41 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
чехов
сообщение 2.7.2011, 19:09
Сообщение #201
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
мужики а какая минимальная толшина передних тормозных дисков допускается ?
чехов
сообщение 2.7.2011, 20:26
Сообщение #202
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
еше хотел узнать сколько в среднем тысячь ходят тормозные диски передние!?
сообщение 2.7.2011, 20:57
Сообщение #203
от 40 до 150 тысяч
чехов
сообщение 2.7.2011, 21:10
Сообщение #204
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
у меня откатали 112 тыс. ну ладно думаю тыс на 20-25 хватит а там край менять..
я стараюсь редко ими пользоваться под горку везде на передачах..
резко не торможу.
нашел инфу типо если меньше 9 мм то менять...
а меня чуть меньше 9 точно мм 7.5-8
это сильно кретично?
Сообщение отредактировал чехов - 2.7.2011, 21:18
сообщение 2.7.2011, 21:22
Сообщение #205
вобще надо менять при тощине меньше 9мм кажись,но если с бабками туго,можно потерпеть.
сообщение 2.7.2011, 21:38
Сообщение #206
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А какая минимальная толщина колодок - у меня сейчас где-то по 4 мм. Это сильно криминально?
сообщение 2.7.2011, 21:45
Сообщение #207
на сезон хватит вполне.
сообщение 2.7.2011, 21:59
Сообщение #208
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Я бы поменял пока не начало тормозуху гнать. Можно недорогие купить , я уже на дорогих обжогся.
сообщение 2.7.2011, 22:02
Сообщение #209
___«Carabinieri»___
А почем сейчас и какие.
сообщение 2.7.2011, 22:08
Сообщение #210
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Сёдня подвесной покупал и обратил внимание на колодки , цена начинается от 50 и до 110 , какие фирмы незаметил, спешил.
Только смотри если будеш Феродо брать чтоб дырки в колодке были круглые а не овальные ато лязгать оп супорт оч сильно будут.
сообщение 2.7.2011, 22:18
Сообщение #211
___«Carabinieri»___
Понял, буду смотреть, спасибо.
чехов
сообщение 3.7.2011, 7:07
Сообщение #212
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ну с бабками не очень..
я думал сейчас потратится на устронение стуков в передней правой стороны..
потому-что думаю что нижняя шаровая...
а шаровые важнее этих дисков думаю...
там минимум 1.5 мм так-что спокойно можешь ездить не заморачиваясь..
у меня вот где-то еше мм 5-6.
похоже колодки такое ггггг что не сами истираются а диск и стачивают...
вот собственно и начинаю думать о замене дисков...
сообщение 3.7.2011, 12:20
Сообщение #213
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ну вы даёте 1.5мм норма, этож не бензин в баке что 1.5 литра ничего страшного , тормоза это весч нужная и должны быть всегда в идеале .
чехов
сообщение 3.7.2011, 16:51
Сообщение #214
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
глянул сегодня сколько у меня толшиной они примерно 8.9-8.8 мм так-что думаю допустимо еше...
ну я и говорю что 4 мм можно еше поездить на надо менять..
сообщение 3.7.2011, 22:04
Сообщение #215
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
поехал ту с утра на дачу и блин горелый. колотит по педали и вибрация идет покузову-эт при торможении.
на прошлой тачанке было подобное. там был один барабан с грыжей-есть тема там писал. приехав на место. вывесил по очереди задние колеса. покрутил движком потормозил-все люкс. барабаны отпали. теперь передок. при торможении ведет заметно влево. значит лезть надо в правое колесо.
вопрос что меня там ожидает ? завтра пойду гляну днем.
машина прошла 15 тыков с небольшим.все заводское стоит перед этим проехал приличное расстояние под хорошим дождем. ну все же ездят и ничего.
может за ночь чего подскажет кто-и мне не так тоскливо будет ковырять.
сообщение 4.7.2011, 7:56
Сообщение #216
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сегодня по утру скинул правое колесо иии ничего криминального не увидел.
решил достать накладки-посмотреть на них. увидел что внутреняя крошиться прям в руках. и с переди и сзади нет приличных фрагментов. хотя толщина как новые. сунул из Б/У пока пару приличной толщины.
после этого понятное дело надо что? прокатиться. поехал, торможу. первое впечетление -все пропало(удары и тряска)
путем нескольких торможений выяснил-вышеописанное явление есть ,но очень слабое.
решил купить новый комплект накладок и поменять.
кстати влево так же тянет
voron333
сообщение 5.7.2011, 6:07
Сообщение #217
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни,при тормажение на большой скорости бьёт по педали тормаза и стук какой-то,на что глядеть ?
сообщение 5.7.2011, 8:47
Сообщение #218
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
на колесные тормозные механизмы...
voron333
сообщение 5.7.2011, 19:53
Сообщение #219
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
ешё,
заметил педаль то мягкая ,бывает и твёрдая.Не ужтоли вакумник сдох?:(((
сообщение 5.7.2011, 22:19
Сообщение #220
В первую очередь его шланг проверь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:05
