11.7.2011, 13:15
#121
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
12.7.2011, 19:55
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 27.2.2011 Из: г.Уфа Пользователь №: 47988 Машина:2107 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
пипец а я то думал это датчик давлени масла прям стыдно ну ладно теперь буду знать у меня машина недавно всего год... спасибо!
12.7.2011, 21:49
#123
12.7.2011, 21:55
#124
Так и есть, и на старых, и на пятерках, токо лампа.
13.7.2011, 7:32
#125
17.7.2011, 16:42
#126
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 30.11.2008 Из: Донецк Пользователь №: 6578 Машина:21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помоши!
Ехал на работу, загорелась лампа, давление мертво на 2 независимо от оборотов, хотя раньше под 100км гдето 3.75 было, лампа горит все время, под капот я не заглядывал, так как опаздывал!! С чего мне начинать? Посмотреть не соскочил ли провод? |
17.7.2011, 18:51
#127
Да, провод, потом наличие масла в моторе.
Грибок, его шлицы со стороны насоса. |
18.7.2011, 3:27
#128
Прошу помоши! Ехал на работу, загорелась лампа, давление мертво на 2 независимо от оборотов, хотя раньше под 100км гдето 3.75 было, лампа горит все время, под капот я не заглядывал, так как опаздывал!! С чего мне начинать? Посмотреть не соскочил ли провод? Ехал ночью, ситуация изменилась - давление масла на холостых теперь гдето 1, при повышении скорости (гдето от 70км) падает вноль, тоесть не увеличивается а уменьшается. Провод на месте, масло прошло 5тыс. Если навернулся насос какой покупать??????? Утром ехать 35 км. Боюсь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
18.7.2011, 8:19
#129
Ехал ночью, ситуация изменилась - давление масла на холостых теперь гдето 1, при повышении скорости (гдето от 70км) падает вноль, тоесть не увеличивается а уменьшается. Провод на месте, масло прошло 5тыс. Если навернулся насос какой покупать??????? А может датчик глючит? Ну масло понюхай на всякий случай, не пахнет ли бензином. |
18.7.2011, 11:26
#130
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Нужна помощь. Машина совсем недавно. Пробег 76000 км. Недавно оторвало успокаитель цепи, заменили (оторванные части вытащили), отрегулировали клапана и зажигание. Сейчас есть какой то шумок в двигателе , но не постоянный и еще давление масла по прибору растет с повышением обротов - ЭТО НОРМАЛЬНО или что-то смотреть нужно (если что сильно не пинайте я в этом деле новичек :-)) |
18.7.2011, 11:29
#131
Всем привет! еще давление масла по прибору растет с повышением обротов - ЭТО НОРМАЛЬНО или что-то смотреть нужно (если что сильно не пинайте я в этом деле новичек :-)) Привет! Повышение давления это нормально,но только если оно не зашкаливает))3.5-4 Атм это нормально для повышенных оборотов! |
18.7.2011, 18:58
#132
Всем привет! еще давление масла по прибору растет с повышением обротов - ЭТО НОРМАЛЬНО или что-то смотреть нужно (если что сильно не пинайте я в этом деле новичек :-)) Привет! Повышение давления это нормально,но только если оно не зашкаливает))3.5-4 Атм это нормально для повышенных оборотов! Спасибо за ответ . |
18.7.2011, 19:28
#133
Прошу помоши! Ехал на работу, загорелась лампа, давление мертво на 2 независимо от оборотов, хотя раньше под 100км гдето 3.75 было, лампа горит все время, под капот я не заглядывал, так как опаздывал!! С чего мне начинать? Посмотреть не соскочил ли провод? Ехал ночью, ситуация изменилась - давление масла на холостых теперь гдето 1, при повышении скорости (гдето от 70км) падает вноль, тоесть не увеличивается а уменьшается. Провод на месте, масло прошло 5тыс. Если навернулся насос какой покупать??????? Утром ехать 35 км. Боюсь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всем привет, вот моя история" Проехал гдето пол пути 13 км, стал на переезде, пропустил поезд, потом завожу , и тут "оно" скрип искреж из двегла. И Я понимаю что он сейчас стуканет, проезжаю еще метров 30 и тут СТО, Я туда, а там , смотрю тачилы минимум "шкода октавиа" я к персоналу- все включают мороз. И туд добрый дед "Коля" один откликнулся, дай бог ему здоровья. Посмотрел что к чему, и и чтобы вы думали? ГРИБОК! Пид..ас., короче благо у него был б/у ! Короче он поставил и давление как обычно 3 на холост... Вот такая история, как вы думаете, скрип пропал, но я договорился чтобы мме поменяли вкладыши!!! |
18.7.2011, 19:33
#134
Куда ж ты поехал,вчера еще сказали-меняй грибок!его и менять то проще чем колесо..
18.7.2011, 19:46
#135
Тройка на холостом ? Или я чтото недопонял или в двигателе не масло а салидол.
18.7.2011, 21:59
#136
18.7.2011, 22:05
#137
Бармен , ну ты даешь, спрашиваешь, а советы игнорируешь...
25.7.2011, 20:02
#138
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 25.3.2009 Из: Україна, Гримайлів Пользователь №: 11487 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежева Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня вопрос: это нормально, когда поменял датчик давления масла, при включении зажигания показывает где-то около 2,5, а при работающем двигателе - около 4?
27.7.2011, 10:33
#139
27.7.2011, 11:53
#140
Ни в коем случае нельзя! Хотя, задним ходом можно.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 11:31 |
