39 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
Che_Guevara
сообщение 14.7.2011, 20:26
Сообщение #581
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
а может ускаритель сжирать бенз- мож он неправвильно работает
babuby
сообщение 14.7.2011, 22:31
Сообщение #582
Пользователь №: 53971
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:имеется
Год Выпуска: 1234
Цитата(Che_Guevara @ 9.7.2011, 9:44) *
...при заводе - она заводится и сразу глохнит - как будто бенз кончился- потом крутиш стартер и жмеш на педаль газа интенсивно- короче потом заводится...
Дело в неправильной жёсткости пружины телескопического рычага пускового устройства.
Статья.
Я исправил это, навив между витками имеющейся пружины, ещё одну, с "телескопа" из рем-комплекта.
Вместо трёх попыток - запуск даже в минус двадцать пять Цельсиев абсолютно чёткий.
Che_Guevara
сообщение 15.7.2011, 14:18
Сообщение #583
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Статья.
эту проблему решили уже ) заводится с пол оборота! а вот куда бенз утикает непонятно! седня залью 5 литров в бутыль и поеду на дачу-!
Che_Guevara
сообщение 17.7.2011, 15:20
Сообщение #584
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Статья.
залил не 5 а 1,5л- хватило на 18 км! странно
сообщение 17.7.2011, 16:00
Сообщение #585
Значит все в порядке.
Che_Guevara
сообщение 17.7.2011, 16:49
Сообщение #586
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
НО если через бензобак- то расход такойже 77км за 10 л! ни че непонятно!
сообщение 17.7.2011, 18:52
Сообщение #587
Да , не понятно, ей то по барабану от куда пить...
KiR87
сообщение 1.8.2011, 15:21
Сообщение #588
Из: Ярославль
Пользователь №: 36885
Ребята, помогите плиз. такое дело. в начале лета почистил карб, снял его, весь разобрал, ночь он лежал отмокал в растворителе, на след день я его собрал, поставил новый ремкомплект туда. поставил на место все в норме. Расход стал как в книжке написано :) Но не исчезла проблемка после всех этих действий... обороты немного прыгают. Но это ладно еще. потом началось такое дело... Утром залезаю в машину, как всегда подсос вытаскиваешь, педалькой пару раз качнешь, заводишь. Заводится нормально, только при вытянутом подсосе, обороты не выше 1500, и очень дымит. И движок работает не устойчиво, троит как то с перебоями работает. Приходится прогазовывать ее до 3500-4000 тыс несколько секунд, после начинает приходить все в норму, обороты повышаются, заслонку приопускаешь потихоньку... если не прогазовать, то когда начинаешь ехать она с такой неохоткой КАТИТСЯ. После прогазовки все в норме. И такое происходит всегда когда она холодная. Что такое с машиной подскажите, куда копать что смотреть???
седня заезжал к карбюраторщику... тут целая история говорит зря ты рем комплект поставил, типа жиклеры даются на весь срок жизни карба( 250 тыс. км тоесть) и про мою проблему сказал что пусковое не правильно собрал... штангу подтачивать нужно. седня вечером попробую что нито сделать с ней. Поменял еще контакты прерывателя, провалы пропали практически. осталось только еще карб дошаманить немного, и думаю мозги отдохнут чучуть от этого конструктора))))
Сообщение отредактировал KiR87 - 3.8.2011, 13:30
booBot
сообщение 2.8.2011, 11:06
Сообщение #589
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Смотрите уровень топлива в поплавковой камере и состояние игольчатого клапана.
Похоже на переливание.
borisarm
сообщение 22.10.2011, 18:20
Сообщение #590
Из: Армавир
Пользователь №: 55084
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
подскажите у меня в карбюраторе нету не жиклера,не заглушки переходной системы второй камеры и вроде вторая камера не работает что мне туда поставить?
booBot
сообщение 23.10.2011, 0:30
Сообщение #591
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Странный вопрос...
Поставить жиклёр в держатель и ввинтить их на место!
rab_need
сообщение 21.3.2012, 5:56
Сообщение #592
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Двигатель 2103, карбюратор 2105.
Машина без подсоса не работала и плохо заводилась, разобрал и собрал карбюратор. Делал все по книжке. Когда поставил завелась с пол оборота, зато пошел черный дым из трубы(до этого был белый) и двигатель начал дергаться. Видимо что-то не то отрегулировал.
filipp
сообщение 21.3.2012, 6:04
Сообщение #593
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry540619
rab_need
сообщение 21.3.2012, 6:22
Сообщение #594
Из: Хакасия
Цитата(filipp @ 21.3.2012, 12:04) *
Я читал эту тему про черный дым.
Снял его проверил правильность работы всех узлов, поставил, завел.
Переливает - из трубы черный дым, работает неустойчиво, расход большой.
Пойду уровень в ПК еще разок проверю.
Да еще читал что карб 2105 нельзя использовать на двигателе 2103. Это так?
Сообщение отредактировал rab_need - 21.3.2012, 6:26
Navigator0
сообщение 21.3.2012, 6:30
Сообщение #595
Из: г.Абаза
Пользователь №: 38769
Машина:Ваз 2106 двиг 2106 1.7
Цвет:Сафари
это карбюратор не для этого двигателя!карб 2105 для 1.2 - 1.3!у меня на 1.6 такой стоял новый так машина была тупая и много кушала.поставил 2107 и столо все отлично.что и тебе советую
rab_need
сообщение 21.3.2012, 8:23
Сообщение #596
Из: Хакасия
Вообщем разобрался с дымом, поставил старые жиклеры, отрегулировал карб, но не до конца. Дым нормальный пошел.
Не могу настроить холостые обороты. Скачет от 800-1300. Кручу верчу, ничего не выходит.((
filipp
сообщение 21.3.2012, 8:43
Сообщение #597
Машина:21053
Подсоса воздуха нет?
зажигание исправно?
Что крутишь?
Если качество не регулируется то возможно стоит уменьшить зазор дроссельной заслонки винтиком упорным
Сообщение отредактировал filipp - 21.3.2012, 8:48
rab_need
сообщение 21.3.2012, 9:00
Сообщение #598
Из: Хакасия
Как проверить? Моя первая классика.
зажигание исправно?
Вроде да, настраивал как надо, заводится с пол оборота. Если это имели ввиду.
Что крутишь?
Кручу винты качества и количества. Я вообще карб разбирал потому что без подсоса не ехала, теперь работает без подсоса.
Да качество плохо регулируется. На моем карбе походу такого и нету винтика.
filipp
сообщение 21.3.2012, 13:15
Сообщение #599
Машина:21053
rab_need
"На моем карбе походу такого и нету винтика." должен быть он снаружи находится
поз. 55 http://www.automan.ru/vaz/04/karb05.shtml
и у меня двигатель тоже 2103 ГТЖ1 128 хотя должен стоять 112 и остальные по 150
недумаю что карб 2105 сильно отличается от 2107
Сообщение отредактировал filipp - 21.3.2012, 13:17
серго
сообщение 21.3.2012, 16:01
Сообщение #600
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
rab_need у меня стоял 2105...-20, тоже не мог устойчивый ХХ выставить , после 1200 холостых только двиг пересатавал дрыгаться и работать без перебоя. Положил я его на полку поставил назад 21073 и ездию кайфую.Тут 1000 раз кидали ссыль на доработку карба озон (совет бывалых) так вот там это тоже обкуривалось ивыяснилось что тут виновен распылитель ХХ , в частности выкручивая экономайзер в глубине видно полость и дифыузор, вот там надо сверлышком аккуратно зенковать, воизбежании дальнейших завихреней.я себе так и сделал, но пока ещё не ставил
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:47
