18.10.2011, 22:53
#201
та че,можно и бархотом обклеить думаю,результат не должен быть хуже.А ты таксуеш?
18.10.2011, 22:57
#202
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
18.10.2011, 22:58
#203
а ты вроде писал когдато.
18.10.2011, 23:04
#204
18.10.2011, 23:13
#205
вспомнил)) ты написал,что тебя таксер ..бнул
19.10.2011, 10:57
#206
ФЛОК. где я сказал что это флок ? mixa84 карпет мелковорсистый это... клеил клеем 88, наносишь на подготовленную панель клей и потом карпет разглаживаешь, только косяк один, если будешь много гладить получится палево, карпет начнёт как бы тянутся... |
19.10.2011, 21:27
#207
ФЛОК. где я сказал что это флок ? mixa84 карпет мелковорсистый это... клеил клеем 88, наносишь на подготовленную панель клей и потом карпет разглаживаешь, только косяк один, если будешь много гладить получится палево, карпет начнёт как бы тянутся... а карпет скока стоит?сколько у тебя вообще ушло чтоб такую красоту сделать,хотя бы торпеду? |
19.10.2011, 21:56
#208
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
19.10.2011, 22:02
#209
19.10.2011, 22:47
#210
карпет 120 чёрный и 170 цветной, уходит половина того и того, клей стоит 100 р, ищи именно 88, он хорошо клеит если побольше лить =) уже 4 панели сделал, одна у меня и 3 продал... ещё одна под заказом
на удивление карпет совершенно не засоряется если его не трогать руками и не мусорить, мусор легко снимается пылесосом, а вот грязь не знаю чем выводить, может пену какую нить попробую... но думаю проще перетянуть =) |
19.10.2011, 23:09
#211
карпет 120 чёрный и 170 цветной, уходит половина того и того, клей стоит 100 р, ищи именно 88, он хорошо клеит если побольше лить =) уже 4 панели сделал, одна у меня и 3 продал... ещё одна под заказом на удивление карпет совершенно не засоряется если его не трогать руками и не мусорить, мусор легко снимается пылесосом, а вот грязь не знаю чем выводить, может пену какую нить попробую... но думаю проще перетянуть =) ясно,спасибо.может как нибудь соберусь |
20.10.2011, 10:04
#212
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят, весной хочу обклеить панель кожзамом (купил хороший импортный). Порядок действий работы с этим материалом
может кто-нить описать. Снять панель это понятно, а вот с какой стороны начать клеить на 88 клей? Чтобы не было морщинок, сборок кожзама и тп. Вообщем, чтобы было ровненько и красиво :) |
20.10.2011, 16:01
#213
Ребят, весной хочу обклеить панель кожзамом (купил хороший импортный). Порядок действий работы с этим материалом может кто-нить описать. Снять панель это понятно, а вот с какой стороны начать клеить на 88 клей? Чтобы не было морщинок, сборок кожзама и тп. Вообщем, чтобы было ровненько и красиво :) не думаю что 88 клей осилит кожзам... он толстый ? |
20.10.2011, 16:06
#214
если клеить кожзамом, то оплетку заднюю сдирать надо, а то он вообще не тянется, морщин будет уйма, это не карпет! а если сдирать заднюю матерчатую оплетку, то нужно пару киллограм нервов, ибо лопается сам кожзам аж за здрасте, чуть неправильно потянешь и все. так что лучше кожа, тонкая, или метерчатое чтото, карпет или т.п.
20.10.2011, 20:30
#215
Ребят, весной хочу обклеить панель кожзамом (купил хороший импортный). Порядок действий работы с этим материалом может кто-нить описать. Снять панель это понятно, а вот с какой стороны начать клеить на 88 клей? Чтобы не было морщинок, сборок кожзама и тп. Вообщем, чтобы было ровненько и красиво :) не думаю что 88 клей осилит кожзам... он толстый ? Не, не толстый и тянется хорошо. Я однажды обтянул карты дверей. Очень зачотный кожзам. На гаражной помойке нашел сломанную панель 2106 хехе. На ней буду экспериментировать. Хорошо, что есть помойки. :):):):) Туда все время выбрасываю владельцы инотазов старенькие вещи от классики. Зажрались совсем XD Спасибо, ребят Сообщение отредактировал Sima4 - 20.10.2011, 20:33 |
21.10.2011, 9:06
#216
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
не думаю что 88 клей осилит кожзам... он толстый ? Осилит ещё как! 88 клей самое то чтобы кож. зам. клеить. Я знаю что говорю, у нас заводе оклеивают некоторые изделия кож. замом, только 88 клей используют, я сам обтягивал панель приборную им, даже фото выкладывал на предыдущих страницах. |
23.10.2011, 10:17
#217
если б кожвинил прозвучал то может и поверил бы, но кожзам даже не представляю как будет клеится без складок... кинь ссылку где ты клеил =)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 23.10.2011, 10:17 |
26.10.2011, 8:54
#218
если б кожвинил прозвучал то может и поверил бы, но кожзам даже не представляю как будет клеится без складок... кинь ссылку где ты клеил =) А ничего, что кожвинил и кожзам это одно и то же? Другое дело что кожзам этот на разных основах бывает, да и сам по толщине разный, для оклейки фигуристых поверхностей лучше брать что помягче. Вся фишка в том, что кожзам это ПВХ по составу, нанесенный на тканевую основу, а 88 клей его немного разъедает, в итоге он становится ещё мягче и его можно успешно натягивать. вот моя панелька
27.10.2011, 13:18
#219
если б кожвинил прозвучал то может и поверил бы, но кожзам даже не представляю как будет клеится без складок... кинь ссылку где ты клеил =) А ничего, что кожвинил и кожзам это одно и то же? Другое дело что кожзам этот на разных основах бывает, да и сам по толщине разный, для оклейки фигуристых поверхностей лучше брать что помягче. Вся фишка в том, что кожзам это ПВХ по составу, нанесенный на тканевую основу, а 88 клей его немного разъедает, в итоге он становится ещё мягче и его можно успешно натягивать. вот моя панелькаты попробуй панель им обтянуть =) карпет тянется отлично но и с ним геморроя много... |
27.10.2011, 23:14
#220
ты попробуй панель им обтянуть =) карпет тянется отлично но и с ним геморроя много... Если все делать аккуратно и с терпением, то думаю что получится, панель ведь пластиковая, и кожзам ПВХ, клей их немного будет подъедать и в итоге они должны хорошо склеиться. Клеить нужно частями, проклеил прямую площадку, разгладил и суши денёк, потом опираясь от неё идешь дальше, так будет проще натягивать кожзам. НО вообще не советую тянуть торпеду им, потому что он очень подвержен механическим повреждениям, царапинам и тд., чтобы крепче был нужно грубый брать, а его уж точно не натянешь. Да и вообще что-то мы от темы отошли, тут все таки не обтяжка торпеды обсуждается. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:14 |
