179 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 6.7.2011, 10:02
Сообщение #1341
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Роман 258 @ 5.7.2011, 23:21) *
.... тут у меня произошли изменения. На днях пошел зарядил акум и машина взяла и завелась как будто ничего и не было, датчики заработали, только ближнего света не стало, проворели провода ток на предохранители не идет, а дальний свет горит. И понять не можем, что куда ток пропал, лампы проверили все работают.
В первую очередь проверь все как советовали тебе тут, добавь еще реле ближнего - срабатывает оно при включении ближнего, если нет смотри на нем массу, подрулевой переключатель, его разъем. Если срабатывает, а свет не горит, перемкни на нем 30-й 87-й контакты, если свет появился - меняй реле, если нет смотри 5-й и 6-й предохранители, лампочки.
З.Ы. Проверь зарядку.
Sochy
сообщение 7.7.2011, 23:03
Сообщение #1342
Из: Украина
Пользователь №: 2033
Цвет:желтый
Цитата(Mitka @ 12.12.2010, 19:50) *
Цитата(Осинкин Илья @ 12.12.2010, 22:42) *
нет, тестера нет, ну чтобы этот провод мне посмотреть что надо сделать?
Рядом с АКБ есть разъемчик красного провода, который выходит из жгута и уходит на стартер. Проверь не вылетел ли этот провод с клеммы на втягивающем реле стартера (находится на стартере). Попробуй рассоединить этот разъемчик и подать кратковременно "+" с АКБ на красный провод, уходящий на стартер (не забудь включить нейтральную передачу). Если стартер крутанет, значит проблема в контактной группе замка. Если нет - придется снимать стартер и менять втягивающее реле.
У меня есть такая проблема включаю зажигание и ноль реакции, стартер молчит, лампачки не гаснут, акумулятор заряжон, выключаю зажигание, снова включаю и ужэ крутит и там бывает попеременно, то не крутит, не крутит, после нескольких попыток срабатывает. А последнее время помогал только "+" с АКБ на красный провод, уходящий на стартер. Сегодня эта операция не помогла тишина. Завелся с буксача. Пробовал в разъемчик красного провода, который выходит из жгута и уходит на стартер кусок провода, а второй конец к лампочке "+" 12В, от "-" лампочки на масу, поворачиваю ключ лампочка не светит. Контактная группу менял не помогло, втягивающее менял где-то год назад.В чем может быть проблема?
Спасибо за советы.
Сообщение отредактировал Sochy - 7.7.2011, 23:04
сообщение 7.7.2011, 23:09
Сообщение #1343
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Sochy @ 8.7.2011, 0:03) *
... Пробовал в разъемчик красного провода, который выходит из жгута и уходит на стартер кусок провода, а второй конец к лампочке "+" 12В, от "-" лампочки на масу, поворачиваю ключ лампочка не светит. Контактная группу менял не помогло, втягивающее менял где-то год назад.В чем может быть проблема?
Спасибо за советы.
Не очень понял к какой части провода подключали лампочку: со стороны зажигания или со стороны стартера?
Если уж лампочка не загорается, то кроме контактов замка - грешить не на что... После замены контактной группы, советую установить реле стартера. Поставить его просто: около АКБ, в разрыв красного провода (клеммы около АКБ).
Sochy
сообщение 7.7.2011, 23:22
Сообщение #1344
Из: Украина
Цвет:желтый
Спасибо за советы.
Провод со стороны зажигания.
Замок зажигания купил 2 мес назад новый, когда началась проблема с заводкой, купил новую контактную группу - проблема не исчезла. Неужели брак контактной группы? Подскажите какие провода в замке зажигания замкнуть чтобы завестись? И еще вопрос реле на стартер ставят для того, чтобы уменьшить пригарание и износ контактной группы замка зажигания? Спасибо.
Сообщение отредактировал Sochy - 7.7.2011, 23:26
сообщение 7.7.2011, 23:31
Сообщение #1345
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Sochy @ 8.7.2011, 0:22) *
... Подскажите какие провода в замке зажигания замкнуть чтобы завестись? И еще вопрос реле на стартер ставят для того, чтобы уменьшить пригарание и износ контактной группы замка зажигания? Спасибо.
Проще подать "+" с АКБ на красный провод, уходящий на втягивающие стартера, предварительно разомкнув разъем около АКБ, включив зажигание и не забыв снять авто с передачи...
Реле стартера исключит подгорание контактной группы отвечающей только за стартер. Неплохо еще поставить реле на зажигание...
Сообщение отредактировал Mitka - 7.7.2011, 23:31
сообщение 8.7.2011, 13:05
Сообщение #1346
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
парни выручайте советом ! такая шляпа у меня появилась: на холодную заводится хорошо, но стоит температуре добраться до 80 градусов и остановится заглушив машину, больше не крутится стартер... раньше постояв мин 5-10 заводилась с трудом, а теперь статер крутанёт раз и тишина, или вообще не крутится, тупо щелчок... щётки новые, сам ротор крутится как бешеный, а когда включаю зажигание и пробую на прямую через провод тишина как и с ключом. что покупать ? многие говорят втягивающее реле виновато
Graneniy
сообщение 8.7.2011, 13:07
Сообщение #1347
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
У самого похожая проблема стала недавно мозги компосировать, но пока тьфу тьфу очень очень редко.. Я итоже слышал что втягивающее виновато
Сержик
сообщение 8.7.2011, 13:11
Сообщение #1348
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Всё правильно вы слышали. Можно поменять само втягивающее (но только подбирать именно для своего стартера) или заменить контактные болты внутри самого втягивающего.
Graneniy
сообщение 8.7.2011, 13:15
Сообщение #1349
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Пятаки я зачищал, все контакты чистил!
сообщение 8.7.2011, 13:20
Сообщение #1350
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
смотри, у меня до этого тоже очень редко было что не заводилась но раз-два максимум ключом повернул и всё завелась, а теперь мёртво... не затягивай с этим =)
Сержик
точно оно ? не хотелось бы на ветер 500 р кидать... подождём батьку митку smile.gif как вообще можно проверить что втягивающее мёртвое ?
Сержик
сообщение 8.7.2011, 13:35
Сообщение #1351
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В выше описанном случае - точно виновато втягивающее.
P.S. можно и не менять втягивающее, а только сменить "пятаки".
Чтобы проверить втягивающее, кинь на его контакт (куда подходил красный провод) плюс от АКБ. Если не щёлкнет - 100% что оно дохлое.
сообщение 8.7.2011, 13:49
Сообщение #1352
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Сержик
сообщение 8.7.2011, 14:13
Сообщение #1353
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
ИМХО, лучше купить новый редукторынй стартер. Это говорю из своего опыта, когда то я тоже навозился со своим стартером.
Graneniy
сообщение 8.7.2011, 14:26
Сообщение #1354
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
А у меня клацало, надоело уже, я пятаки зачистил все, прогоревшие на четверть были, но наверное надо было новые купить, ибо чёто всё равно некоторые партаки замечаю, когда заводится. Наверное много сточил, в след раз поменяю полностью их!
Так что лучше менять, если сильно подплавленные
tema2009
сообщение 8.7.2011, 15:51
Сообщение #1355
Пользователь №: 19794
Цвет:temno-sinii
Год Выпуска: 2002
народ такой вопрос!! поврачиваеш ключ защигания что то цокнет и тишина! после 4-5 поврачиваний все нормально заводится ! заранее спасибо.
сообщение 8.7.2011, 15:57
Сообщение #1356
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
я тоже за новые и хорошие детали но когда они необходимы, пока что можно отремонтировать =)
sishok
сообщение 8.7.2011, 16:05
Сообщение #1357
Пользователь №: 53704
Цвет:Белая
Здраствуйте. У меня тоже проблема со стартером... Крутит очень медлено как будто аккумулятор сел. А с аккумулятором все в норме. Что может быть?
сообщение 8.7.2011, 16:41
Сообщение #1358
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
щётки глянь, почисти и сделай канавки заново
Сообщение отредактировал NeonKIR - 8.7.2011, 16:42
сообщение 8.7.2011, 18:16
Сообщение #1359
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Втулки смотрел? Что означает: "ротор крутится как бешеный"? Бендикс в зацепление не входит? И еще раз: только щелкает втягивающее или стартер начинает вращаться в холостую?
Сообщение отредактировал Mitka - 8.7.2011, 18:16
дима44
сообщение 8.7.2011, 19:28
Сообщение #1360
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
взади втягивающего есть контакт(пяточёк его называют в обиходе) видимо дело в ём, обозначен цифрой 1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 8:31
