29 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> карбюратор или инжектор, механика против электроники
Карб vs Инжектор
Какому ВАЗу Вы отдали бы предпочтение на данный момент:
инжекторному [ 544 ] ** [59.91%]
карбюраторному [ 313 ] ** [34.47%]
все равно [ 51 ] ** [5.62%]
Всего голосов: 908
сообщение 10.7.2011, 19:38
Сообщение #401
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Warrior @ 10.7.2011, 20:31) *
Цитата(Mitka @ 10.7.2011, 23:28) *
Цитата(Warrior @ 10.7.2011, 20:23) *
Можешь считать что инжектор это Windows, от тебя ничего не зависит и когда он упадет - одному Богу известно...
Ну да, когда ДОС падал или резидентные проги - все работало личном желании юзера... )))
ДОС, виндовс - какая разница??? UNIX - вот наш каррбюратор. И инжектор кстати тоже =)))
Смысл в том, что в ДОСе надо было знать команды и понимать устройство самой операционной системы, Виндовс избавил пользователей от этого. В связи с этим, компьютером может пользоваться даже ребенок. Так и с карбюратором, и с инжектором... В первом случае регулярные проблемы, во втором - водитель, практически, не знает (за ненадобностью), как это работает на протяжении многих лет..
Сообщение отредактировал Mitka - 10.7.2011, 19:39
сообщение 10.7.2011, 19:45
Сообщение #402
Спасибо сказали: 1268 раз
Вот это и печально. Как с компьютерами, так и с автомобилями уровень пользователей падает с каждым днем. Многие даже колесо поменять и то не могут..
VAZныйFRANZ
сообщение 10.7.2011, 19:53
Сообщение #403
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Год Выпуска: 2007
Вот уже 70000 пробега на инжекторе, и я уже забыл, что такое карбюратор и трамблер, жаль гдрокомпенсаторов нет, тогда бы вообще нечего было регулировать, так хоть какое-то развлечение! rofl.gif
На заметку: в поле сломаться не боюсь, ибо вожу все важные датчики с собой, только при их замене не надо НИЧЕГО регулировать...снял-поставил-поехал. Не думаю что с карбюратом и трамблером получится так же rofl.gif
сообщение 10.7.2011, 21:28
Сообщение #404
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Франц, ты просил - вот мое мнение:
VAZныйFRANZ
сообщение 10.7.2011, 23:19
Сообщение #405
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
А что тогда там делает модуль зажигания на перегородке рядом с бачком тормозухи? И что я просил, можешь напомнить? grin.gif
По делу, идея с сохранением трамблера не нова, но обычно делают по другому, оставляют карбюратор и избавляются от трамблера при помощи МПЗС (тот же инжектор, зажигание управляется через ЭБУ), и там уже дальше пляшут - либо горизонталки, либо полностью на нинж...А вообще сам уже хочу запастись нормальным программатором ЭБУ, с показаниями в виде графиков и тп...ноут уже есть (спасибо пля сгоревшему 1 января этого года компу, в гробу я его видал grin.gif ), осталось выкинуть 14000 на программатор.
Сообщение отредактировал VAZныйFRANZ - 10.7.2011, 23:38
сообщение 10.7.2011, 23:37
Сообщение #406
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Цитата(VAZныйFRANZ @ 27.6.2011, 21:15) *
Цитата(Enkei @ 27.6.2011, 20:13) *
Буду только рад тебя услышать tease.gif grin.gif .Но мое ИМХО (Имею Мнение Хрен Оспоришь grin.gif ) окончательное - наипался я с карбером и трамблером, мне инжектор по душе good.gif
Трамблер не при делах. Временно. В скором времени из него датчик фаз сделаем и перейдем на фазированный впрыск, благо прочие девайсы его поддерживают.
А где ты увидел модуль зажигания? Нет никакого модуля... это катушка калиновская...у меня мозги с проводкой от калины.
VAZныйFRANZ
сообщение 10.7.2011, 23:59
Сообщение #407
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
Катушка в инжекторе - он же модуль зажигания. А фазированный впрыск - вещь! Но я пока ограничусь изменениями параметров "налету" - просто такой программатор буду брать (ну хотя бы с графиками), ибо не хочется вспоминать курсы программистов, но в то же самое время хочется после каких-либо доработок сразу все настроить и поехать проверить, а не ломать голову "за что же отвечает этот параметр"...
Сообщение отредактировал VAZныйFRANZ - 11.7.2011, 0:00
сообщение 11.7.2011, 0:01
Сообщение #408
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Аяяяй, Франц. Катушка - это катушка. Если быть точнее, это две катушки, одна работает на 1 и 4 горшки, вторая на 2 и 3. А модуль - это две катушки и два коммутатора в одном корпусе. umnik2.gif У калины(а может быть, и у всех прочих на мозгах м7.9.7) коммутаторы, вернее, схема, исполняющая их обязанность, зашита в мозг.
багирка
сообщение 27.11.2011, 21:09
Сообщение #409
Из: воронежская обл.
Пользователь №: 60429
Спасибо сказали: 3 раза
а вообще реально на шоху инжектор поставить?кто знает?и в какую сумму это может вылиться?
VAZныйFRANZ
сообщение 27.11.2011, 22:23
Сообщение #410
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
Очень даже реально. Б\у комплект можно взять ну максимум на 20000 рублей. Если брать новое в магазине, то 40000 примерно.
Driver102
сообщение 29.11.2011, 7:52
Сообщение #411
Пользователь №: 57593
Машина:ВАЗ 2109
Цвет:Баклажан
че то ты загнул за 20-ку можно с нуля собрать в магазе там самое дорогое будет это датчик ДМРВ, распеределитель зажигания, проводка, блок, рессивер все это где то на 15-ку максимум тянет остальное нет так уж и дорого.
сообщение 1.12.2011, 20:08
Сообщение #412
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
nurlanrezak
сообщение 8.12.2011, 19:30
Сообщение #413
Пользователь №: 16127
Машина:ВАЗ-2115
Цвет:Золотой Металлик
Цитата(Phil @ 9.10.2008, 13:07) *
Ну и что, что масло холодное?
Оно не будет смазывать движок , емае ...
ant-bear
сообщение 8.12.2011, 19:36
Сообщение #414
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
По мне так и инжектор и карбюратор - ненадежно, мало ли, в поле сломается, ковыряться там... Мой выбор - пишеварительная система в биореакторе. Заправил свою кобылку и гоняешь, в поле вообще заправка бесплатная. Неожиданно не ломается вообще, если уж хворать начнет, так сразу заметишь. Подвестка жестковата, но зато и ходит долго. По запчастям, хм, думаю проще новую чем запчасти менять...
nurlanrezak
сообщение 8.12.2011, 19:43
Сообщение #415
Машина:ВАЗ-2115
Да , инжектор в помойку , инж система в обслуживании дорого , проверено собственным кошельком !
Карбюратор могу разобрать , вычистить и поставить за сорок минут , жигуль ,лада , волга , москвич ...
Поставленный мной карб ездил шесть лет , три раза чистил ХХ , и ни копейки не потратил , так и продал машинку ...
Сейчас взял 2115 инжектор , теперь ищу донора карбюраторного , что бы ДаунГрейд сделать движку , машина идеал не битая - продавать рано еще ...
Карбюратор мне уже во сне снится - так как инжектор жрет 12л/100км , дергает - надоело терпеть - самому не настроить - сервиса нет -запчасти дорогие - короче попал я на инжектор - в первый раз же имею машину с таким питанием - надоел до чертиков инжектор - ищу карбюраторного донора на разборке , пока не нашел .
filipp
сообщение 8.12.2011, 19:55
Сообщение #416
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
[quote name='nurlanrezak' date='8.12.2011, 22:43' post='496473']
ну ты реально термоядерно "быстро"чистишь, я когда чищу 2,5 часа без замочки, 10 мин только снять
так коллектор восьмой, карб и кастрюлю они вроде недорого стоят зачем донора? ну и зажигание а инжектор продашь
Сообщение отредактировал filipp - 8.12.2011, 20:01
сообщение 8.12.2011, 21:20
Сообщение #417
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Если тебе один раз не свезло не надо на инжектор в целом грешить.Продавай свою 15-ку и купи более новую,если не можешь починить.
сообщение 8.12.2011, 21:46
Сообщение #418
Я в шоке, люди от инжекторов отказываются, хотя не первый раз слышу...
сообщение 8.12.2011, 21:53
Сообщение #419
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Люди просто еще в каменном веке живут и не готовы к такому,это шок для них))
сообщение 8.12.2011, 23:50
Сообщение #420
Игорь, мы , с нашими ценами на запчасти и авто , на Украине, тоже как в каменном веке, я тоже не вижу смысла инжектора на наших машинах, иномарка ,новая ,инжектор- да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 1:25
