26.5.2011, 23:23
#101
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 140 Регистрация: 12.4.2011 Из: Армавир Пользователь №: 49824 Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет!у меня тоже такя проблема. Движок откапиталил весной, сначала залил простое масло не обкатку. около 1000 км назад залил лукойл минералку, а датчик показывать начал какую то хрень. холосто минимум 1500об,а иначе светит лампочка. Пробег после ремонта - 4600км. компресия отличная. машина едет как бешенная. но масло то светит. Подскажите что сделать. сначала залил простое масло не обкатку. около 1000 км назад залил лукойл минералку, А что за простое масло на обкатку? Если потом залил такую дрянь...... |
2.6.2011, 18:57
#102
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 27.6.2010 Пользователь №: 34235 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня такая проблема, автомобиль ВАЗ 21061 96 года выпуска
Когда заводишь машину лампа давления масла горит 2 сек. и гаснет, после не загорается если конечно обороты до 200-300 не падают (примерно). НО! Когда покатаешься по городу, то на холостых оборотах лампа начинает гореть постоянно или моргать, смотря какие обороты (если около 600 то горит постоянно, на 1000 точно перестает моргать). Когда едешь по трассе 90 км/час на 4 передаче то датчик показывает где-то 1-1,5 деления (опять же примерно). Началось такое этой весной. Масло Лукоил Люкс 5W-40 если не ошибаюсь (батя заливал прошлой осенью в начале ноября где-то), двигатель ни разу не капиталился (даже головку блока не снимали Масло надо бы уже менять, я знаю :) но раньше, даже когда выработка шла, падения давления не было. И да, уровень масла чуть выше максимума Что может быть? И какое давления масла должно быть на холодной машине на 2,5тыс об/мин? PS В этих вопросах я новичок, поэтому прошу сильно не ругать Сообщение отредактировал 1GA - 2.6.2011, 18:58 |
2.6.2011, 20:43
#103
Меняй масло в первую очередь, выставь обороты холостого хода на горячем движке 1000 , ну и фильтр масляный на замену при замене масла, бери манн белый.
Масло залей 15 в 40 , или хотя бы 10в40. Лучше Лукойла что нибуть возьми...( КАСТРОЛ, ЗИК...) |
2.6.2011, 20:48
#104
Цитата И да, уровень масла чуть выше максимума А старое масло нужно понюхать, бензом оно не пахнет? Может диафрагма в бензонаносе дырявая. И что бы новое масло не из поганить.
2.6.2011, 20:55
#105
2.6.2011, 21:05
#106
У меня чотыре на холодном...)
3.6.2011, 4:55
#107
Всем спасибо! Сегодня-завтра попробую поменять, посмотрю как будет
А из масел какое лучше? Shell Helix, Mobil 1 или Motul? С зиком непрятная история была |
3.6.2011, 7:30
#108
4.6.2011, 15:37
#109
Цитата И да, уровень масла чуть выше максимума А старое масло нужно понюхать, бензом оно не пахнет? Может диафрагма в бензонаносе дырявая. И что бы новое масло не из поганить.Действительно, масло бензином пахло...поменял насос (валялся в багажнике новый ДААЗ, поставил пока его вместо ПЕКАР'а Теперь вопрос: романПЕТРОВИЧ3617 и ROMAN KIROVOGRAD у вас стоит "полуторный" или модернизированный маслонасос О_о ? Откуда такое давление на холостых? |
7.7.2011, 11:19
#110
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Многоуважаемые! С одного источника вычетал, что при замене масляного насоса нужно сливать охдаждающую жидкость. У меня вопрос нужно или нет? По мне так она не мешает.Спасибо заранее.
7.7.2011, 14:24
#111
7.7.2011, 15:44
#112
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 27.2.2011 Из: г.Уфа Пользователь №: 47988 Машина:2107 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем! Предистория:
машина у меня 7ка 05 года двигатель 2106 пробег 60 тыщ масло менял ноябрь октября 2010 зимой практически не ездил было масло хадо с присадками у предыдущего хозяина я залил зик полусинь . так вот наблюдаю такую картину, почти с самого начала как начал ездить не помню как до этого было , -запуск двигатель- лампа гаснет стрелка датчика в потолок на желтой линии давлени на максимуме всё отлично ! -3000 оборотов - давление на середине (зеленый промежуток на шкале) -от 3000 до 6000 примерно стрелка идет на красную линию и даже дальше при этом лампа не загорается и при сбросе педали газа на 0 стрелка на исходную ! Так же при движении . так вот хотел спросить сие происходящее нормально ? Может я путаю че может красное деление на шкале это наоборот высшее давление тогда всё в норме я пока новичек в этом хотелось бы узнать заранее благодарю! |
7.7.2011, 18:21
#113
а у тебя с датчиком давления щиток а не с экономайзером?
если да то с 3х-4х тысяч оборотов стрелка у тебя должна быть в зеленом секторе, дальнейшее отклонение ее вправо (в красную зону) говорит о не исправности масляной магистрали Сообщение отредактировал sedoy - 7.7.2011, 18:29 |
8.7.2011, 7:25
#114
Многоуважаемые! С одного источника вычетал, что при замене масляного насоса нужно сливать охдаждающую жидкость. У меня вопрос нужно или нет? По мне так она не мешает.Спасибо заранее. если будеш менять прямо на машине(неснимая двиг, а приподымая) то ненужно Спасибо.Будем дерзать. |
8.7.2011, 19:18
#115
а у тебя с датчиком давления щиток а не с экономайзером? если да то с 3х-4х тысяч оборотов стрелка у тебя должна быть в зеленом секторе, дальнейшее отклонение ее вправо (в красную зону) говорит о не исправности масляной магистрали Эт как с экономайзером ? Ну на панели датчик давления стоит круглый такой со стрелкой как еще объяснить ... На разгоне когда плавно переключаешься почти до красной шкалы доходит если дать еще газу то и за красную полосу стрелка уходит это как раз после 3тыщ , но лампа не загорается . Ну основном до 3тыщ дело не доходит на 2500 машина уверенно едет А если проблемы с магистралью не даш совет откуда начинать смотреть |
8.7.2011, 20:17
#116
dr.diesell, если есть большие сомнения по давлению масла, то можно у ремонтников(или на СТО) замерять механическим прибором, это недорого и максимально точно.
9.7.2011, 7:21
#117
dr.diesell, если есть большие сомнения по давлению масла, то можно у ремонтников(или на СТО) замерять механическим прибором, это недорого и максимально точно. Ну так не интересно ездить замерять хочется самому разобраться спросить у местных ремонтников! зачем тогда нужен этот форум эт во первых а во вторых у меня права кончились в один прекрасный день дальше поселка ни ногой хотя конечно эт проблема решаема. Ну и если ничего не выйдет воспользуюсь твоим советом! |
9.7.2011, 10:45
#118
! зачем тогда нужен этот форум эт во первых Каждый решает сам для себя, нужен форум ему или нет, никто не заставляет на нем сидеть... http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...c=783&st=20 |
9.7.2011, 20:46
#119
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
На днях собираюсь снимать поддон, вычистить оттуда все гуано, посмотреть состояние масляного насоса. Скажите, если поддомкратить двигло под картер сцепления, то можно будет без ямы снять поддон? И какова степень геморроя при этом?
11.7.2011, 6:58
#120
На днях собираюсь снимать поддон, вычистить оттуда все гуано, посмотреть состояние масляного насоса. Скажите, если поддомкратить двигло под картер сцепления, то можно будет без ямы снять поддон? И какова степень геморроя при этом? читай первые посты там были такие проблемы |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 6:04 |
