179 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Nikolas70
сообщение 26.6.2011, 1:05
Сообщение #1301
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Как вариант - щётки в стартере "подвисают", тоесть клинят в направляющих. Разбери стартер, проверь, чтобы щётки свободно перемещались в направляющих и если есть подклинивания или односторонняя выроботка на щётках -замени их, должно помочь. Это при условии, что со втягивающим всё в порядке.
nikoSS
сообщение 26.6.2011, 1:13
Сообщение #1302
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
с щетками все впорядке.недавно менял.
сообщение 26.6.2011, 1:16
Сообщение #1303
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Втулки посмотри. Напруга должна очень сильно проседать...
Сообщение отредактировал Mitka - 26.6.2011, 1:17
nikoSS
сообщение 26.6.2011, 1:57
Сообщение #1304
Цвет:красный
втулки в стартере?думаеш может зажимать?или что?если зажимать-то нет,при разборе оного,все нормально ходит.напряжение во время щелчка не очень сильно проседает,если приборка светит,то чуть притухает и все
Сообщение отредактировал nikoSS - 26.6.2011, 2:00
Nikolas70
сообщение 26.6.2011, 8:54
Сообщение #1305
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Прежде всего необходимо чётко определиться, виновато втягивающее, стартер, либо же клеммы на аккумуляторе. Подключи вольтметр к нижней клемме втягивающего, выход который идёт на стартер. Замеряй напряжение на выходе из втягивающего в момент, когда втягивающее защёлкивается. Если напряжение появляется - виноват стартер. Если напряжения нет - меряй на верхней толстой клемме втягивающего. Вполне возможно, что в момент защёлкивания втягивающего реле, напряжение на его верхней толстой клемме пропадает, тогда виной всему клемма на аккумуляторе. Если в момент защёлкивания втягивающего напряжение на нижней клемме не появляется, а на верхней не пропадает - втягивающее под замену. Проделывать операции с измерениями нужно очень аккуратно, на холодном двигателе, потому, что доступ к клеммам втягивающего крайне затруднён и чтобы не обжечь руки об выхлопной коллектор. Также будь внимателен при подключении вольтметра, чтобы ничего не замкнуть на массу или на соседнюю клемму.
Sochy
сообщение 27.6.2011, 22:14
Сообщение #1306
Из: Украина
Пользователь №: 2033
Цвет:желтый
Доброго времени суток Ув. Формунчане! Помогите решить возникшие проблемы:
1) поворачиваю ключ что-бы завести двигатель все тухнет в том числе и часы, иду отключаю массу и снова включаю завожусь. поменял уже второй отключатель массы, первый поплавился второй начнает плавится. В чем проблема? приварил сваркой болт к ктором крепится отключатель массы, всеравно проблема осталась.
2) вчера и сегодня возникла новая проблема - поворачиваю ключ что-бы завести двигатель полная тишина как у
francuzkbr07 26.3.2009, 13:59
"я вот вчера ездил в калугу.все нормально доехал.заглушил машину.сходил по своим делам через 5 минут возвращаюсь сажусь начинаю заводить а он мне "фак".не то что слобо крутит он даже не "тыкал"вообще было такое ощущение что стартера нет.потом минутку ключом покрутил и вот праздник, сразу завелась без проблем.и позже опять такое повторилось только уже в москве.че за херня незнаю.стартер новый.год езжу даже незарикался."
толко у меня немножко по другому пошел отключил массу включил все одно тишина, тогда я (прошу кого небуть) отсоеденяю провод папу маму тот что идет на стартер, вставляю туда кусок провода и на "+" к акум. а сам поворачиваю ключ зажигания и завожу двигатель. В чем проблема? Замок новый оригинал, сегодня поменял контакную групу, проблема осталась.
3) еще одна проблема, часто бывает поворачиваю ключ стартер крутит, двигатель не заводится а стартер дальше крутит, я бегу отключаю массу, включаю и может завестись, а может опять заедать. В даный момент замок зажигания стоит новый, втягивающее, вилка и щетки стартера 1,5 года (10 тис. км).
Я понимаю что в моем случае Вы скажите поменяй стратер в сборе, едь к электрику он поможет, но такие проблеммы распространенные среди владельцев 2106. Тему читал может быть не совсем всю на аналогичные вопросы формунчан ответы не поступили.
P.S. уважаемые администраторы, извините может я что то не дочитал в изменениях форума, но раньше можно было открыть страницу темы и посмотреть ее полностью прокрутив колесиком, а потом не помню с какого времени и досих пор, чтобы посмотреть страницу нужно каждый комментарий щелкать отдельно, почему так? Не у каждого хватает терпения и времени прочитать полностью тему.
сообщение 27.6.2011, 22:26
Сообщение #1307
Вверху темы, вверху первого поста справа ОПЦИИ, жми, и выбирай стандартный режим отображения.
NN73
сообщение 28.6.2011, 22:08
Сообщение #1308
Из: Респ.Коми, г.Микунь
Пользователь №: 51674
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Всем привет!
Сержик
сообщение 28.6.2011, 22:10
Сообщение #1309
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Здорово!
Мuhamet
сообщение 29.6.2011, 14:00
Сообщение #1310
Из: Челябинск
Пользователь №: 52400
Машина:Ваз 21061
Цвет:Мурена
День добрый.подскажите пожалуйста какой лучше купить стартер а то мой умер dntknw.gif
NN73
сообщение 29.6.2011, 16:31
Сообщение #1311
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Всем привет! Такая же ситуация,вчера умер стартер,какой лучше купить?
р.s. Для снятия(вытаскивания из капота) стартера, нужно ли снимать генератор или воздухозаборник!? А то там все мешается!
сообщение 29.6.2011, 16:39
Сообщение #1312
редукторный бери,снятие тут
NN73
сообщение 29.6.2011, 17:34
Сообщение #1313
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! ;)
Получается не надо снимать ни гену ни метал.трубки!?
р.s. А редукторный бывает только от Нивы? А шестерочный редукторные тоже есть?
сообщение 29.6.2011, 17:43
Сообщение #1314
ниче там сымать больше не надо
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;mode=linear
http://elektrom.ru/doc/show/184/
NN73
сообщение 29.6.2011, 18:42
Сообщение #1315
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Цитата(Ролакс @ 29.6.2011, 18:43) *
СпасиБОГ! ;)
сообщение 30.6.2011, 4:34
Сообщение #1316
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Вообщем вчера еле добрался домой.подъехал к магазину купил что надо,выхожу,ключ на старт а в ответ только щелчки от втягивающего.провозился около 30 минут,удалось завести,уехал домой.заехав в гараж,заглушил.3 раза подряд заводил и глушил,все работает.на 4 раз снова щелчки и все.разорвал провод который идет на втягивающее и подал + на прямую от акб.так же только щелчки.снял стартер,разобрал,криминального ничего не нашел....собрал обратно,кидаю на акб подаю + на прямую.втягивающее отрабатывает,но когда начал кидать провод на нижний болт втягивающего начала плавится клема которая под гайку сделана. Разобрал его проверил с помощью тестера на предмет замыкания корпуса стартера и щеточного узла.замыкания не было.собрал стартер обратно.проверяю на акб его.втягивающее уже не срабатывает,подаю плюс на нижний контакт слышно,что внутри какой то процесс происходит,но стартер не крутиться.Собственно вопрос к знающим.что теперь делать со стартером?выкинуть или попытаться сделать его?
proty
сообщение 30.6.2011, 7:12
Сообщение #1317
Из: Казахстан, г. Петропавлов
Пользователь №: 51653
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1983
Товарищи, у меня такая же проблема при попытке завести двигатель, втягивающее щелкает а стартер не пытается даже крутиться, и так раза с восьмого десятого цепляет стартер и заводиться , и так каждый раз. Грешил на замок зажигания но проверил путем замыкания проводов снятых с замка такая же история. Подскажите люди может ли такое быть из-за слабого аккумулятора или же другую причину???
P.S. Втягивающее поменял три недели назад на новое.
сообщение 30.6.2011, 8:17
Сообщение #1318
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
proty может и из за аккума-поставь для проверки заведомо исправный
далее остаеться сам электродвигатель... который не являеться "вечным двигателем"... и если какие то симптомы были не замечены ранее он так и умирает...
если знания и опыт близки к нулю-проще купить новый и не вспоминать более.
если есть желание чинить-курим темы на форуме и чиним. начинаем с диагноза.
skinxz
сообщение 30.6.2011, 12:12
Сообщение #1319
Пользователь №: 37141
Машина:21053
Здраствуйте, помогите. я понять не могу просто , 3 месяца назад машина заводилась все норм, я снимал стартер, сегодняначал ставить, подключил к нему клеиму плюса и провод, накидываю клеимы, и он сразу начинает вращать стартером!! (( не какие провода не касаются друг друга на стартере .. почему так?? из за чего??
proty
сообщение 3.7.2011, 4:34
Сообщение #1320
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1983
Люди помогайте ещё, долго почитав все сообщения данной темы пошёл вчера в гараж искать кто виноват в моей проблеме описанной чуть выше???
Что теперь имеем:
ключ в замке поворачиваю втягивающее щелкает и всё.... бывает схватывает на 3раз а бывает только на 20-й раз...
Кидал отдельно массу напрямую на корпус стартера не помогло.
Кидал отдельно плюс на красный провод от АКб в разомкнутый разъём под АКБ который идёт на втягивающее ... так же щелчёк и всё...?
Снимаю красный провод с тонкой клемы на втягивающем и замыкаю клему и болт на втягивающем к которому плюс по толстому проводу приходит, ВСЁ работает, 20 раз проверил???
Снял стартер с акб на полу всё работает как часы???
Подскажите что делать? Неужели может быть в этом виноват красный провод который идёт на втягивающее через замок зажигания???
Сообщение отредактировал proty - 3.7.2011, 7:04
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 12:57
