20 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
Павел Третьяков
сообщение 14.6.2011, 19:26
Сообщение #141
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(ya007k @ 14.6.2011, 20:21) *
а обязательно длинную менять?
Если она люфтит когда дергаешь, есть стук при движении и именно средняя стучит - менять. Почему бы не поменять все в сборе? Профилактика так сказать... Застучит одна, поменяешь - потом другая...
ya007k
сообщение 14.6.2011, 19:40
Сообщение #142
Пользователь №: 4314
Машина:21060
Цвет:лесной
Год Выпуска: old
механик подергал под колесом за что-то потом и другое и сказал, что надо все менять и шаровые и рулевые..
но блин, дорого очень.(
Димон87
сообщение 18.6.2011, 17:47
Сообщение #143
Пользователь №: 52800
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1975
почему рулевая тяга за коробку цепляет?
сообщение 18.6.2011, 18:07
Сообщение #144
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Димон а как она у тебя до КПП достаёт?
vovakh
сообщение 18.6.2011, 20:13
Сообщение #145
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Задом наперед стоит?
сообщение 18.6.2011, 21:10
Сообщение #146
Может до штанов достает при повороте?
Димон87
сообщение 19.6.2011, 11:46
Сообщение #147
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1975
вобщем дело такое при повороте на право она упирается в кордку. Стоит правильно сто раз проверял . подушка на корбке в порядке . сошки стоят правильно . уже мозги кипят две недели из за этого машину не могу на колеса поставить . Правда нашел одну сноску в старенькой книге по ремонту там написано что с 71 года на машины стали ставить сошки выгнутые на 17 милиметров . Но и тут облом все в порядке .
Яков
сообщение 29.6.2011, 21:47
Сообщение #148
Из: Тула
Пользователь №: 4383
После замены средней тяги (которая самая длинная, под движком стоит) нужно делать сход-развал? а то вроде не тянет машинку никуда, но для прямолинейного движения руль теперь градусов на 5 нужно поворачивать в сторону относительно прежнего нормального положения
сообщение 29.6.2011, 21:56
Сообщение #149
Надо бы конечно...
Яков
сообщение 29.6.2011, 22:00
Сообщение #150
Из: Тула
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.6.2011, 22:56) *
Надо бы конечно...
Вроде бы и тяга средняя...не крайняя..кажется и с регулировками невозможно промахнуться и искал специально ВИСовскую чтобы размер её совпал с моей старой..и на тебе((( эх...жалко резину(((
denischel
сообщение 30.6.2011, 22:47
Сообщение #151
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
такой вопрос залез под яму по проверять все тяги и заметил что наконечники на нескольких тягах шевелятся вверх вниз затянуты намертво, при повороте руля нет стуков все норм, одни утверждают что все равно капец им, так они не должны от руки шевелиться вообще, приехал на сто, а мне там сказали что все они нормальные и замены не требуют, я уже с ним в яму залез и показал на подозрение, просто взял снизу и уперся туговато но поднялась, мастер убедил меня что все хорошо и шевелиться она на пружинке которая внутр, мол так и должно быть.
но меня чего то все равно бьют сомнения, что скажите???
сообщение 30.6.2011, 22:54
Сообщение #152
Если шевелишь с усилием и работает как на пружине-значит все в порядке, раздолбанный наконечник по ямкам стучит...
сообщение 30.6.2011, 23:04
Сообщение #153
ты наверно хотел сказать не вверх/вниз,а..как бы описать..хммм...сложно,типа против/по часовой,если смотреть от колеса вдоль тяги?
если так-все ОК,это вполне допустимо.
denischel
сообщение 1.7.2011, 18:02
Сообщение #154
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
сегодня проверял, получается так, если крутить тяги как газульку на мотоцикле (сори по другому не могу объяснить) то длинная немного постукивает, одна короткая трудно крутиться, а вторая полегче но без звуков вообще.
я так понимаю длинная приказывает долго жить =)
сообщение 1.7.2011, 18:09
Сообщение #155
кстати,ты сказал точнее(понятнее)меня,я тоже самое имел в виду.Это Нормально.Не допускаются звуки/ход-вверх/вниз.
keygabrielll
сообщение 6.7.2011, 12:17
Сообщение #156
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
а вы для успокоения спросите цену на такой же комплект к любой иномарке, будете улыбаться когда покупать свой пойдете.
Вопрос к знающим: как поменять рулевую тягу чтоб не делать розвал-схождение?
vovakh
сообщение 6.7.2011, 20:54
Сообщение #157
Из: ЯНАО. Надым
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Длину старой замерь между центрами наконечников и на новой также выставь.
дениска63
сообщение 15.7.2011, 23:34
Сообщение #158
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
собираюсь поставить рулевые(кроме средне) проспорт.
кто ставил подскажите,мож не стоит,а то в понедельник уже стоять будут.........
сообщение 25.7.2011, 10:22
Сообщение #159
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
здарова парни, значит советуете рулевые тяги фирмы "ТРЭК" ???
vovakh
сообщение 25.7.2011, 18:52
Сообщение #160
Из: ЯНАО. Надым
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
На треках за пыльниками посматриваю,а так нормальные тяги у них. Только шаровые у них не очень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 18:15
