21 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
kolobok
сообщение 29.1.2011, 20:13
Сообщение #101
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если бы предохранитель, то габариты бы не работали (одна диагональ)...
deniskris
сообщение 25.2.2011, 17:02
Сообщение #102
Из: красноярск
Пользователь №: 44754
Машина:vaz 21063
Цвет:бежевый(светлый)
вообще регулятор можно в топку , я поставил подсветку на диоды , случайно крутанул и пришлось покупать нвоые диоды, сейчас отрезал регулятор и сделал на прямую
Павлуха
сообщение 25.2.2011, 20:46
Сообщение #103
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
И как ты это обоснуешь?
В чем регулятор виной)?
KiR87
сообщение 11.3.2011, 19:48
Сообщение #104
Из: Ярославль
Пользователь №: 36885
была похожая ситуёвина.... все дело оказалось до смешного просто. оказалось перегорел предохранитель который находится рядом с регулятором в "тумбочке" стоимость ремонта встала в 3 рубля, цена нового предохранителя. Предохранитель там стоит как в старых телевизорах, стекляная трубка с проводноком внутри...
Павлуха
сообщение 11.3.2011, 22:17
Сообщение #105
Из:
KiR87
сообщение 11.3.2011, 22:29
Сообщение #106
Из: Ярославль
незнаю.... у меня он стоит там. В капсуле белой какой то, которая разворачивается. Завтра разберу посмотрю если не забуду к ччему подходит он щас не помню год назад такое было
KiR87
сообщение 13.3.2011, 21:04
Сообщение #107
Из: Ярославль
седня разобрал панель вот фото- Прикрепленный файл  P120311_13.1511.jpg ( 186.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
Прикрепленный файл  P120311_13.1611.jpg ( 137.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
sasa2106
сообщение 14.7.2011, 22:36
Сообщение #108
Из: Уфа
Пользователь №: 40184
Цвет:Сафари
всем привет. сменил блок предохранителей на волговский (3110) и у меня на дальнем не горит левый дальний фонарь и там же габорит. и нету подсветки на приборке? что может быть... раньше было такое но стояли старые блоки предов.... подскажите
сообщение 14.7.2011, 22:40
Сообщение #109
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4263
BUMERang805
сообщение 16.7.2011, 16:35
Сообщение #110
Пользователь №: 48512
Привет всем! Недавно стал обладателем ВАЗ 2106, всё устраивает... Но не в этом дело! Как я понял лампа стояночного тормоза на панели приборов и бороде должны гореть при поднятом ручнике! У меня не там не там не горит! Сначала горела только на приборке, потом и там перестала! Как устранить? в чем может быть проблема? Кнопку под ручником менял, не помогло...
сообщение 16.7.2011, 17:04
Сообщение #111
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не много не так понял. На бороде лампа будет гореть если будет мало тормозухи в бачке. Для проверки работы этой лампочки, нажми пиптык на крышке бачка с тормозухой или открути крышку. поплавок опуститься и при если исправны все цепи, то загориться лампочка на бороде.
На ручник, попробуй поменять лампочку в приборке.
Сообщение отредактировал payalnikk - 16.7.2011, 17:07
Winston19
сообщение 23.7.2011, 19:26
Сообщение #112
Пользователь №: 49666
Машина:Ваз 21065
Цвет:Темно-Синий
Год Выпуска: 1999
Всем привет. Купил сегодня диодные лампочки красного цвета на подсветку приборов. Очень тускло горят. Простые лампочки отлично горят. Что может быть?
Bestia
сообщение 1.8.2011, 7:07
Сообщение #113
Из: Иркутск
Пользователь №: 54770
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
Цитата(Mitka @ 12.6.2010, 1:48) *
Не горят фонари ЗХ - нужно посмотреть лягушку на коробке: или контакты окислились, или замена лягушки.
Датчики - больная проблема, если сильно врет, то можно поискать причину (почистить все контакты в в цепи датчиков). А если нет - то и...
у меня контакт отваливался, клемма слабая была, зачистили контакты и поджали клемму: проблема пропала
Цитата(vaz-tralyalya @ 10.7.2010, 13:46) *
Народ! У меня такая же проблема как и у Tema99, но у меня очень часто стало выбивать предохранитель F9. Менять их каждый раз - это не есть хорошо. В чем может быть проблема?
у меня тоже начало предохранитель выбивать, пойдем по пути наименьшего сопротивления: с жабки заднего хода, потому как сильно неохота снимать панель приборов.
Bestia
сообщение 2.8.2011, 6:44
Сообщение #114
Из: Иркутск
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
проблема решилась очень просто: с датчика заднего хода слетели ОБА контакта.
Арсен
сообщение 21.8.2011, 21:36
Сообщение #115
Из: Україна, Гримайлів
Пользователь №: 11487
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежева
Привет! Подскажите пожалуйста: у меня перестали светить датчик бензины и давления масла, все остальные горят. 7 предохранитель в норми.не знаю куда копать.
Сержик
сообщение 21.8.2011, 21:53
Сообщение #116
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для начала проверь лампочки на данных приборах.
Арсен
сообщение 22.8.2011, 0:45
Сообщение #117
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежева
лампочки рабочие.
Сержик
сообщение 22.8.2011, 20:50
Сообщение #118
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Далее проверяй контролькой, тестером и.т.д. наличие напряжения на проводах, подающих питание на лампы.
122122
сообщение 22.8.2011, 21:17
Сообщение #119
Пользователь №: 55713
Машина:Opel Astra седан
Год Выпуска: 2008
Что значит, лампочки рабочие? Речь идет про лампочки подсветки или недостаточного давления и уровня топлива? Если второе, то это или потеря контактов по оранжевому проводу, или по серому с черным. Оранжевый ближе к теме.
корсар
сообщение 24.8.2011, 11:16
Сообщение #120
Пользователь №: 55725
Цвет:сине-зеленый
Цитата(Женько @ 29.10.2009, 10:23) *
Сними этот регулятор, отсоедени от штекера и закороти штекер перемычкой
Я извиняюсь,а можно какой то мануал расписать,как добраться до этого регулятора ничего не поломав read.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 0:21
