7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Подсветка багажника!, кто знает как?
vasenik
сообщение 2.12.2009, 17:08
Сообщение #81
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(TRACKTOR @ 28.11.2009, 14:07) *
Хочу поставить в багажник небольшую неоновую лампу. Как сделать так чтобы предохранитель не прегорал и проводка не грелась?
если твоя лампа не мощнее штатной ( АС12-5 ,т.е. 5Вт), то подключаешься к желтому проводу, идущему на лампу правого заднего фонаря габаритного света от преда №7 (см.по схеме).
если лампа мощнее, то:
1) меняещь лампу на не мощнее 5Вт
2) или расчитываешь суммарную мощность потребителей, посаженных на пред№7(см.таблицу), вместе со значением мощности своей лампы, и расчитываешь ток преда I=P/U = P/12.
rahdim1
сообщение 28.1.2010, 21:51
Сообщение #82
Пользователь №: 25710
Машина:Ваз 2106
Цвет:мурена
а я поставил 6 светодиодных кластеров ( они используются в подсветки рекламных шитков), питаються они от 12В. подключил их к левому плафону в стоики кузова. светят ярко
евгений1810
сообщение 28.1.2010, 22:21
Сообщение #83
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Всем привет...
я сделал просто, повесил по середине лампочку(самую мошную \большую из стандартных лампочек), подсоединил диод(чтобы не забывать оставлять включенным) и тумблер на панели, и всё освещение супер, фото могу выложить по заявкам drinks.gif
Владимир Соболев
сообщение 2.2.2010, 18:34
Сообщение #84
Из: Тольятти
Пользователь №: 26172
Машина:Жигули 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 20 раз
У меня в багажнике обычная лампочка А-12-4 в держателе рассеивателя. Светит отлично!
DjELVIS
сообщение 4.7.2011, 20:08
Сообщение #85
Из: Украина
Пользователь №: 48511
Юзал по форуму и не нашёл подходящей темы и решил создать. Вот на днях решил сделать нормальную подсветку багажника. Как вы все знаете, там стоит одна мизерная лампочка которая может осветить только угол багажника грубо говоря.
Ну и поэтому я и решил преодбразовать слегка освежение багажника. Сходил на Авторинок, купил светодиодную ленту на 27 лампочек вот такого вида (Именно этот вид ленты обладает хорошим рассеиваемым освещением)
После чего я начал мудровать с установкой, и решил установить её на потолок. Кстати не надо никаких клеев, лента самоклеющеяся. После приклеивания на потолок вывел контакты под кожух бачка. Провод минус был потом прикручен болтом кожуха. Жалее на кожухе проделал отверстие размером с рамку кнопки что возле руля и вставил кнопку с рамкой и http://i060.radikal.ru/1107/d6/209b9dd8e97c.jpg
Думаю здесь сложного нет ничего.
Послен этого + от ленты кинул на кнопку, а из другого контакта кнопки кинул провод на задний правый габарит. Тоесть как на заводе было сделано, когда включаешь габарит то и включается малая лампочка в багажника, но в добавок к этому уже включив кнопку в багажнике включится лента. тоесть будет так:
Провода чтоб не висели и не болтались окуратно приклеял термоклеем к потолку в багажнике
Сама лента выглядит так:
И вод получается свет был до того как поставил ленту:
Ну а вот уже после установки:
Ну а общий вид выгляди так:
Вобщем цена за всё мне вышля такая:
1 - Лента 40 грн = 5 $;
2 - Кнопка 7 грн = 1 $;
3 - Рамка кнопки 3 грн = 0,50 $.
Всего 50 грн = 6,50 $.
Ну вот и всё. Извените за качество фото, всё снималось на телефон, до фотика ещё не разжидся, всё в машину вкладываю)
DUL06
сообщение 4.7.2011, 20:29
Сообщение #86
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
У меня давно так))) Только без кнопки, через концевик. При включенных габаритах открываешь багажник и загорается светодиодная лента)))
сообщение 4.7.2011, 20:33
Сообщение #87
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Кнопочка там не лишняя будет!))
Сержик
сообщение 4.7.2011, 21:27
Сообщение #88
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
На мой взгляд, подсветка получилась на 5+!!!
DjELVIS
сообщение 4.7.2011, 22:17
Сообщение #89
Из: Украина
Спасибо, мне тоже понравилось, но по поводу концевика я тоже думал. Но для себя решил что кнопочка будет лучше. Ну это-ж конечно кому как удобно и кому как нравится. drinks.gif
Сообщение отредактировал DjELVIS - 4.7.2011, 22:23
Adware
сообщение 5.7.2011, 8:04
Сообщение #90
Пользователь №: 53547
Цвет:черный
Вопрос таков: на КПП установлен светодиодный прибамбас. Куда плюс запитать ? И хочу чтоб кнопка включения этого прибамбаса нра панели была, кнопка уже установлена, в кнопки светодиод есть, хочу чтоб он тоже горел .!!!!!!!!!!!! Плиззззззззззззззззззззз
DjELVIS
сообщение 5.7.2011, 13:01
Сообщение #91
Из: Украина
Adware
Плюс кидай в блок предохранителя на предохранитель F1 там всегда идёт + от АКТ и от гены. Потом этот + кинь на выключатель и с Выключателя пусти провод + на прибамбас свой, тем самым с выходного плюса кнопки кинь провод на + Диода в кнопке а - диода уже кинь от массы. Я думаю я ясно обьяснил.
Вот такой вид имеет:
А по теме если кому интересно ВОТ моя подсветка
багажника)
Сообщение отредактировал DjELVIS - 5.7.2011, 13:02
Cash
сообщение 5.7.2011, 13:19
Сообщение #92
Из: Новосиб
Пользователь №: 5991
Цвет:Валентина
я поступил проще купил неоновый плафон подсветки салона и концевик на массу поставил, чтоб горел только при открытии багажника и все гуд ))
светит более чем !
DjELVIS
сообщение 5.7.2011, 13:22
Сообщение #93
Из: Украина
Cash
Сообщение отредактировал DjELVIS - 5.7.2011, 13:25
tetravus
сообщение 5.7.2011, 13:38
Сообщение #94
Из: С-Пб
Пользователь №: 46600
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Цитата(sergey @ 9.4.2007, 10:03) *
я поставил 4 светодиодные синии лампочки разместил на верхней части кузова и со стороны их невидно светят неплохо но хочется поярче и из за установленного концевика на минусовом проводе свет в богажнике при закрытии отключается
Здорово!
Misha065
сообщение 5.7.2011, 20:52
Сообщение #95
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(Misha065 @ 29.11.2009, 21:59) *
С чего гореть предохранителю, почему проводка несправится? У меня диодный светильник стоит, провода штатные скрутил и доволен, многие берут постоянный плюс, это удобно. Я сделал по принципу свет нужен срочно, а потом как всегда на Руси "что сделано временно, остается на всегда".
Изменил свое мнение. Приклеил диодную ленту 50см под полку динамиков. Плюс постояный, на минусе концевик. Багажник открылся, лента зажглась.
DjELVIS
сообщение 5.7.2011, 23:10
Сообщение #96
Из: Украина
Misha065 а можешь показать фото как концевик поставил?
Adware
сообщение 6.7.2011, 6:45
Сообщение #97
Цвет:черный
Цитата(DjELVIS @ 5.7.2011, 13:01) *
Adware
Спасибо огромное !!!
А можно на прикурку (оно же часы) плюс кинуть, по схеме это А2-первый предохранитель. Старый хозяин сказал "туда мафон подключен". Можно туда дальше прибамбасы цеплять или вредно всё это ??
Сообщение отредактировал Adware - 6.7.2011, 7:32
DjELVIS
сообщение 6.7.2011, 17:50
Сообщение #98
Из: Украина
Adware
Та нормально всё, разницы никакой нет, часы и прикурка идёт ведь с того же 1го предохранителя, можно и к нему присобачить чтоб с проводами много не возится. friends.gif
Сообщение отредактировал DjELVIS - 6.7.2011, 17:52
Misha065
сообщение 7.7.2011, 21:04
Сообщение #99
Пока фоток нет. У меня концевик сиги с площадкой, на него поставил концевик света.
DjELVIS
сообщение 8.7.2011, 20:25
Сообщение #100
Из: Украина
А ясно, ну я в принципе так и думал)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:39
