216
Будет не то, точно не скажу , но спец меня отговорил, когда вебер стоял...
Павел Третьяков
Сообщение #217
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
По идее штуцер для шланга вакуумного регулятора находится в задроссельном пространстве, поэтому меряет разряжение практически во впускном коллекторе.
сообщение 9.10.2011, 21:04
Сообщение #218
Разряжение не то, на холостых норм., на оборотах зажигание не корректируется.
Alex899
сообщение 9.10.2011, 21:36
Сообщение #219
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
ХХ увеличится,потому что угол на ХХ будет выше на величину корую даёт ВК это примерно +12 гр. На малом дросселе будет хуже,начиная от половины и до полного дросселя будет точно так же как и при подключении в карб...
В любом случае,при подлючении ВК к коллектору,для нормальной работы мотора прийдётся перенастраивать центробежный автомат в трамблёре...На стоке смысла в этом нет ни какого,подключение ВК к коллектору целесообразно когда стоит широкий вал,хотя можно зделать и на стоке.Просто при подключении ВК к коллектору,зависимость углов будет происходит примерно как в инжекторе по ДАДу...
В общем если мотор сток,не забивай себе мозг,оставь шлангочку ВК на своём законном месте,то есть в карбе...
Неистребимый
сообщение 31.10.2011, 21:01
Сообщение #220
Пользователь №: 53705
Машина:ВАЗ 210666
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2009
Маленький вопросик. Недавно видел впускной коллектор от 213 Нивы, и какой-то он хитрожопый мне показался. Там в него заведена металлическая трубка, которая проходит прямо под карбюратор, а запитывается эта трубка каким то хитрым устройством, установленным на выхлопном коллекторе.
Кто нить пролейте свет? Просто интересно стало что и как.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 19:06
