13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> КАРДАН. (все проблемы)
artemvoroncov
сообщение 27.4.2011, 21:33
Сообщение #101
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
муфта в хорошем состоянии, я бы сказал в отличном, крестовины заменяны, подушка в нормальном состоянии, не идеал но ещё походит...
эм... а что за подвесной ? )))
сообщение 27.4.2011, 21:42
Сообщение #102
Читал ты любишь букс на месте, проверяй подвесной подшипник кардана, стоит в резиновой обойме на соединении двух частей кардана.
artemvoroncov
сообщение 27.4.2011, 21:50
Сообщение #103
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
grin.gif не люблю... ради спортивного интереса пробовал... я знаю как это вредно этому механизму sorry.gif
На счёт этого подшипника... когда кардан снимал, там всё отлично было... (он менялся в прошлом году)
У меня тут одно подозрение закралось, а если я перевернул кардан не в месте крепления кардан + мост, а где крестовина, то если я разверну на 180 градусов в месте где он к мосту крепится, эффект будет ?
сообщение 27.4.2011, 21:52
Сообщение #104
Пробуй , должен быть, я так избавлялся от вибрации.
artemvoroncov
сообщение 27.4.2011, 21:53
Сообщение #105
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Спасибо )
Завтра буду пробовать... очень надеюсь что поможет...
changes86
сообщение 29.4.2011, 9:05
Сообщение #106
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
всем привет,вабшем непамагло ничево,купил кардан и все ок,кстате купил я еше 21013 все ок у неё вот тока при 40 км нито дражение дражит слехка,а на осталных скарастях нечево не наблюдается,крестовина ето?проста я думаю если баланс нарушен был бы то на 60 70 80 90 былабы вибрация не так ли?а то все ок,или я не прав??что пасаветуете?
medvedenush
сообщение 4.7.2011, 11:57
Сообщение #107
Пользователь №: 53504
Машина:2104
люди, кардан вибрация что делать с ним
сообщение 4.7.2011, 13:53
Сообщение #108
Читай тему....
Саня38
сообщение 10.7.2011, 9:12
Сообщение #109
Из: Иркутск
Пользователь №: 28441
Машина:Ваз 21061
Перечитал всю тему так и не понял что делать fool.gif Звон стоит когда едешь накатом на нейтрали, да и с включенной передачей вроде тоже...обратил внимание что на холодную ни чего не звенит, а проедишься, и начинает брякать...подскажите пожалуйста, чего менять то dntknw.gif
YaJAROFF
сообщение 10.7.2011, 23:55
Сообщение #110
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Для начала масло...
Далее проверить люфты кардана и крестовин, люфты фланца и затяжку гайки ред-ра...
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 11.7.2011, 0:01
rasti-sergei001
сообщение 15.9.2011, 19:44
Сообщение #111
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
если кардан зазвенел,то ему точно хана.это шлицевое соединение износилось,вечная"болезнь"классики
сообщение 15.9.2011, 21:47
Сообщение #112
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
До какого состояние нужно шлицевое довести чтоб звон пошол?
Смотри пыльники , скорей всего сварочка немного отошла.
Evgen813
сообщение 16.9.2011, 22:16
Сообщение #113
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
про пыльники хорошая мысль, я у матери на ниве именно так и избавился от звона из-под днища, те кто знает там этих пыльников 6 штук блин. кароче снимал все карданы, менял все крестовины(5 штук) и попутно керном расклёпывал карданы у пыльниклв местах в трёх-четырёх, после чего наслаждался тишиной smile.gif
Muzhik
сообщение 21.10.2011, 0:30
Сообщение #114
Из: Макеевка, Донецкая обл.
Пользователь №: 35136
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите, а старые, родные крестовины (90 г.в.) можно смазать, прошприцевать?
Стучит что-то в кардане, при переключении передач, притормаживании на передаче, или когда едешь к примеру на первой, бросил газ, и едешь как-бы на холостых 900об/мин на 1 передаче, в кардане начинает что-то стучать и машина дергается. Думал фланцы, но поменял а стук остался... Подвесной в порядке. Что это может быть? И если крестовины может попробовать смазать?Если да, то как и где масленка
Сообщение отредактировал Muzhik - 21.10.2011, 0:30
Alex995
сообщение 23.10.2011, 15:11
Сообщение #115
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
У меня тоже типа звон-шелест появился в районе кпп, залез в яму постучал по эластике, звон от шлицевого. Проверил шлицы кардан-флянец - нормальные, сдернул кардан, ооо эластика с флянцами болтается аж на валу коробки. Разобрал, а там просто гайка открутилась чуток и самое главное источником чирикания была тарелка защитная на флянце кпп. Она от времени разболталась и свободно вращалась на запресовках, от нее звон и шел. Снял эластику, снял флянец кпп, шлицы не изношены, подклепал чуток тарелку, затянул, подогнул, собрал все вощем. Красота, тишина и комфорт)))
Kirill_D
сообщение 26.9.2012, 23:39
Сообщение #116
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(Дагестан @ 25.5.2008, 4:03) *
raze1, k200v3, andre, у вас та же беда! 500 рублёв комплект из 4х сателитов и оси стоит, ставить легко. Я редуктор за минут 30 перебрал, на всё про всё ушло часа 2. Теперь как новенький!!! В любом случае редуктор снять придётся, там уже видно будет...
P.S. Гайка хвостовика вряд ли, от неё тока лифт может появиться, но проворачиваться вряд ли будет ИМХО...
Интересен этот ответ...Напишу вопросы под цифрами чтоб легче было отвечать и понятнее на что ответили, может кто знает что:
1. Как в магазине продаются эти 4 сателлита и ось, комплектом ? Или надо четкое им название каждого ?
2. Есть ли в этом комплекте шестерни полуосей ?
3. Сложно ли меняются шестерни полуосей ?
4. Что быстрее износится зацепление шестерни в редукторе или зубья полуоси ?
5. Сталкивался кто нить с изношенными шлицами полуоси ? То есть может их реально сожрать до люфта и ударов ?
Что марочюсь то, в один прекрасный момент сзади все завибрировало и застучало, откапиталил кардан, вибрация пропала, удары почти...Остались слабые удары при переключениях, чем выше передача тем слабее, тише, если ехать на второй передаче и давить, отпускать газ, то есть ехать рывками слышны удары...Следовательно где то что то люфтит в заднем мосту, пытаюсь найти что...Есть два предположения в редукторе шестерни где то долбятся, либо соединение куда втыкается полуось...
Тему всю прочел, эта проблема затрагивалась вначале, но ответов как и этих пользователей на форуме наверно уже и нет...к сожалению...Надеюсь кто то прочтет всё сообщение и хоть какие то мысли выскажет...А то кроме как тут и не с кем поговорить на такие глубокие темы как люфт в зацеплениях smile.gif
Да и самое главное забыл, кардан действительно люфтит, причем люфт ограничевается люфтом в коробке, то есть в заднем мосту он больше
сообщение 26.9.2012, 23:46
Сообщение #117
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Я что-то не заметил, с чего вдруг наезд на шлицы в полуосях или в редукторе? Как я понял даже полуоси не вынимались на осмотр... Редуктор самому починить - большая лотерея, как впрочем и купить исправный новый. Лучше брать БУ, но с гарантией...
Kirill_D
сообщение 26.9.2012, 23:56
Сообщение #118
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Вот я и спрашиваю стоит на них наезжать или нет, или сразу покупать рем комплект к редуктору, товарищ пишит что дешево, быстро, не сложно
сообщение 26.9.2012, 23:58
Сообщение #119
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
почему не скем?
смотрри вторичнный вал в кпп
сателиты продаются с оссью в комплекте,шестерни полуосей в сателитах,меняются они легко токо нужен спец инструмент и навыки.полуось изнашивается очень редко в основном умирают подшипники!
Kirill_D
сообщение 27.9.2012, 0:01
Сообщение #120
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
но удары то сзади и слева если слух не изменяет
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 17:33
