20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело
piton29
сообщение 23.4.2011, 17:56
Сообщение #181
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Все сделали, поменяли регулятор давления потратили 2,5 часа, и вроде все стало отлично! clapping.gif
Яков
сообщение 28.4.2011, 19:21
Сообщение #182
Из: Тула
Пользователь №: 4383
такая проблемка: то чуть нажмешь на педаль(миллиметров на 5) и уже чувствуется что машины подтормаживает, а то у педали есть как бы свободный ход в миллиметров 20-30(всегда по разному) и величина этого свободного хода постоянно меняется..т.е. на протяжении одной 5километровой поездки сначала свободного хода нет, а позже уже миллиметров 20 и наоборот, а сегодня вообще появился свободный ход на половину хода педали..думал шланг прорвало уже..но потом через пару км. все нормализовалось. тормозуха не уходит. в чем может быть дело? подскажите пожалуйста
Сообщение отредактировал Яков - 28.4.2011, 19:25
mik58
сообщение 28.4.2011, 19:56
Сообщение #183
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
посмотреть не набухают ли шланги, они могут быть не порваны но раздуваться
Яков
сообщение 28.4.2011, 20:01
Сообщение #184
Из: Тула
да шланги новые стоят. по крайней мере передние. там как бы до шлангов дело не доходит...свободный ход вроде как на педали появляется. думаю или вакумник или главный тормозной
Серёга47
сообщение 4.5.2011, 6:58
Сообщение #185
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32028
Машина:ваз- 21063
А у меня такой вопрос! Я когда прикручивал ГТЦ к вакуумнику, одна гайка затянулась, а вторая закрутилась, но не затянулась. я стал прикручивать вторую гайку, типо контролирующую, но она срезала резьбу, что делать???
ГТЦ вроде сидит нормально не болтается.
alexander96940
сообщение 5.5.2011, 17:50
Сообщение #186
Пользователь №: 50930
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
Цитата(Gypsus @ 22.1.2009, 17:42) *
это называется доумничал советами:)
Господа, у самого теперь вопрос про прокачку.
Седня заехал на сервис для замены ГТЦ (потёк по пол-бачка тормозухи в неделю), поменяли но не без геморроя: оказалась сорвана на шпильке вакуумника резьба (хорошо что близко к вакуумнику - прошлись леркой и подложили "высокую" шайбу), а потом помощник ломастера обломил пластиковый штуцер на новом ГТЦ (выковыряли из старого и заменили). После замены ГТЦ мастер+помощник прокачали именно сам гл. тормозной цилиндр, а на мой вопрос - а почему не всю систему - эти двое плюс еще пара сервисменов с соседнего подъемника с честным выражением лица сказали что "система не завоздушена, прокачка после замены ГТЦ не требуется".
Вопрос: они правы?? неужели не нужна прокачка всей системы после замены ГТЦ?
Толком проверить по дороге до гаража не получилось - дороги у нас седня в снежно-соленой каше, и заблокировать колеса резким нажатием - не проблема... По ощущениям - педаль стала очень легкая, но вроде схватывает нормально...
если не жмали педаль, то даже после замены ГТЦ не надо ничего прокачивать, просто не надо сразу затягивать трубки, когда тормозная покапает без воздуха все будет ок
123600
сообщение 8.5.2011, 7:37
Сообщение #187
Из: Нижнекамск РТ
Пользователь №: 31205
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
драсти уважаемые, такой вопрос при нагреве дрыгателя и езде по городу т.е. чуть разогнался уже тормозишь то светофор то пешеходы клинило переднее правое колесо поменял суппорт полностью прошла зима все было в норме (двигатель не нагревался до положенных 90градусов) пришла весна началось тоже самое тока с левым что может быть лечу ослаблением трубки на гл.тормозном цилиндре просто не удобно когда с 3 полосы при плотном потоке приходится перестраиваться в первый на больших оборотах
сообщение 8.5.2011, 8:02
Сообщение #188
Ну если на правом прошло, то может и слева надо супорт поменять...
kordon
сообщение 20.5.2011, 14:37
Сообщение #189
Пользователь №: 51134
Цвет:черный
подскажите пожалуйста,...........прокачал тормоза,.......они держут.........затем немного поездил, опять....приходится потом педалькой несколько раз прокачивать чтобы затормозить...............помогите советом.............может поменять ГТЦ или сделать ему плановый ремонт с заменой манжетов........при не рабочем двигателе нажимаю на педаль тормоза........держит - туго нажимается.............
сообщение 20.5.2011, 14:44
Сообщение #190
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Было у меня такое, менял манжеты, помогало не надолго - или манжеты такие или уже выработка в цилиндре, вылечил заменой ГТЦ.
сообщение 20.5.2011, 14:51
Сообщение #191
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
меняй ГТЦ, манжеты менять это не выход (ну если только как времянка)
Санечек
сообщение 30.5.2011, 13:21
Сообщение #192
Пользователь №: 51989
Год Выпуска: 2002
Привет.Такая проблема:
При прокачке педаль никак в натяг не идет....А из бачка струя жидкости выходит(из отсека заднего контура).Происходит это,когда педаль возаращается в исходное положение.Чего делать???
IiS
сообщение 30.5.2011, 13:44
Сообщение #193
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Качать, пока не прокачаешь главный, тут об этом уже сто раз говорили.
Ты не сказал что меняли перед прокачкой тормозов ?
Сообщение отредактировал IiS - 30.5.2011, 13:45
Санечек
сообщение 30.5.2011, 14:10
Сообщение #194
Год Выпуска: 2002
Менял главный...снял колдун.качал сто раз.пузыри не выходят.давления в системе нет.педаль ходит свободно вообще.струя в бачке возникает-это нормально???
IiS
сообщение 30.5.2011, 17:02
Сообщение #195
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Значит плохо качал. Начинай воздух стравливать с трубок которые прикручены к главному, как только воздуха не будет принимайся за цилиндры согласно схеме..
da_bomb
сообщение 15.7.2011, 16:21
Сообщение #196
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 26421
Год Выпуска: 1992
Подскажите пожалуйста - подойдёт ли ГТЦ от 2101 на шоху?
Сообщение отредактировал da_bomb - 15.7.2011, 16:22
Сержик
сообщение 15.7.2011, 16:26
Сообщение #197
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Подойдёт
067890
сообщение 19.7.2011, 17:09
Сообщение #198
Из: Москва-Мурманск
Пользователь №: 16451
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1989 год
У меня такая проблемка, цилиндры все новые по кругу, все прокачено и не один раз, подтеков нигде нет! При первом нажатии на педаль тормоза, тормозят только задние колеса, при спокойном втором, тоже самое! Но при резком втором нажатии на педаль начинает хватать перед, ну и сзадок соотвественно!
Сегодня куплен ГТЦ ПИЛЕНГА за 600 р с железными штуцерами и планируется его установка на этой неделе, как думаете я на правильном пути???
сообщение 19.7.2011, 17:19
Сообщение #199
не понял,так что за косяк у тебя?
067890
сообщение 19.7.2011, 17:43
Сообщение #200
Из: Москва-Мурманск
Цвет:светло-серый
косяк в том что при нажатии на педаль тормоза, она уходит в глубь, и почти в самом конце хватают задние тормоза, а передние нет!!!!!!Вот езжу и торможу задними!!!!!
Сообщение отредактировал 67890 - 19.7.2011, 17:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:08
