8.5.2010, 14:56
взял редуктор смашины вроде чистая шестерка двигло 2106
а вот насчет редукторо конкретнее на редукторе выбитоа 2106 идальше чето 11 на 43 личтоли потом ниже надпись выбита 2103 а на хваставикетоже выбито 06 посчитал на планетарке 43 зуба значит получаеться пара копеешная ????? что я потереяю поставив вместо своего 2103 41 насколько врать спидометр будет ?? ну вобшем хотелось бы отзывы просто !!!! двигло стоит 2103 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 2.7.2014, 9:57
Причина редактирования: название поправил
8.5.2010, 15:06
Если копеешный, скорость максималка меньше, разгон, тяга -лучше.
8.5.2010, 15:23
насколько максималка меньше ????
а камк по расходу???? увеличеться или нет ?? а насколько примерно врать спидометр будет километров на 5 ? |
8.5.2010, 15:30
Точно не скажу, обобщил.
8.5.2010, 15:43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
подели 43\11 = ~3.9= 2106
8.5.2010, 15:58
ну и что я потеряю получю если уменя шас стоит 4.1 а поставлю 3.9
на сколько тяжело мотору будет ?? бывает пару раз полная машина едет ! но в основном 2-3 человека! и пустой! а то боюсь двиглу тяжко будет(( хотя он 3 ешный 1 разточеный 1 ремонт! а насчет максималки получаеться возрастет? ну я нас воем максимум 145 ивсе больше недет и обороты 5500! тое сть шас получиться пос пидометру будет скажем 130 а вреале 135 ?? 13 резина штатная! |
10.5.2010, 6:54
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 30.5.2008 Из: Новотроицк Оренбург. обл. Пользователь №: 3574 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня сейчас как раз стоит редуктор 3.9, двигатель 03. Изменения заметил сразу, разгонятся тупее стала, на трассе при обгонах, приходиться переключаться вниз, иначе становится страшно)). А так ставь, к изменениям привыкнешь! Спидометр стал врать на 10 км, но по гпс, данные по скорости сходятся со спидометром с разницой в 1-3 км. Т.е. раньше спидометр завышал на 10 км, теперь указывает точную скорость (если верить гпс))
10.5.2010, 10:29
3.9 (шестой) редуктор у тебя.
10.5.2010, 18:49
поставил 3.9 редуктор
конешно сразу почувсвовал тежелле стао разгон(( но думаю привыкну |
14.5.2010, 15:48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 16.3.2010 Пользователь №: 28526 Машина:ваз 21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
а если на большой шестерни 38 зубьев а на хвостовике 9 то это от чего редуктор? http://vaz-2106.ru/forum/style_emoticons/default/umnik2.gif
14.5.2010, 17:43
ну и раздели 38 на 9!!!!
14.5.2010, 19:44
двоешный это!!! если есть 5 ая ставь непожалеешь!!
я вот неособо радуюсь 3.9 тупее машинка стала причем ошютимо!!! но выбора уменя тогда небыло!!!(( атак бы поставитл от копеки себе)) и 5 супку) |
28.6.2010, 12:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 24.6.2010 Пользователь №: 34129 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил 3.9 редуктор конешно сразу почувсвовал тежелле стао разгон(( но думаю привыкну Что-то путаешь, шестой (43 зуба) редуктор разработан для пятиступки, он для разгона лутше, поставил недавно троешный (41 зуб) для четырехступки, родной шестерошный завыл (пара износилась), так разгон тяжелее стал, но скорось стала выше и спидометр врёт километров на пять в плюс, коробка пятиступка......... |
15.9.2010, 18:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 11.2.2010 Из: Украина Пользователь №: 26724 Машина:21013 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
с 4-ступкой на копейку(двиг 21011) какой редуктор лучше, а то етот стучит?
15.9.2010, 18:54
поставил 3.9 редуктор конешно сразу почувсвовал тежелле стао разгон(( но думаю привыкну Что-то путаешь, шестой (43 зуба) редуктор разработан для пятиступки, он для разгона лутше, поставил недавно троешный (41 зуб) для четырехступки, родной шестерошный завыл (пара износилась), так разгон тяжелее стал, но скорось стала выше и спидометр врёт километров на пять в плюс, коробка пятиступка......... Путаешь ты, шестой редуктор 3.9, 4.3 -копейка. с 4-ступкой на копейку(двиг 21011) какой редуктор лучше, а то етот стучит? Смотря чего хочешь, скоростной-3.9, средний 4.1, на тягу и разгон-4.3, 4.4. |
15.9.2010, 19:07
поставил 3.9 редуктор конешно сразу почувсвовал тежелле стао разгон(( но думаю привыкну Что-то путаешь, шестой (43 зуба) редуктор разработан для пятиступки, он для разгона лутше, поставил недавно троешный (41 зуб) для четырехступки, родной шестерошный завыл (пара износилась), так разгон тяжелее стал, но скорось стала выше и спидометр врёт километров на пять в плюс, коробка пятиступка......... Путаешь ты, шестой редуктор 3.9, 4.3 -копейка. с 4-ступкой на копейку(двиг 21011) какой редуктор лучше, а то етот стучит? Смотря чего хочешь, скоростной-3.9, средний 4.1, на тягу и разгон-4.3, 4.4. чтобы спидометр не врал |
15.9.2010, 19:59
Чтоб не врал-ставь такой же как родной стоит, если другой, то покупай под него привод спидометра.
15.9.2010, 22:10
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 9.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5018 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят.. двигло 1,5.. коробка пяти ступка, но не родная (думаю не суть)
Помирает редуктор.. какой лучше взять? И где если не трудно (надёжнее и в Питере) |
17.9.2010, 21:21
где кокретно глянуть (в каком месте на редукторе) его маркировку. ? может при двигле 1.6 4 ст. стоять отличный от 3.9 редуктор. на тачке все заводское. 2004 год выпуска ?
17.9.2010, 22:07
Маркируется на большой шестерне, тоесть надо снять его ,чтоб увидеть, при твоем конфиге может стоять редуктор 4.1, что скорее всего.
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 23:45 |
