170 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
ПетРовичЪ
сообщение 2.7.2011, 10:37
Сообщение #541
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 13154
Цвет:Рубин
Ситуация не изменилась, так и не горят контрольные лампы и нету искры, лишь изредка все становится нормально, но стоит проехать пару км машина встает. Плюс ко всему добавилась проблема с зарядкой аккумулятора. Как назло не нашел ни одного электрика, суббота, мать её
Снял провода с гены, зачистил, по новой обжал, лампочки горят, искра есть. Так же нормально закрепил провод идущий на 67 клемму регулятора напряжения, проблемы с зарядкой пропали.
Сообщение отредактировал ПетРовичЪ - 2.7.2011, 12:10
cutic
сообщение 7.7.2011, 23:41
Сообщение #542
Из: Анапа.
Пользователь №: 46295
Машина:21061
Год Выпуска: 96
Ребят реле 702 тикает и на приборной доске мигает лампочка акамулятора.
Померил напряжение на акамуляторе при заведёном двигателе 13в, при 2000 оборотах скачит от 14В до 15 В
Думаю что с генератором всё в порядке.
НЕ могу понять это акамулятор садится или реле вылетело?
сообщение 7.7.2011, 23:43
Сообщение #543
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Это 9-й, а заодно и 10-й предохранители нужно почистить и поджать посадочные места...
cutic
сообщение 8.7.2011, 0:28
Сообщение #544
Из: Анапа.
Машина:21061
Год Выпуска: 96
Спасибо! попробую и отпишусь!
mak95
сообщение 9.7.2011, 10:43
Сообщение #545
Пользователь №: 53740
Цвет:мурена
Здравствуйте, не знала куда написать.
1) можно ли вставить в ласточкину дверь внутренности от скажем ваз 2104 или ваз 2105-2107, а именно стекло, что бы лишится форточек, дабы гады не смогли больще лазить через них.
2)Пришлось отключить гудок ибо дет контакт перетерся и при малейшем движении руля ведёт к залипанию сигнала- вопрос- у кого это было , де нужно смотреть- в начале де сам руль или вниз трубы на выходе?
3)Купила сигнализацию Пантера, буду сама ставить, вопрос заключается в том, что не знаю, работают ли электрические замки запора дверей , поэтому хочу узнать, можно ли поставить сигналку так, что при вскрытии дверей и багажа она будет орать, а двери мне нужно будет открыть с ключа?
3)Нужно менять лобовое стекло т.к. оно всё в паутинках после местной шпаны- вопрос, де можно взять шнур и какой подойдет для вставки стекла?
Всем зарание спасибо!
DUL06
сообщение 9.7.2011, 10:49
Сообщение #546
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
1. Можно от 2105-07
2. Снимать руль и там смотреть контактную пластину
3. Можно просто не подключать замки
4. Подойдёт обычная бельевая верёвка
сообщение 9.7.2011, 11:05
Сообщение #547
mak95, что бы знать куда писать, пользуйся форумным поиском, темы все есть по вашим вопросам, там и спрашиваем.
Наёмник
сообщение 20.7.2011, 21:08
Сообщение #548
Из: М.О.
Пользователь №: 52884
Машина:Шарик
Год Выпуска: 94
Ребят,от АКМ отходит плюсовой провод и проходит через белую фигню(не знаю как она называется),прикреплённой на крыле,из неё выходят 4 провода, у мя отломалас мама(она большая) и прох...ась,не где не могу её найти,во всех магазинах тока маленькая ,а где может быть ехать далеко,друзья за бези тож плотить надо радь приличия,так вот,в сервисе электрик сказал обрубай,сматывай вместе все 4 провода и не зхаморачивайся,я вот думаю-на самом деле мона так, или он ждёт меня в гости?соединение двух(больших) проводов нечего не дала вообще.что это за штука и можноли так сделать?
Сообщение отредактировал Наёмник - 20.7.2011, 21:28
сообщение 20.7.2011, 21:26
Сообщение #549
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это коммутационная колодка, которая соединяет (всего 4-е провода вместе) провода с АКБ, генератора и на запитку цепей авто. Можно соединить, только скрутку нужно будет чем-то (болтом с шайбами и гайкой, например) обжать или пропаять... Но лучше было бы найти большую маму и восстановить штатное соединение...
ЗЫ: не забудь скрутку хорошо заизолировать!
Сообщение отредактировал Mitka - 20.7.2011, 21:38
Наёмник
сообщение 20.7.2011, 21:40
Сообщение #550
Из: М.О.
Машина:Шарик
Год Выпуска: 94
Спасибо за разъяснение,а то я в панике,её реально тяжело найти, .и лазил в инете не где не нашёл,теперь буду знать,и электрик не подвёл rofl.gif
а зачем она тогда нужна?интересно,+хочу всё знать,у электрика спросил, он пожал плечами )
Сообщение отредактировал Наёмник - 20.7.2011, 21:41
сообщение 20.7.2011, 21:42
Сообщение #551
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Как зачем? Соединять провода...
Наёмник
сообщение 20.7.2011, 21:49
Сообщение #552
Из: М.О.
Машина:Шарик
Год Выпуска: 94
шутку понял rofl.gif а просто чё не смотать и не зажать?я вот про что.
сообщение 20.7.2011, 21:58
Сообщение #553
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Какие же тут шутки? Вся проводка в авто состоит из кусков, которые соединяются всякими разными разъемами... С твоими рассуждениями, болты с гайками в авто не нужны, все нужно сажать на сварку... )))
Сообщение отредактировал Mitka - 20.7.2011, 21:59
Наёмник
сообщение 20.7.2011, 22:07
Сообщение #554
Из: М.О.
Машина:Шарик
Год Выпуска: 94
ну а как же ещё,и отваливаться не чё не будет,как ты думаешь зачем придумали болгарку ) А теперь серьёзно-это я написал потому что у тя подписка была за восстановление штатного соединения,вот и стало интересно а значит сматывать можно.Спасибо за помощь и разъяснения
Volgabus
сообщение 21.7.2011, 21:42
Сообщение #555
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 53930
Машина:VAZ 2106
Всем привет.
У меня проблема,при включении дальнего света,горят 4 фары,а при включении ближнего только одна.
Я не знаю,правильно ли я выбрал тему,так как пишу первое сообщение.Ещё не разобрался что к чему.
сообщение 21.7.2011, 21:49
Сообщение #556
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Volgabus @ 21.7.2011, 22:42) *
Всем привет.
Нужно проверить предохранитель, отвечающий за эту фару (5-й или 6-й) http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...vanie.html#15_a , и саму лампочку - цела ли в ней нить ближнего света...
Сообщение отредактировал Mitka - 21.7.2011, 21:50
Timon07-j
сообщение 21.7.2011, 22:12
Сообщение #557
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
Всем привет.
скорее всего лампочка.
Мить, лучше бы высказал http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16209 свое авторитетное мнение)))
сообщение 21.7.2011, 22:15
Сообщение #558
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я ж не электронщик...)) Паяльник и Павлуха тебе лучше посоветуют..
Timon07-j
сообщение 21.7.2011, 22:20
Сообщение #559
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
хы. я почему-то всегда считал что да)))
Паяльник, да, молодец. толкнул мозги в нужном направлении
сообщение 21.7.2011, 23:06
Сообщение #560
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Тоже написал...
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 3:21
