179 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 8.7.2011, 19:30
Сообщение #1361
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(NeonKIR @ 8.7.2011, 14:05) *
парни выручайте советом ! такая шляпа у меня появилась: на холодную заводится хорошо, но стоит температуре добраться до 80 градусов и остановится заглушив машину, больше не крутится стартер... раньше постояв мин 5-10 заводилась с трудом, а теперь статер крутанёт раз и тишина, или вообще не крутится, тупо щелчок... щётки новые, сам ротор крутится как бешеный, а когда включаю зажигание и пробую на прямую через провод тишина как и с ключом. что покупать ? многие говорят втягивающее реле виновато
Было точно так же, холодная заводиться отлично, как тока встанеш на дороге - щелчок и больше не заводиться. Сымал стартер, всё, ревизия - втулки, щётки, зачистил пятаки втягивающего, всё равно так же ведёт себя стартер. Ну оказалось потом банальное - подыхал аккум.
Но это у тебя вряд ли такой случай.
Снимай стартер. Возьми два провода потолще, один подключай саму обмотку втягивающего, второй провод - зажимай гайкой 13 на втягивающем. Соединяеш оба провода, стартер на минусовую клемму, соединёные плюсовые провода кидай на "+" аккума, потом результат увидиш.
сообщение 8.7.2011, 20:58
Сообщение #1362
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Втулки смотрел? Что означает: "ротор крутится как бешеный"? Бендикс в зацепление не входит? И еще раз: только щелкает втягивающее или стартер начинает вращаться в холостую?
короче: сел, завёл, проехал 12 км, заглушил, через 5 мин вышел, пробовать заводить нехера, крутанёт раз еле еле и тишина, стрелка на вольтметре в ноль почти что уходит, так тыкал через 3-5 мин тоже самое, спустя час на жаре уже начал звереть smile.gif кинул провод + на один болт, ротор закрутился как бешеный, думал что щас заведётся, но нехера, потом включил зажигание и опять на болт, теперь ротор не стал крутиться, переборол гордость и толканул, завелась. штулки завтра гляну, и попробую ключом замкнуть. у меня такое раньше было но 1-2 раза тишина но потом заводилась.
завтра попробую все варианты парни, перечислите симптомы у мёртвых втулок и втягивающего
Сообщение отредактировал NeonKIR - 8.7.2011, 21:42
сообщение 8.7.2011, 21:26
Сообщение #1363
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(NeonKIR @ 8.7.2011, 21:58) *
При изношенных втулках (это подшипники скольжения, на них крутится ротор) и без нагрузки стартер будет бодро крутится. Но если во втулках большая выработка, то под нагрузкой будет поперечное смещение вала ротора, вплоть до задевания за статор...
Herokilah
сообщение 8.7.2011, 21:29
Сообщение #1364
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Без нагрузки он и будет крутиться. Как только пошла нагрузка на ротор - его переклинивает во втулках.
сообщение 8.7.2011, 21:44
Сообщение #1365
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
вот оно как, не знал... а как втягивающее проверить ? и вроде я видел потёртости на роторе 0_0 ещё удивился откуда они...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 8.7.2011, 21:45
сообщение 8.7.2011, 21:49
Сообщение #1366
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Щелкает и напруга сильно просаживается - значит работает...
сообщение 8.7.2011, 21:51
Сообщение #1367
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
тогда втулки с перва поменять ?
сообщение 8.7.2011, 22:03
Сообщение #1368
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Для начала снять стартер и покачать за вал ротора, если есть серьезный люфт, то нужно менять. Это не так просто: выбил и поставил новые... Выбил, поставил ремонтные медно-графитовые втулки, прогал их шарошкой в размер вала (можно подходящим сверлом, методика очень похожа на подгонку направляющих клапанов в ГБЦ). После подгонки втулок, вал ротора должен вращаться достаточно свободно в них, но без люфта (от руки).
Herokilah
сообщение 8.7.2011, 22:06
Сообщение #1369
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Я свои втулки наждачкой подгонял. Долго и муторно, но все получилось. Только вот стартер все равно под замену - статор коротил на массу.
сообщение 9.7.2011, 9:47
Сообщение #1370
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 9.7.2011, 14:49
Сообщение #1371
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
так, во первых стояла не та втулка сзади, во вторых она была разбита, и ротор тёр, и видимо замыкал, в третьих ща стал очень тихо крутить стартер smile.gif вывод: виноваты втулки agree.gif спс всем за помощь friends.gif
PS при установки немного треснула задняя втулка, в самом верху где то 1 мм, и выступает впереди немного ротор, читал что допустимо 0,5 мм, выступает где то 1.7 мм, это не страшно ? стартер тьфу тьфу тьфу работает изумительно
Herokilah
сообщение 9.7.2011, 20:15
Сообщение #1372
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Пущай работает) А задние втулки 2-х видов бывают: нового и старого образца. Нового образца - как грибок, старого - просто втулка. Грибки стоят еще на восьмерочных стартерах. И те и те взаимозаменяемы.
сообщение 9.7.2011, 20:57
Сообщение #1373
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
то что выступает немного это нечего ?
Mrs. Dem
сообщение 10.7.2011, 21:47
Сообщение #1374
Из: Дубна, МО
Пользователь №: 52662
Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8)
Цвет:Бежевый/Чёрный
Год Выпуска: 1990/2001
Спасибо сказали: 9 раз
Ыыыы... Какбэ... Стартер издаёт один еле дышащий "вжЫк" и всё, сопсна, не заводится ни фига. Помимо этого, когда пытаешься с ключика завести, греется минусовая клемма (или сам провод, не разберёшь). С толкача заводится нормально (и клемма не греется). Товарищи, обрадуйте меня, скажите, что надо только стартер заменить и все). Ай-ай-ай, Пятачооок! Помоги!!!
сообщение 11.7.2011, 0:43
Сообщение #1375
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Заменить надо, для начала, то что греется. В твоем случае - минусовой провод в сборе с клеммами: АКБ-двигатель (толстый провод), клемма АКБ-кузов (потоньше). Продается готовый в автомагазине. Заодно неплохо бы поменять и плюсовой провод (тоже продается)...
Сообщение отредактировал Mitka - 11.7.2011, 0:44
proty
сообщение 11.7.2011, 6:13
Сообщение #1376
Из: Казахстан, г. Петропавлов
Пользователь №: 51653
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1983
Товарисщи, я заменил втягивающее, в первый день после замены всё отлично работало, но потом нет-нет да опять проскакивают щелчок втягивающего и всё и так можно до 8-10 раз щёлкать не схватывает. При этом когда просто щёлкает иду под капот, замыкаю красный провод из разъёма под АКБ напрямую на плюс АКБ и всё стартер крутит без проблем. Теперь вопрос, методом исключения выявилось, что виноваты или замок зажигания или же красный провод от замка зажигания до разъема под АКБ ? Подскажите опытные в этом деле коллеги???
Mrs. Dem
сообщение 11.7.2011, 8:57
Сообщение #1377
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
Блин, это все новое, уже как месяц работает, и не грелось.
сообщение 11.7.2011, 17:36
Сообщение #1378
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Третий день езжу, (тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить) крутит стартер вообще шикарно, не думал, что из за копеечных(45 р) втулок может быть столько проблем... теперь буду первым делом смотреть на них, что и вам советую у кого проблемы, меняются за 2 мин smile.gif
Graneniy
сообщение 12.7.2011, 15:34
Сообщение #1379
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Народ привет! У меня пятаки стартера горят быстро!!! Я неделю назад их подчистил, но износ был на 30 %, поджаренные, я слой снял, уровнял. А потом снова подгорело. Что делать? Наверное надо просто новые пятаки с пластиной купить да?
Сообщение отредактировал Graneniy - 12.7.2011, 16:07
сообщение 12.7.2011, 18:56
Сообщение #1380
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Новое, не значит - хорошее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:13
