23 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
keglit
сообщение 17.3.2011, 22:52
Сообщение #181
Пользователь №: 48617
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:Темно-синий
Привет всем!У меня вот такая проблема:Идет Жуткая вибрация по всему кузову и самое главное, вибрация начинается при оборотах двигателя 2000 и заканчивается где-то на оборотах 3000. И вибрация не зависит от скорости движения,то есть на всех передачах в районе 2000-3000 оборотов. Уважаемые знатоки,от чего это может быть?
stalker18.08
сообщение 18.3.2011, 0:20
Сообщение #182
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Подушки движка живы??? кардан как себя чувствует???
У меня была такая проблема (похожая), но на первой передаче вибрация была не сильная, а вот на следующих после 2000 оборотов трясло мама не горюй, проблема решилась заменой кардана.
Павел Третьяков
сообщение 18.3.2011, 5:38
Сообщение #183
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А если при энергичном разгоне или когда едешь на оборотах около 3х тысяч и больше, хочу переключится - доттрагиваюсь до педали сцепления а она вибрирует) переключается все прекрасно, а педаль вибрирует)
YaJAROFF
сообщение 18.3.2011, 10:00
Сообщение #184
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Это вопрос или констатация факта?
keglit
сообщение 18.3.2011, 10:48
Сообщение #185
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:Темно-синий
Но по кардану ни че определенного ответить не могу,а так подвесной подшипник менял и соответственно крестовины,подушки менялись на двигателе!А как тогда проверить кардан на вибрацию?
Павел Третьяков
сообщение 18.3.2011, 13:28
Сообщение #186
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если это не нормально, то конечно же вопрос)
stalker18.08
сообщение 18.3.2011, 23:08
Сообщение #187
Я тож сначала и крестовины заменил, и подвесной, и ещё дурак хотел эластичную муфту менять, но поле упорного осмотра я не выявил на ней ни каких дефектов, поле этого решил конец приснился кардану, но на всякий случай не стал брать новый сразу, а взял на разборке ( договорившись с продавцом если чё не так обратно принесу) отдал 400 рябчиков и о чудо, ни какой вибрации нет. Кардан проверить можно только заменив его на другой, или поставив свой на другой автомобиль.
Зу-ба-стик
сообщение 1.6.2011, 5:59
Сообщение #188
Из: Северск
Пользователь №: 12999
Всем привет! У меня проблема началась со звука крестовин решил их поменять, замену делал по мурзилке вот только после заменя появилась сильная вибрация на кузов как будто на спуженых колесах едишь, кардан ставил по меткам.
сообщение 1.6.2011, 12:41
Сообщение #189
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Всегда и на любой скорости идет вибрация по педали сцепления(а может и по всем,прост по сцепы лучше всего ощущается) на постоянных оборотах 2800 по таху,на любой передаче ,как пройдет рубеж 2800 все так же нормал,и до 2800 тоже все хорошо.Какие соображения?Началось буквально 2 недели назад и подозреваю что после регулировки штока РЦС ,свободного хода короче.
сообщение 1.6.2011, 14:32
Сообщение #190
Получается отрегулировал так что выжимной постоянно в работе, попусти шток.
сообщение 1.6.2011, 14:51
Сообщение #191
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да нет,сделал где то 1 см свободного хода вилки,а был ваще громадный,контакт подшипника и корзины исключаю!
Dread
сообщение 5.7.2011, 15:35
Сообщение #192
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
пацаны !! ваще лажа полнейшая .. вибрация была но не оч сильная .. тут раздолбался подвесной и поменял его, и обе крестовины.. поставили кардан все какнадо как было отмечали положение предыдущее ... а теперь ваще херец после 60-ти начинается .. чё же делать то ???
трясет прям на сиденьи сидиш как на вибраторе емое )) и он усиливается когда выключаеш скорость и катишся на нейтралке
Сообщение отредактировал Dread - 5.7.2011, 16:14
tuner
сообщение 5.7.2011, 17:48
Сообщение #193
Пользователь №: 6913
метки свои,грузы проверяй
Dread
сообщение 6.7.2011, 9:20
Сообщение #194
Из: Котовск
Машина:21065
Цвет:Сафари
можно попробовать кордан на 180 перевернуть да ?
А я ещё видел чё может быть это коробка резболталась если подтянуть её крепления к кузову они где там ??
Сообщение отредактировал Dread - 6.7.2011, 9:21
сообщение 6.7.2011, 9:35
Сообщение #195
Кардан проверни, и проверь опору коробки , крепление ее к кузову, на яме увидишь.
Lisenok
сообщение 6.7.2011, 9:42
Сообщение #196
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
И о эластичной муфте не забывайте если состояние не гуд то вибрация тоже может идти.
ritchi
сообщение 8.7.2011, 15:47
Сообщение #197
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Всем привет.У меня тож была вибрация в р-не 65-85 км.Поменял 3 кардана(на одном вибр сильнее,на другом меньше...),крестовин штук5(разбивало буквально на первых километрах).После замены редуктора все прошло.
YaJAROFF
сообщение 9.7.2011, 20:03
Сообщение #198
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
У тебя фланец редуктора был кривой.
Dread
сообщение 18.7.2011, 16:08
Сообщение #199
Из: Котовск
Машина:21065
Цвет:Сафари
а я блин кардан открутил чтобы провернуть на 180 и обнаружил чё гайка хвостовика открутилась 2мя пальцами, затянул её надел кордан и перестало вибрировать
сообщение 18.7.2011, 19:00
Сообщение #200
От 2-ух пальцев опять раскрутится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 18:57
