31 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> прокачка тормозов
Cybershot
сообщение 20.6.2011, 10:17
Сообщение #381
Из: Россия
Пользователь №: 52872
Цвет:RED
Цитата(Ролакс @ 20.6.2011, 10:58) *
вобще то речь за задние идет.
Ой не та ссылка. Пардоньте.
http://diski63.ru/catalog/vaz_2108/baraban_zt_vaz_2108/
Сам не юзал, но отклики по этому производителю хорошие
сообщение 21.6.2011, 8:55
Сообщение #382
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
В выходные сменил впереди тормозные цилиндры.после этого заметил что тормозной диск с правой стороны становится горячим.
Так же когда менял цилиндры заметил что колодки с левой стороны имеют износ больше чем с правой!кто что подскажет поэтому поводу?передний контур прокачивал,выгнал весь воздух....
Cybershot
сообщение 14.7.2011, 15:36
Сообщение #383
Из: Россия
Цвет:RED
Не думаю что повредил передную ось..но возможно просто диски встали плохо, либо на тормозных колодках правая и левая сторона срабатывает не одновременно ... других мыслей нет
M7514
сообщение 14.7.2011, 16:39
Сообщение #384
Пользователь №: 50753
Цвет:черный
Подскажите пожалуйста, сколько по объему нужно тормозной жидкости в классику? Спасибо.
сообщение 14.7.2011, 20:37
Сообщение #385
Поллитровую бери,хватит.
babuby
сообщение 14.7.2011, 22:09
Сообщение #386
Пользователь №: 53971
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:имеется
Год Выпуска: 1234
Чтобы прокачать тормозную гидравлику или привод сцепления без помощи напарников, я использую винт-клапан УН (ускорительного насоса) карбюратора ВЕБЕР/ОЗОН.
Клапан вставляем в трубку, трубку возле клапана сгибаем U-образно, чтобы шарик оказался в своём рабочем положении. U-образный конец трубки (с клапаном) опускаем в бутылку или банку. Второй конец трубки надеваем на чуть отвёрнутый прокачной штуцер. Резьбу вокруг штуцера можно защитить от подсасывания воздуха, нанеся слой густой смазки.
Начинаем качать (педаль тормоза или сцепления), следим за уровнем жидкости в бачке.
Как только воздух в системе кончится - звук струи из клапана изменится: станет не прерывистым, а равномерным.
Можно затягивать прокачной штуцер.
Core
сообщение 16.7.2011, 21:06
Сообщение #387
Из: Озёрск
Пользователь №: 48376
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Сегодня вот с другом прокачивали тормоза(не на моей, тьфу-тьфу-тьфу) после замены колодок и возникла проблема, которую я заметил с самого начала прокачки: сперва прокачали правое переднее, прокачивали долго но прокачали. Потом начали левое. Качали долго, а воздух всё шёл. Заметили, что сопливят шланги от бачка к ГТЦ. Заменили. По уму начали прокачивать с заднего правого. Кое-как прокачали. Взялись за левое. Качали, качали, а воздух пёр. В итоге, случилось, чего не ждали. Педаль просто ушла в пол и тормоза отсутствуют как явление. Куда капать? ГТЦ? Вакуумник? Трубки контуров?
P.S.
Заметил одно: хоть и с трудом но прокачалась вся правая сторона. На левой стороне прокачивать было бесполезно что переднее, что заднее
Сообщение отредактировал Core - 16.7.2011, 21:07
borius
сообщение 4.8.2011, 6:50
Сообщение #388
Из: Омск
Пользователь №: 54629
Машина:2103
Год Выпуска: 1974
Нельзя ли описать поподробнее про этот винт-клапан, особенно непонятно. как туда трубки приделать..
А вообще идея хороша с клапаном , правда берут сомнения по поводу подсоса воздуча по резьбе выпускного штуцера.
Ведь не зря при прокачке его приходится завинчивать при нажатой педали. Смазка тут не поможет.
lanser_zareka
сообщение 4.8.2011, 8:07
Сообщение #389
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Скажите, а как слить всю жидкость из системы и промыть её?
Небольшой оффтоп)
Понять не могу - почему "ЗА" то?) Очень часто слышу такую замену предлогу "О". В дрожь берет censored.gif
Волкодав
сообщение 4.8.2011, 8:35
Сообщение #390
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Открути прокачные штуцеры на тормозных цилиндрах. Все вытечет. А промывка произойдет одновременно с прокачкой!
lanser_zareka
сообщение 9.8.2011, 20:24
Сообщение #391
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Вот сегодня вроде прокачал путем все тормоза. Но вот одно но. Раздвинул передние колодки в стороны, а они опять к диску прижимаются только с 3-4го нажатия на педаль. Так и должно быть? Да и еще. Почему то диск задевает немного колодки, звук такой стальной, это тоже так и должно быть?
И вообще, как проверить теперь тормоза? Движок не ходовой, а мне её на капремонт нужно вести на троссе. Думаю, очень хреново будет, если тормоза кончатся вдруг.
diman70
сообщение 18.8.2011, 8:10
Сообщение #392
Из: Гомель, Беларусь
Пользователь №: 37681
Цвет:бежевая
такая ситуация. менял колдун, а заодно и тормозные трубки к нему. пытаюсь прокачать. штуцера задних колес умерли, не откручиваются. ради хоть передних колес прокачиваю переднее правое. прокачал через него граммов 200-300 жидкости, а она все идет с воздухом, то мелкие пузырьки, то большие - см 4-5 в прозрачной трубке. Возможно ли что при прокачке, в ГТЦ воздух в передний контур подсасывается из сухого заднего? Стоит ли менять ГТЦ?
и еще. при прокачке педаль уходит до пола. при заведенном двигателе, при резких быстрых качках, на пятый раз появляется подобие сопротивления в педали, ощущение что двигатель при этом хватает воздух и глохнет( возможно что холодный, на подсосе).
Сообщение отредактировал diman70 - 18.8.2011, 8:13
denischel
сообщение 18.8.2011, 13:12
Сообщение #393
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
ну лично я и не только прокачивал с самой длинной трубки и заканчивал самой короткой тее с правого заднего --> левое --> переднее правое --> левое, воздуху было тоже прилично было такое что педаль и со 2 качка не брала, после процедуры все ок, а насчет штуцеров то есть спец ключ, зажал и срывай
ЗЫ а как ты хош ездить без задних тормозов =)))
diman70
сообщение 18.8.2011, 19:25
Сообщение #394
Цвет:бежевая
как без задних)) вся тормозуха вытекла, никаких нет.
так только проехал до гаража 1 км, на 1-2 передаче, плюс благо ручник неплохо тормозил. есть спец ключ, не помогло, сегодня купил новые задние цилиндры, тормозные трубки, тройник железный. надеюсь что шланг еще послужит, а то самая дорогая деталь получается)))
diman70
сообщение 22.8.2011, 10:57
Сообщение #395
Цвет:бежевая
Поменял весь задний контур тормозов (трубки, регулятор давления, шланг, тройник, цилиндры), все равно не прокачивается передний контур. Мимо проходил бывалый водитель, попробовал прокачать и тут же говорил - ГТЦ нифига не создает давления. Пойду новый покупать. Из-за него при прокачке переднего контура идут пузыри как в суппорт, так и в сам бачок с тормозухой((. Будет вся тромозная система новая. Надолго ли....
сообщение 6.9.2011, 12:32
Сообщение #396
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
После замены вакуумника ,двух передних магистралей,задних цилиндров,гл.цилиндра,при прокачивании идет можно сказать один воздух,Прям аж булькает.Все способы перепробывали!Как будто где то засасывает и в магистраль его ,хз что делать?!Так то блокируются колесья,но педаль в конце схватывает,а что интересно начинает в середине притормаживать потом бац не тормозит и в конце удовлетворительное торможение.Качали пол часа одно заднее правое колесо и все время шел воздуж прям пузырями огромными,только жидкость туда-сюда гоняли без толку!Ни где не течет,жидкость не уходила.
mik58
сообщение 6.9.2011, 12:42
Сообщение #397
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
смотреть как затянуты штуцера трубок
сообщение 6.9.2011, 12:49
Сообщение #398
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну если они бы были плохо закручены то жидкость стравливалась бы и были характерные следы ТЖ,так?Все проверял и подзатягивал несколько раз dntknw.gif
>BOSYAK<
сообщение 6.9.2011, 15:55
Сообщение #399
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
мужики короче у меня косяк, поменял диски тормозные, цилиндры левого супорта, тормозные шланги и колодки только слева оставил одну старую, прокачал, тормозила только правая сторона. прокачал еще раз и получилась какая то чепуха при нажатии на тормоз сначала хватает правое, потом сильнее левое, потом еще сильнее правое и в конце резко и мертво левое и машина когда тормозишь мечется из стороны в сторону. и ппдаль после замены и прокачки значительно мягче стала. что делать?
Сержик
сообщение 6.9.2011, 16:44
Сообщение #400
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
тормозные колодки всегда меняются полностью на одной оси
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:10
