2.7.2011, 19:09
#201
мужики а какая минимальная толшина передних тормозных дисков допускается ?
2.7.2011, 20:26
#202
еше хотел узнать сколько в среднем тысячь ходят тормозные диски передние!?
2.7.2011, 20:57
#203
от 40 до 150 тысяч
2.7.2011, 21:10
#204
у меня откатали 112 тыс. ну ладно думаю тыс на 20-25 хватит а там край менять..
я стараюсь редко ими пользоваться под горку везде на передачах.. резко не торможу. нашел инфу типо если меньше 9 мм то менять... а меня чуть меньше 9 точно мм 7.5-8 это сильно кретично? Сообщение отредактировал чехов - 2.7.2011, 21:18 |
2.7.2011, 21:22
#205
вобще надо менять при тощине меньше 9мм кажись,но если с бабками туго,можно потерпеть.
2.7.2011, 21:38
#206
А какая минимальная толщина колодок - у меня сейчас где-то по 4 мм. Это сильно криминально?
2.7.2011, 21:45
#207
на сезон хватит вполне.
2.7.2011, 21:59
#208
Я бы поменял пока не начало тормозуху гнать. Можно недорогие купить , я уже на дорогих обжогся.
2.7.2011, 22:02
#209
А почем сейчас и какие.
2.7.2011, 22:08
#210
Сёдня подвесной покупал и обратил внимание на колодки , цена начинается от 50 и до 110 , какие фирмы незаметил, спешил.
Только смотри если будеш Феродо брать чтоб дырки в колодке были круглые а не овальные ато лязгать оп супорт оч сильно будут. |
2.7.2011, 22:18
#211
Понял, буду смотреть, спасибо.
3.7.2011, 7:07
#212
вобще надо менять при тощине меньше 9мм кажись,но если с бабками туго,можно потерпеть. ну с бабками не очень.. я думал сейчас потратится на устронение стуков в передней правой стороны.. потому-что думаю что нижняя шаровая... а шаровые важнее этих дисков думаю... А какая минимальная толщина колодок - у меня сейчас где-то по 4 мм. Это сильно криминально? там минимум 1.5 мм так-что спокойно можешь ездить не заморачиваясь.. у меня вот где-то еше мм 5-6. похоже колодки такое ггггг что не сами истираются а диск и стачивают... вот собственно и начинаю думать о замене дисков... |
3.7.2011, 12:20
#213
Ну вы даёте 1.5мм норма, этож не бензин в баке что 1.5 литра ничего страшного , тормоза это весч нужная и должны быть всегда в идеале .
3.7.2011, 16:51
#214
глянул сегодня сколько у меня толшиной они примерно 8.9-8.8 мм так-что думаю допустимо еше...
ну я и говорю что 4 мм можно еше поездить на надо менять.. |
3.7.2011, 22:04
#215
поехал ту с утра на дачу и блин горелый. колотит по педали и вибрация идет покузову-эт при торможении.
на прошлой тачанке было подобное. там был один барабан с грыжей-есть тема там писал. приехав на место. вывесил по очереди задние колеса. покрутил движком потормозил-все люкс. барабаны отпали. теперь передок. при торможении ведет заметно влево. значит лезть надо в правое колесо. вопрос что меня там ожидает ? завтра пойду гляну днем. машина прошла 15 тыков с небольшим.все заводское стоит перед этим проехал приличное расстояние под хорошим дождем. ну все же ездят и ничего. может за ночь чего подскажет кто-и мне не так тоскливо будет ковырять. |
4.7.2011, 7:56
#216
поехал ту с утра на дачу и блин горелый. колотит по педали и вибрация идет покузову-эт при торможении. на прошлой тачанке было подобное. там был один барабан с грыжей-есть тема там писал. приехав на место. вывесил по очереди задние колеса. покрутил движком потормозил-все люкс. барабаны отпали. теперь передок. при торможении ведет заметно влево. значит лезть надо в правое колесо. вопрос что меня там ожидает ? завтра пойду гляну днем. машина прошла 15 тыков с небольшим.все заводское стоит перед этим проехал приличное расстояние под хорошим дождем. ну все же ездят и ничего. может за ночь чего подскажет кто-и мне не так тоскливо будет ковырять. сегодня по утру скинул правое колесо иии ничего криминального не увидел. решил достать накладки-посмотреть на них. увидел что внутреняя крошиться прям в руках. и с переди и сзади нет приличных фрагментов. хотя толщина как новые. сунул из Б/У пока пару приличной толщины. после этого понятное дело надо что? прокатиться. поехал, торможу. первое впечетление -все пропало(удары и тряска) путем нескольких торможений выяснил-вышеописанное явление есть ,но очень слабое. решил купить новый комплект накладок и поменять. кстати влево так же тянет |
5.7.2011, 6:07
#217
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни,при тормажение на большой скорости бьёт по педали тормаза и стук какой-то,на что глядеть ?
5.7.2011, 8:47
#218
5.7.2011, 19:53
#219
ешё,
заметил педаль то мягкая ,бывает и твёрдая.Не ужтоли вакумник сдох?:((( |
5.7.2011, 22:19
#220
В первую очередь его шланг проверь.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 18:32 |
