14.7.2011, 11:29
#121
Вон у тебя справа приборчик -прозвони.Я так и делал когда от 9-ки кнопки ставил
14.7.2011, 12:24
#122
14.7.2011, 14:58
#123
1 и 2 - замыкающие кантакты.
В - плюс на светодиод для подсветки копки D- плюс на светодиод при нажатии кнопки А - минус на оба светодиода |
14.7.2011, 19:46
#124
так, поднимем тему, предстоит много обсуждения
купил пока что 2 кнопки, одна для передних другая для задних туманок (где у 15-ки задние туманки так и не понял) вот кнопка ![]() добрые люди подсказали где какой контакт 1 и 2 - замыкающие кантакты. В - плюс на светодиод для подсветки копки D- плюс на светодиод при нажатии кнопки А - минус на оба светодиода завтра на даче попробую подключить, потом отпишусь |
17.7.2011, 17:03
#125
как то так... надо ещё 2 с другой стороны
26.8.2011, 18:16
#126
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 9.6.2011 Пользователь №: 52462 Машина:2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
а из чего сделал панельку под кнопки???
2.8.2012, 11:41
#127
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2012 Из: г.Челябинск Пользователь №: 62226 Машина:ТАЗ-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, извиняюсь, что не описываю процесс у нас на сайте, просто немного муторно это все, да и фотки заливать через хранилища тоже плохо, со временем удаляются. поэтому даю сслыку на свою тему, смотрите, мож кому пригодится) http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21061/...153040481/#post
18.8.2012, 20:50
#128
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 46896 Машина:шарик Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорова шароводы, такой расклад.
стоит в приборной штатная кнопка включения света и кнопка от 07 с подсветкой. Штатная включает свет, 07 нет, но при включение света на 07 кнопки загарается подсветка. Менял местами кнопки, не работает. Хочется сделать чтобы свет включался с 07 кнопки. На кнопках есть обозначения контактов H U T L l D V на обеих одинаковые но в разных местах клеммы. Как подключить ? |
18.8.2012, 22:59
#129
19.8.2012, 14:39
#130
Как подключить ? В 06 кнопки два положения. В 07 - три. Распиновку кнопок можно найти в гугле. Что нужно в итоге? Вот такой вид у меня http://imgur.com/NIWwP Зачем кнопка 2 если свет включается с кнопки 1 ? Я хочу, но не знаю как, сделать чтобы была одна кнопка 2 включающая свет. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 9:25 |
