7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Не работают приборы при зажигании, и машина глохнет после зааводки
LiftUP
сообщение 8.9.2010, 18:01
Сообщение #61
Пользователь №: 37842
Цвет:металик золото
Помогите пожалуйста!
нет зажигания (На стартер не поступает) и не горит свет (фары)
сообщение 8.9.2010, 18:08
Сообщение #62
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Что еще не работает: приборы, щетки+печка? Проверь контакт толстого розового провода на замке зажигания, под капотом, сними и осмотри контактную группу замка.
Avencaster
сообщение 10.9.2010, 18:50
Сообщение #63
Пользователь №: 32914
на втягивающее пробовал отвертку накидывать, стартер крутит? еще коричневый от замка зажигания смотри, по нему плюс идет на замок
max&m
сообщение 10.9.2010, 19:07
Сообщение #64
Из: уфа
Пользователь №: 20741
Цвет:светло-бежевый
возьми помошника чтоб наблюдал,включи фары.под капотом проверь провода идущие от аккумулятора к гене и дальше,проще говоря потереби их слегка,там еще есть клемник такой белый в нем провода соединены,он часто мозг парит.если фары начнут хотя бы мигать,то уже проще будет найти место плохого контакта.далее если все преды целы,это еще не значит что они в порядке,вытащи первый,бывает что тоже хренова контачит
sergey_harutyuny...
сообщение 14.9.2010, 9:41
Сообщение #65
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 32839
Машина:VAZ 2106
Помогите пожалуйста с проблемой:
1. При открытом ключе не горят лампочки тахометра, не работает аварийка;
2. Если пробую завести, стартер работает, но машина не заводится
3. Предохранители проверял, на предохранители зажигания не поступает ток
Месяц назад было такое же, дал ток на предохранители зажигания с предохранителя освещения салона через перемычку. Машина завелась, и проблема решилась на месяц - все нормально работало. Вчера то же самое, даю ток через перемычку, но как только ее снимаю, мотор глохнет и больше не заводится (кроме как при включенной перемычке с предохранителя освещения салона).
провода от замка прозванивал тестером, вроде все в порядке. Предохранители тоже в порядке.
В чем может быть дело?
sergey_harutyuny...
сообщение 14.9.2010, 14:05
Сообщение #66
Из: Ереван, Армения
Машина:VAZ 2106
Ответ нашелся у электрика: слабый контакт проводов генератора :-)
Rebelkos
сообщение 1.1.2011, 17:37
Сообщение #67
Пользователь №: 44607
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что делать? Вчера ехал слушал музыку, потом бах погасли все приборы в том числе и магнитола на секунду, машина заглохла. Свет дальний ближний работает аварийки работают. А вот лампочки на приборной панели перестали гореть и не заводится машина, хотя стартер крутит при повороте ключа. Предохранители все целые и 9 тоже. Что могло случиться и что делать?
сообщение 1.1.2011, 17:57
Сообщение #68
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
смотри контактную группу замка зажигания, возможно соскочил провод голубой/черный ("+" от зажигания) с контактной группы, или сама контактная умерла
сообщение 1.1.2011, 18:17
Сообщение #69
тут еще глянь
Rebelkos
сообщение 2.1.2011, 14:25
Сообщение #70
Спасибо за помощь! Проблема и правда была в плюсе. Но на всякий случай заменил весь замок зажигания!
сообщение 2.1.2011, 14:33
Сообщение #71
Весь замок не надо было,если нормальный,достаточно только контактную группу,причем замок снимать не нужно.
zerokl
сообщение 8.7.2011, 8:12
Сообщение #72
Из: Братск
Пользователь №: 25031
Машина:Ваз-21063
Цвет:Черный
Мужики помогите. Я столкнулся с такой проблемой. заменил замок зажигания. выставил все предохранители по книге (вроде не перепутал не где).
Подключил контактную группу. сегодня пытался завестись а машина вообще не реагирует на повороты ключа.
Работают:
1. Подсветка приборов.
2. Аварийка.
3. Фары.
Не работают:
1. Поворотники.
2. Стартер вообще не крутится.
3. Стопари.
Еще при в салоне слышны щелчки вроде бы поворотников (они не горят).
Грешу на то что я мог не правильно подключить контактную группу.
Посоветуйте в чем может быть проблема, где я мог закосячить.
P.s опыт ремонта с машиной очень маленький.
Wayfarer-j
сообщение 8.7.2011, 9:18
Сообщение #73
Из: Питер. Ленинский проспект
Пользователь №: 18984
Машина:ВАЗ - 21063
Работают:
2. Аварийка.
3. Фары.
Не работают:
1. Поворотники.
3. Стопари.
Ты скажи, менял только предохранители, или блок предохранителей?
Подключение контактной группы замка проверь:
15 - синий/черный
30/1 - оранжевый
50 - красный
30 - розовый
int - черный
Вообще глянь схему на сайте, а то малоли я дальтоник. russian_roulette.gif Сам делал 2 месяца назад, но цвета уже точно не помню.
Машина под домом, если чего, схожу посмотрю. Правда моя старше... Цвета могут не совпадать...
zerokl
сообщение 8.7.2011, 11:12
Сообщение #74
Из: Братск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Черный
Я менял только предохранители
zerokl
сообщение 8.7.2011, 15:57
Сообщение #75
Из: Братск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Черный
Мужики нашел еще вот такую схему подключения
30/1 - Постоянный +(розовый) , 30 - постоянный +(коричн), 15 - зажигание(голубой), 50 - стартер(красн), INT - на печку, свет.(черный)
Источник: Специалист-автоэлектрик
только как понять постоянный + розовый =\
сообщение 8.7.2011, 17:57
Сообщение #76
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Означает, что на клемму приходит "+", постоянно присутствующий, т.е. с АКБ (генератора), а в скобках цвет провода - розовый или коричневый...
Правильное расположение проводов (выше не читать):
30 - толстый розовый провод;
15 - два (двойной на одну клемму - тонкий и толстый) сине-черных провода;
50 - толстый красный провод;
30/1 - толстый коричневый провод;
INT - двойной черный провод.
Источник: схема электрооборудования ВАЗ 2106
Сообщение отредактировал Mitka - 8.7.2011, 18:08
сообщение 8.7.2011, 18:05
Сообщение #77
Спасибо сказали: 1268 раз
Это значит что провод розового цвета и на нем постоянно присутствует плюс 12 вольт, т.е напрямую подключен к АКБ/генератору.
zerokl
сообщение 8.7.2011, 20:11
Сообщение #78
Из: Братск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Черный
спасибо завтра с утра пойду пробовать :)
о результатах отпишусь
zerokl
сообщение 9.7.2011, 12:13
Сообщение #79
Из: Братск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Черный
Спасибо Mitka
выставив контактную группу как ты сказал машина завелась :)
Las130
сообщение 11.3.2012, 20:41
Сообщение #80
Из: давыдовка
Пользователь №: 64736
Машина:ваз21065
Цвет:мурена
парни !сел в машину завёл )включаю дворники они тронулись и стали на одном месте(начал искать проблему и приборы перестали работать(а при включении печки на второе положение обороты вентилятора печки плавают(подскажите что может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 22:28
