2.12.2009, 17:08
#81
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу поставить в багажник небольшую неоновую лампу. Как сделать так чтобы предохранитель не прегорал и проводка не грелась? если твоя лампа не мощнее штатной ( АС12-5 ,т.е. 5Вт), то подключаешься к желтому проводу, идущему на лампу правого заднего фонаря габаритного света от преда №7 (см.по схеме). если лампа мощнее, то: 1) меняещь лампу на не мощнее 5Вт 2) или расчитываешь суммарную мощность потребителей, посаженных на пред№7(см.таблицу), вместе со значением мощности своей лампы, и расчитываешь ток преда I=P/U = P/12. |
28.1.2010, 21:51
#82
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.1.2010 Пользователь №: 25710 Машина:Ваз 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а я поставил 6 светодиодных кластеров ( они используются в подсветки рекламных шитков), питаються они от 12В. подключил их к левому плафону в стоики кузова. светят ярко
28.1.2010, 22:21
#83
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Всем привет...
я сделал просто, повесил по середине лампочку(самую мошную \большую из стандартных лампочек), подсоединил диод(чтобы не забывать оставлять включенным) и тумблер на панели, и всё освещение супер, фото могу выложить по заявкам |
2.2.2010, 18:34
#84
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 2.2.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 26172 Машина:Жигули 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 20 раз |
У меня в багажнике обычная лампочка А-12-4 в держателе рассеивателя. Светит отлично!
4.7.2011, 20:08
#85
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 14.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 48511 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Юзал по форуму и не нашёл подходящей темы и решил создать. Вот на днях решил сделать нормальную подсветку багажника. Как вы все знаете, там стоит одна мизерная лампочка которая может осветить только угол багажника грубо говоря.
![]() Ну и поэтому я и решил преодбразовать слегка освежение багажника. Сходил на Авторинок, купил светодиодную ленту на 27 лампочек вот такого вида (Именно этот вид ленты обладает хорошим рассеиваемым освещением) ![]() После чего я начал мудровать с установкой, и решил установить её на потолок. Кстати не надо никаких клеев, лента самоклеющеяся. После приклеивания на потолок вывел контакты под кожух бачка. Провод минус был потом прикручен болтом кожуха. Жалее на кожухе проделал отверстие размером с рамку кнопки что возле руля и вставил кнопку с рамкой и http://i060.radikal.ru/1107/d6/209b9dd8e97c.jpgДумаю здесь сложного нет ничего. Послен этого + от ленты кинул на кнопку, а из другого контакта кнопки кинул провод на задний правый габарит. Тоесть как на заводе было сделано, когда включаешь габарит то и включается малая лампочка в багажника, но в добавок к этому уже включив кнопку в багажнике включится лента. тоесть будет так: ![]() Провода чтоб не висели и не болтались окуратно приклеял термоклеем к потолку в багажнике ![]() Сама лента выглядит так: ![]() И вод получается свет был до того как поставил ленту: ![]() Ну а вот уже после установки: ![]() Ну а общий вид выгляди так: ![]() Вобщем цена за всё мне вышля такая: 1 - Лента 40 грн = 5 $; 2 - Кнопка 7 грн = 1 $; 3 - Рамка кнопки 3 грн = 0,50 $. Всего 50 грн = 6,50 $. Ну вот и всё. Извените за качество фото, всё снималось на телефон, до фотика ещё не разжидся, всё в машину вкладываю) |
4.7.2011, 20:29
#86
Отлично сделал!
У меня давно так))) Только без кнопки, через концевик. При включенных габаритах открываешь багажник и загорается светодиодная лента))) |
4.7.2011, 20:33
#87
Кнопочка там не лишняя будет!))
4.7.2011, 21:27
#88
На мой взгляд, подсветка получилась на 5+!!!
4.7.2011, 22:17
#89
Спасибо, мне тоже понравилось, но по поводу концевика я тоже думал. Но для себя решил что кнопочка будет лучше. Ну это-ж конечно кому как удобно и кому как нравится.
Сообщение отредактировал DjELVIS - 4.7.2011, 22:23 |
5.7.2011, 8:04
#90
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.7.2011 Пользователь №: 53547 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос таков: на КПП установлен светодиодный прибамбас. Куда плюс запитать ? И хочу чтоб кнопка включения этого прибамбаса нра панели была, кнопка уже установлена, в кнопки светодиод есть, хочу чтоб он тоже горел .!!!!!!!!!!!! Плиззззззззззззззззззззз
5.7.2011, 13:01
#91
Adware
Плюс кидай в блок предохранителя на предохранитель F1 там всегда идёт + от АКТ и от гены. Потом этот + кинь на выключатель и с Выключателя пусти провод + на прибамбас свой, тем самым с выходного плюса кнопки кинь провод на + Диода в кнопке а - диода уже кинь от массы. Я думаю я ясно обьяснил. Вот такой вид имеет: ![]() А по теме если кому интересно ВОТ моя подсветка багажника) Сообщение отредактировал DjELVIS - 5.7.2011, 13:02 |
5.7.2011, 13:19
#92
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
я поступил проще купил неоновый плафон подсветки салона и концевик на массу поставил, чтоб горел только при открытии багажника и все гуд ))
светит более чем ! |
5.7.2011, 13:22
#93
Cash
А фото имеются? и если можно то и фото концевика как он стоит Сообщение отредактировал DjELVIS - 5.7.2011, 13:25 |
5.7.2011, 13:38
#94
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 3.2.2011 Из: С-Пб Пользователь №: 46600 Машина:ваз2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
5.7.2011, 20:52
#95
С чего гореть предохранителю, почему проводка несправится? У меня диодный светильник стоит, провода штатные скрутил и доволен, многие берут постоянный плюс, это удобно. Я сделал по принципу свет нужен срочно, а потом как всегда на Руси "что сделано временно, остается на всегда". Изменил свое мнение. Приклеил диодную ленту 50см под полку динамиков. Плюс постояный, на минусе концевик. Багажник открылся, лента зажглась. |
5.7.2011, 23:10
#96
Misha065 а можешь показать фото как концевик поставил?
6.7.2011, 6:45
#97
Adware Плюс кидай в блок предохранителя на предохранитель F1 там всегда идёт + от АКТ и от гены. Потом этот + кинь на выключатель и с Выключателя пусти провод + на прибамбас свой, тем самым с выходного плюса кнопки кинь провод на + Диода в кнопке а - диода уже кинь от массы. Я думаю я ясно обьяснил. Спасибо огромное !!! А можно на прикурку (оно же часы) плюс кинуть, по схеме это А2-первый предохранитель. Старый хозяин сказал "туда мафон подключен". Можно туда дальше прибамбасы цеплять или вредно всё это ?? Сообщение отредактировал Adware - 6.7.2011, 7:32 |
6.7.2011, 17:50
#98
Adware Плюс кидай в блок предохранителя на предохранитель F1 там всегда идёт + от АКТ и от гены. Потом этот + кинь на выключатель и с Выключателя пусти провод + на прибамбас свой, тем самым с выходного плюса кнопки кинь провод на + Диода в кнопке а - диода уже кинь от массы. Я думаю я ясно обьяснил. Спасибо огромное !!! А можно на прикурку (оно же часы) плюс кинуть, по схеме это А2-первый предохранитель. Старый хозяин сказал "туда мафон подключен". Можно туда дальше прибамбасы цеплять или вредно всё это ?? Та нормально всё, разницы никакой нет, часы и прикурка идёт ведь с того же 1го предохранителя, можно и к нему присобачить чтоб с проводами много не возится. Сообщение отредактировал DjELVIS - 6.7.2011, 17:52 |
7.7.2011, 21:04
#99
Пока фоток нет. У меня концевик сиги с площадкой, на него поставил концевик света.
8.7.2011, 20:25
#100
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:14 |
