179 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 3.7.2011, 9:25
Сообщение #1321
Цитата(proty @ 3.7.2011, 4:34) *
Снимаю красный провод с тонкой клемы на втягивающем и замыкаю клему и болт на втягивающем к которому плюс по толстому проводу приходит, ВСЁ работает, 20 раз проверил???
непонятно..когда два толстых болта меж собой замыкаеш-всё работает??-меняй втягивающее тогда и все.
сообщение 3.7.2011, 9:31
Сообщение #1322
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Я свой вылечил.тьфу тьфу тьфу работает.....
Когда перебрал и все проверил еще раз,кинул на акб его для проверки,он не захотел работать,то злости кинул его на пол.потом он начал работать
Роман 258
сообщение 3.7.2011, 13:29
Сообщение #1323
Пользователь №: 53466
Машина:шестерка
Цвет:изумруд
Всем привет!!!! Ребят подскажите в чем может быть проблема??? А дело заключается в следующем, поворачиваю ключ зажигания доска приборов вообще не горит, поставил заряжать аккумулятор и решил опять завести, но не тут то было машина стоит и не заводиться, свет не горит вообще ни какой, а когда включаешь поворотники тахометр начинает скакать, включаю аварийную сигнализацию начинает гудеть реле поворотников и реле стартера, а реле стартера поставил новое. Подскажите в чем может быть проблема.
сообщение 3.7.2011, 13:32
Сообщение #1324
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Тёзка а ты с проводами случаем не напутал когда релюху ставил?
сообщение 3.7.2011, 14:11
Сообщение #1325
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
контактная группа замка зажигания в каком состоянии!???начни проблему искать с нее!!!мне кажется что оттуда надо плясать....
Роман 258
сообщение 3.7.2011, 15:49
Сообщение #1326
Машина:шестерка
Цвет:изумруд
изначально ситуация была такой, думали сел аккум мы ее завели сталкача, она заработала, но начал прыгать тахометр и свет стал гореть тускло. Потом заглушили двигатель и услышали шумит реле генератора, на след. день купил реле и поставил как в схеме написано. Поехали в сервис к парню заряжать аккум, вскрыли приборную доску и увидели, что 4 провода сплавелись, соответственно их заизолировали. Снова завели машину на заряжающемся аккум. стало работать все нормально, только когда включал поворотники тахометр опять начал скакать. Мы заглушили машину и потом когда решили завести ее еще раз, она уже больше не завелась, и свет перестал гореть и реле стали шуметь. И на прямую не могли завести, такое ощущение, что ток вообще пропал
Сержик
сообщение 3.7.2011, 20:33
Сообщение #1327
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для начала проверь предохранитель №10, а далее провода идущие к нему.
сообщение 3.7.2011, 20:58
Сообщение #1328
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Роман 258 @ 3.7.2011, 16:49) *
... вскрыли приборную доску и увидели, что 4 провода сплавелись, соответственно их заизолировали.
Какие провода сплавились и почему? Искали причину? Все ли преды стоят штатные, нет ли "жучков"?
С этого надо начинать решение.... Далее проверить состояние контактов (зачистить, поджать, затянуть, заменить) всех толстых проводов: клеммы на АКБ "+" и "-"; "массовые" провода на двигатель - шпилька впускного коллектора, на кузов - около правой петли капота и под машиной с кожуха маховика на кузов около рабочего цилиндра сцепления; 30 болт генератора; силовая клеммная колодка (если она есть, на нее идет относительно тонкий провод с "+" клеммы АКБ); замок зажигания; проверить состояние основного блока предохранителей (особенно 1, 9 и 10 предохранители).
Сообщение отредактировал Mitka - 3.7.2011, 21:01
Graneniy
сообщение 4.7.2011, 11:12
Сообщение #1329
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Народ, привет!! У меня уже давно нужно было почистить пятаки стартера, а руки только сейчас дошли. Подскажите, как они выглядят, я то в мурзилке посмотрел, но там только щетки нашёл, это они и есть?
вот у меня картинка, я так полагаю это там, где чувак отверткой тыкает? ))))
(проблема в том, что когда поворачиваешь ключ, то иногда стартер просто клацает, так нужно сделать несколкьо раз, пока схватит.)
Сообщение отредактировал Graneniy - 4.7.2011, 11:13
сообщение 4.7.2011, 11:18
Сообщение #1330
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Не там де чувак отверткой тыкает лазить не нужно , они не там находятся .
Втягующее разбери и там их найдёш ( медные контакты) и клему на проводе тонком почисть и зажми , тож иногда мозг сушит если разболталась.
Graneniy
сообщение 4.7.2011, 11:25
Сообщение #1331
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
О, точно)))) Вспоминл)) Мне друг когда-то показывал, в голове крутится, а где именно вспомнить не могу
я так понимаю ты имеешь ввиду тяговое реле?
Сообщение отредактировал Graneniy - 4.7.2011, 11:28
Сержик
сообщение 4.7.2011, 12:33
Сообщение #1332
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
"Пятаки" - это контакты втягивающего реле.
На стартере, который на картинке - втягивающее "неразборное", так как завольцованно. В общем легче купитиь новое, чем ковыряться с данным.
denischel
сообщение 4.7.2011, 17:44
Сообщение #1333
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
не знаю проблема ли в стартере но спрошу в этой теме
при пуске двигателя по вольтметру сильное падения напряжения до 8-9В, иногда звук как будто акома села, но заводиться можно сказать сразу, стартер долго крутить не приходиться, так вот хотел спросить эта батарея приказывает долго жить или что то с стартером, что он так много берёт при работе, смотрел на другой машине то такой сильной посадки нет
Сержик
сообщение 4.7.2011, 17:47
Сообщение #1334
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Стоковый стартер даёт довольно сильную просадку напряжения.
denischel
сообщение 4.7.2011, 19:35
Сообщение #1335
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
предлагаешь пока не париться?
батек утверждает что сильно ранее зажигание, но этот вопрос отпал само собой после проверки
Сообщение отредактировал denischel - 4.7.2011, 19:36
Сержик
сообщение 4.7.2011, 19:55
Сообщение #1336
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Именно
сообщение 4.7.2011, 20:44
Сообщение #1337
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(denischel @ 4.7.2011, 18:44) *
при пуске двигателя по вольтметру сильное падения напряжения до 8-9В, иногда звук как будто акома села...
Стоит проверить АКБ, например, поставив заведомо хороший... Но по показаниям, АКБ до зимы не доживет...
Сообщение отредактировал Mitka - 4.7.2011, 20:44
denischel
сообщение 4.7.2011, 23:29
Сообщение #1338
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
те же самые подозрения, проверю АКБ
Роман 258
сообщение 5.7.2011, 23:21
Сообщение #1339
Машина:шестерка
Цвет:изумруд
Привет всем, тут у меня произошли изменения. На днях пошел зарядил акум и машина взяла и завелась как будто ничего и не было, датчики заработали, только ближнего света не стало, проворели провода ток на предохранители не идет, а дальний свет горит. И понять не можем, что куда ток пропал, лампы проверили все работают.
сообщение 6.7.2011, 9:59
Сообщение #1340
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Снял стартер с акб на полу всё работает как часы???
Подскажите что делать? Неужели может быть в этом виноват красный провод который идёт на втягивающее через замок зажигания???
выкидывал из цепи тот маленький кусок провода-что от тягового до разьема на крыле ? я правильно понял?
если так то поставь на его место другой провод и будет тебе счастье. или проверь состояние этого проводника и разъемов на нем. но я бы поменял если установлено что оно имеет мозг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:55
