13 страниц V   1 2 3 > »
> Тюнинг панели приборов (самой панели, не приборов), тюнинг самой панели, не приборов!
areas
сообщение 13.11.2007, 16:27
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
У меня панель приборов старого образца (под дерево), я хотел бы её изменить!
Подскажите! Может кто-то, что-то делал с панелью (обклеивал, красил)?
Если да, то поподробнее, чем обклеивал, каким клеем клеил, и если возможно с фото (что получилось)!
dark_x
сообщение 14.11.2007, 2:39
Из: Питер
Пользователь №: 1597
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
Обклей карбоновой пленкой.
areas
сообщение 14.11.2007, 10:05
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
А плёнка эта дорогая? И как бысь с углублениями под приборы(см.рис.)? Как их обклеить?
sanika
сообщение 14.11.2007, 14:38
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
areas, не поверишь - можно или попробовать вдавить, или обрезать , не втапливая. Лично я обрезал, когда переклеивал . т.е. пленка просто сверху, не загибается. перед єтим старое основание отклеил, зашкурил и обезжирил. Поездил пару месяцев, и тупо купил новую черную
SaNeK VMC
сообщение 16.11.2007, 1:42
Пользователь №: 89
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:детской неодиданости
Год Выпуска: 1983
вот я делал карпетом,ничего сложного в этой процедуре нету!
areas
сообщение 16.11.2007, 10:35
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
SaNeK VMC, ,
а чем клеил?
aztec
сообщение 17.11.2007, 21:28
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Взять карбоновой плёнки и закатать всю доску.Будет айс.Собираюсь себе так делать
alex833
сообщение 18.11.2007, 0:15
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Итак по поводу торпедо есть несколько вариантов:
а) покрасить панели, которые у тебя оклеены пленкой под дерево краской из баллончика (пленку естественно придется снять, все очистить обезжирить загрунтовать).
б) если есть желание можно обтянуть торпедо все целиком кожзамом. В 01 клубе был рассказ об этой процедуре, там кожзам нагревали феном и натягивали на торпедо, также рекомендовали обратиться чтобы сделали профессионально в таксопарк (как сказали там умеют аккуратно выполнять такую работу)
Видел на разборке машину с обтянутой кожзамом торпедо, почему то оранжевого цвета, судя по большому числу складок и разрывов ее обтягивал кто-то сам, смотрелось прямо скажу неочень.
aztec
сообщение 18.11.2007, 0:39
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Делал первый вариант.В принципе нормал,но хачу под карбон.Буду наверное плёнку про спорт брать. Сейчас делаю новую бороду и приборную доску,если всё удастся,будет жара good.gif
STALKER
сообщение 18.11.2007, 16:19
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
На старом форуме была статья, по замену накладок на накладки из дубового шпона
Scarmelion
сообщение 18.11.2007, 16:33
Пользователь №: 1532
Дайош фанерко на приборко! (с нормальной текстурой дерева) + морилка, будет имхо неплохо смотреться.
areas
сообщение 18.11.2007, 16:57
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Сегодня решил попробовать переклеить обычной самоклейкой (дёшево, а если не получится не жалко), которой у меня обклеена полоса бардачка!
Общий вид салона можно посмотреть здесь - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2474
toop
сообщение 18.11.2007, 22:13
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Если собираешься делать тюнинг салона то не поленись сделать подсветку кнопок:
подробнее на этом форуме или сдесь
Цитата(Михалыч)
При езде в темное время суток не очень хорошо видно, где какая кнопка. Подумав, решил сделать подсветку. Были куплены кнопки Габаритов.ближнего света от 9ки, остальные от волги 3110.
Стандартные лампы подсветки тусклые, да и цвет некрасивый. Решил сменить эти лампочки на диоды зеленого цвета. Естественно, ставить можно какого угодно цвета, это кому как по душе. Купив направленные напаянные диоды, попытался их инсталлировать. И тут столкнулся я с одной проблемой. Контакты диодов были немного коротковаты и плохо контачили в патроне. Решение пришло внезапно. Раскурочив патрон, вынув оттуда медные контактные пластины, я отломал гнутые такие ножки. Вытащил светодиоды из корпуса. Далее аккуратно ножки светодиодов засовываются в эти лапки и ставится все на место в патрон. Сначала это оказалось не просто. Туго достаточно это все на место садится, ножки гнутся, но ничего, это я тоже преодолел, поломав правда пару диодов. Главное при сборке не спешить и делать аккуратно. Лучше было бы ножки светодиодов припаять к контактам патрона. Но так как паяльника под рукой не было, сделал как написано выше.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (подробно о установке читайте по ссылке на форум)
Я себе собираюст ставить кнопки от пятнахи, хотя коромысла будут надежней.
Цитата(Serj_in_Rogervik)
PS. про шкалы ссылка
Сообщение отредактировал toop - 18.11.2007, 22:45
domen
сообщение 19.12.2007, 7:10
Из: Красноярск, РОЩА!
Пользователь №: 1299
Машина:Ваз2106
Цвет:Красная
Год Выпуска: 94
У меня тоже красная панель приборов, потом как нить скину фотки... А на счет кнопок, по-моему, десяточные кнопки идут с диодами двух разных цветов, например выкл-одним цветом горит, вкл-другим, я такие буду ставить...
thedemon
сообщение 19.12.2007, 23:01
Из: гаража в Химках М.О.
Пользователь №: 1805
Цвет:черный
а мне эта нравиться ))) :
Сообщение отредактировал thedemon - 19.12.2007, 23:02
aztec
сообщение 19.12.2007, 23:08
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Ну дык своё.....конечно grin.gif Понравилась твоя приборка,но на мой взгляд как-то пустова-то выглядит она....
thedemon
сообщение 19.12.2007, 23:15
Цвет:черный
вот еще: (правда не 06, но все ж)
Сообщение отредактировал thedemon - 19.12.2007, 23:54
Greef
сообщение 9.1.2008, 13:04
Пользователь №: 1763
Цвет:Темно-бежевый
Год Выпуска: 1977
У меня вот такая старый хозяин делал напыление бархатом...
sanika
сообщение 9.1.2008, 13:09
Greef, Это называется флокирование
NoCd
сообщение 9.1.2008, 17:22
Сообщение #20
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Вот моя работа =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 2:44
