23 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Кузовные работы
Ромыч-32
сообщение 28.6.2011, 20:26
Сообщение #161
Пользователь №: 44989
Машина:Ваз 21063
Если можно по подробней о замене переднего стакана. Предстоит такая-же процедура. Хотелось бы знать мнго гемороя? clapping.gif Плиз.
Сообщение отредактировал Ромыч-32 - 28.6.2011, 20:26
Alfran
сообщение 29.6.2011, 8:45
Сообщение #162
Пользователь №: 43008
Цвет:шоколад
Если чесно гемора было много. Стакан был родной, заводской. ну если чесно то пришлось разбирать почти полностью переднюю подвеску. остался тока нижний рычаг. потом прошла процедура очистки от обработки до митала. и поиск заводских швов, тобиш точек сварки заводом.Желательно найти все, а то сбивать его будет геморно. Потом их нужно высверлить но не насквось! есть ещё маленький нюанс. В стакане есть ещё часть где четыри точки находятся внутри стакана. Тоесть та внутренняя часть где находится отверстие под вход штока амортизатора. Эти точки видно если заглянуть под капот. Их там четыри. Эти точки мона насквозь высверлить. незабыть нужно открутить болт балки, он находится сбоку один, ниже верхнего рычага подвески, а два остальных снизу, там всё видно будит. перед срубом стакана когда открутиш болт, подложи чтонить типа запаски под двигатель, на всякий пожарный. Как срубиш нужно будит зачистить то место где будет приварен новый стакан. Впринципе если сваршик опытный или если варил такие вещи, то подготовить всё быстро. стакан там в некоторых местах имеет три слоя метала, эти слои нужно высверливать окуратно чтоб не просверлить подкрыльную часть кузова. если вздумаеш покупать полностью подкрылку со стоканом, а такое есть на рынке, тоесть полный фрагмент подкрыльника, ненужно.гемора много, срезать много чего придётся, и крыло, и много чего ещё. Стакан мне обошолся в 400р. Но смори, когда буш покупать стакан, смотри вниматео\льно ту часть его куда садится верхняя часть пружины с резинкой, если будет кустарное производство стакана, то резинка будит болтаться там как незнаю что, а она должна одеваться плотно.
Рассказываеть если чесно много, я так кратенько. Будут вопросы пиши.
Ромыч-32
сообщение 30.6.2011, 6:48
Сообщение #163
Машина:Ваз 21063
Спасибо.Впринципе доходчево.Там по месту будет виднее.Если что крикну в личку.Еще раз спасибо. friends.gif
Alfran
сообщение 30.6.2011, 8:46
Сообщение #164
Цвет:шоколад
да незачто! этож ещё не подробно! Я сам не спец, первый раз делал! Ещё нюанс, скачай в этой теме есть ссылки на книги по кузовным работам, там доходчевей, даж углы есть размеченные и все прибамбасы! Будут вопросы пиши, отвечу!
Казак на шаробар...
сообщение 30.6.2011, 19:20
Сообщение #165
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
ребят подскажите 1500 за замену порога (вместе с материалом) эт норм цена? у кого как вообще а?
Alfran
сообщение 30.6.2011, 22:38
Сообщение #166
Цвет:шоколад
если в эту цену входит стоимость метала купленного то норм, если ты купил метал а с тебя требуют 1500 р то хрен его знает! Вроди полторы недорого.
Сменя вон вообше один гаврик срубить 15 касых хотел за две стойки под переднии сидения и помоему задний правый лонжерон, а поехал к знакомому, он взял 4000р, но в них вошли стоимость метала.
Так что поищи, поспрашуй, народ знает если варил машины!
сорри, ещё реставрация заднего левого ланжерона и накладка фрагментов метала под задним сидением, ну и обработка!
Сообщение отредактировал Alfran - 30.6.2011, 22:40
Казак на шаробар...
сообщение 1.7.2011, 11:32
Сообщение #167
Из: Волгоград
пасиба
DimCa
сообщение 1.7.2011, 22:45
Сообщение #168
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
если тебе норм заварят, то это очень норм цена)
прост сам знаю что такое замена порога
Казак на шаробар...
сообщение 2.7.2011, 9:32
Сообщение #169
Из: Волгоград
ОК. кароче надо делать.
Alfran
сообщение 4.7.2011, 8:57
Сообщение #170
Цвет:шоколад
Покрайне мера я узнавал в моём городе пороги на обе стороны будут стоить где то 650 р., это цена с усилителями, но без поддонкратников и фрагментов крыльев, если конечно понадобятся!
Мне тож нужно варить обе стороны! Я был в шоке когда залез под машину и осмотрел состояние днища! У мну заднии подданкратники прикручены на саморезы, неполностью конечно ,но та часть где отошло, отгнило. Тоесть ремонт будит весёлый у мну!
PenZяк
сообщение 4.7.2011, 18:08
Сообщение #171
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Это где такие цены, у нас в районе минимум 1000 за порог+500 покраска......сам тоже буду менять пороги+усилитель и соединитель
Сообщение отредактировал PenZяк - 6.7.2011, 7:36
Alfran
сообщение 5.7.2011, 8:58
Сообщение #172
Цвет:шоколад
Эт Воронежская область.
Lada2106
сообщение 26.7.2011, 13:12
Сообщение #173
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24381
Машина:Ваз 21063
Цвет:Темно-бежевый
После аварии нужно срезать оба задних крыла,панель задка,левый лонжерон,выровнять:пол,левую колесную арку,правый лонжерон.
Кто подскажет где можно найти хорошего мастера,не СТО,а именно частника?Может есть у кого знакомые?
(Где хотел ремонтировать,оценили в 20000рэ,но ребята уезжают в отпуск,а машина очень нужна.)
Мастер нужен в Петербурге.
Волга
сообщение 17.1.2012, 14:41
Сообщение #174
Из: 77 RUS
Пользователь №: 50119
Машина:ВАЗ Жигули 2106
Цвет:Белый 233
Двери внизу ржавые, днище по краям тоже ржа жрет и сыпь на машине... Ну капот-багажник зачистить легко, а вот двери может лучше поменять? А то там скоро сгнивший металл отваливаться начнет.
А вообще где найти хорошего кузовщика в Москве и чтобы не очень дорого?
Сообщение отредактировал Волга - 17.1.2012, 14:43
Вазульский
сообщение 18.1.2012, 14:13
Сообщение #175
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
подскажите, насколько приемлемы по качеству и кривизне кузовные запчасти "Начало"? других в городе нет, либо они, либо заказывать в сети и ждать, ждать, ждать......
Сообщение отредактировал Вазульский - 18.1.2012, 14:14
Волга
сообщение 21.1.2012, 14:44
Сообщение #176
Из: 77 RUS
Цвет:Белый 233
Стоимость замены кузова шестерке в Москве???
сообщение 21.1.2012, 15:08
Сообщение #177
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
При средней цене на 06-е семейство в столице... Дешевле купить за 10-15 т.р. не очень гнилую шестерку :). Замена кузова должна обойтись в несколько раз дороже (Сам кузов, если удасться найти - в ареале 30000, плюс работа и покраска). Кроме того, новые кузова по определению имеют серьезные проблемы с геометрией, т.к кузовные штампы на ИжМаш, Камаз и иже с ними, в буквальном смысле, приехали со свалки ВАЗ-а, т.к передавались со 100% выработкой номинального ресурса.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 21.1.2012, 15:12
Волга
сообщение 21.1.2012, 19:08
Сообщение #178
Из: 77 RUS
Цвет:Белый 233
да лучше я новую куплю...
сообщение 21.1.2012, 22:52
Сообщение #179
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Новую 06 - не угрожает в принципе, в наши дни - в лучшем случае, новую 07, да и ту - с ИжМаш-а. С теми же проблемами. С одной лишь радостью - инжектором.
Скат
сообщение 24.1.2012, 6:46
Сообщение #180
Пользователь №: 61179
Цитата(In Flames @ 12.5.2011, 15:34) *
Всем привет!
Такая проблема:
Заднее крыло ну никак не встает ровно, а именно в месте где от стекла по стойке идет изгиб. Т.е. вдоль панели между стеклом и крышкой багажника (забыл название).
Это не проблема. Началовские крылья все кривые. В этом месте у них что справа что слева изгиб ниже. Надо рихтовать! А еще у них нижний изгиб, где к фартуку приваривать, тоже не правильный, тянуть придется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 4:10
