85 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
Сержик
сообщение 29.6.2011, 22:52
Сообщение #1101
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(DJ Reason @ 29.6.2011, 23:46) *
я первым делом подумал на него...купил новый,поставил...ничего не изменилось
Понимаешь, щас запчасти полное амно, так что новый - это не значит, что рабочий. В общем так, от клемы катушки зажигания с буквой "К" отсоедини провод (идёт к первому контакту коммутатора). Далле, к нему присоедини лампочку 12 вольт 5ватт. Другой контакт лампы кинь на высвободившуюся клему катушки. Маслани стартером. Лампа должна мигать! Если нет, то проверь массу коммутатора. Опять нет, выкидывай коммутатор.
DJ Reason
сообщение 29.6.2011, 23:03
Сообщение #1102
Пользователь №: 51654
еще вопрос...около расширительного бачка стоит какое то 5-ти контактное реле..срабатывает при повороте ключа на 180 градусов.сегодня после снятия торпедо заметил что отходящий от этого реле провод и приходящий в салон перегорел от кз и просто лежал на массе.При включеном зажигании на этот провод подается 12В.вопрос -что за реле...я такого даже в схеме не видел
на схеме бсз увидел что от трамблера на катушку на клему к идет какой то черный провод-по всей видимости масса.Хотя сколько раз под капот других тазиков заглядывал- никогда не видел
Сержик
сообщение 29.6.2011, 23:11
Сообщение #1103
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Может самопал какой то.
Чёрный провод - это для контактной системы. Низковольтный плюс с контактов прерывателя.
DJ Reason
сообщение 29.6.2011, 23:15
Сообщение #1104
сообщение 29.6.2011, 23:16
Сообщение #1105
Не забывайте про жгут проводов БСЗ...коммутатор-трамблер-катушка. Лично я уже два жгута поменял.А тоже поначалу весь моск сломал-всё новое. а заводится не хочет
Сержик
сообщение 29.6.2011, 23:18
Сообщение #1106
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Точно, проверку надо начинать с самого простого...
Сообщение отредактировал Сержик - 29.6.2011, 23:18
BERKUT694
сообщение 30.6.2011, 4:55
Сообщение #1107
Из: Ульяновск
Пользователь №: 40828
Машина:Vaz -21061
Цвет:Синяя полночь
Что переделать в бесконтактном трамблере от нивы на двиг 1500, подскажите
BERKUT694
сообщение 2.7.2011, 23:41
Сообщение #1108
Из: Ульяновск
Машина:Vaz -21061
Цвет:Синяя полночь
вообщем поставил всю эту муть в итоге машина едет до 3-х тысяя оборотов как ббудто якорь тащит за собой после 3-х тысяч нормально катит уже напомню стоит дибильный нивский трамблер,подскажите че делать
сообщение 3.7.2011, 9:19
Сообщение #1109
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Сержик @ 29.6.2011, 20:38) *
Цитата(lorenss @ 29.6.2011, 12:50) *
Народ, просветите - а БСЗ требует какого нить обслуживания, протирки, зачистки или ещё какого ТО? Или установил и забыл?
Через каждые 20 000 км пробега, необходимо смазывать трамблёр. Для этого, открываем заливное отверстие масленки и заливаем в него четыре капли моторного масла.
Всё!!!
+1, больше нечего он не требует =) только если бегунок менять
только у меня уже более лучшее зажигание beach.gif импульсная электронная система зажигания
Сообщение отредактировал NeonKIR - 3.7.2011, 9:22
Сержик
сообщение 4.7.2011, 12:38
Сообщение #1110
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ничего, теперь придётся "тошнить", тка как у него другие характеристики!
P.S. в общем моё мнение таково: раз машина твоя и ездить на ней тебе, то не экономь бабло и купи нормальный трамблер, предназначенный для твоего двигателя.
XenusDipress
сообщение 4.7.2011, 13:45
Сообщение #1111
Из: Брянск
Пользователь №: 51268
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
так оно и вышло, у товарища DJ Reason шлейф коммутатора полетел
сообщение 4.7.2011, 14:12
Сообщение #1112
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
За резистором на бегунке надо следить, он имеет привычку выгорать. Но вы проездите год, прежде чем он почернеет. Проверено на собственном опыте. В принципе вместо него можно другую железячку вставить на время, вроде куска гвоздя, или маленький гвоздик, саморез, и прочее, пару месяцев я ехал ехал себе, и внезапно встал, заглох и больше незавелся, пока бегунок не поменял. Или запасной на крайняк с собой возите, а еще запасной коммутатор smile.gif
Сообщение отредактировал Kedr - 4.7.2011, 14:15
BERKUT694
сообщение 4.7.2011, 16:22
Сообщение #1113
Из: Ульяновск
Машина:Vaz -21061
Цвет:Синяя полночь
да вот тож думаю отдам ка я его обратно и куплю под 1500 обьем
ЛадаВод
сообщение 10.7.2011, 22:18
Сообщение #1114
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50446
Цвет:Примула
Всем доброго времени суток, почитал в инете про переделку трамблера КСЗ в БСЗ. Кто-нибудь этим заморачивался? Не пинайте сильно - похожей темы не нашел пишу поэтому здесь.
Сержик
сообщение 10.7.2011, 22:46
Сообщение #1115
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Смысла нет в данной переделке. ИМХО: неоправданно потерянное время и деньги.
piton29
сообщение 11.7.2011, 18:58
Сообщение #1116
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Купил сегодня бсз,завтра хочу ставить у опытного дедули,но у меня аккумулятор старенький и слабенький "mutlu" 6 лет уже ему,хотел в следующем году менять.Как думайте потянет или нет? Но ксз заводит еще.
Сообщение отредактировал piton29 - 11.7.2011, 18:59
Сержик
сообщение 11.7.2011, 20:55
Сообщение #1117
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не волнуйся, потянет!!!
ХуЛиг@Н
сообщение 11.7.2011, 21:23
Сообщение #1118
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Моему аккамулятору вообще 11 лет и ничего до сих пор работает:-)
Нужна помощь-
Поставил БСЗ , клапана отрегулировали, зажигание выставил - теперь плавают обороты на холостых (БСЗ Старый Оскол брал еще зимой другого небыло) подскажите где капать,
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 11.7.2011, 21:31
piton29
сообщение 12.7.2011, 19:01
Сообщение #1119
Из: пермь
Ну вот наконец поставил я себе бсз, двигатель стал работать более ровно и четко,динамики прибавилось,мне нравится.Отец у меня тоже загорелся поставить себе бсз но у него ваз2107 а двигатель2106,как я понял трамблер должен быть 038.3706 ??? Аккумулятор кстате не подвел
Сообщение отредактировал piton29 - 12.7.2011, 19:02
booBot
сообщение 15.7.2011, 11:09
Сообщение #1120
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Если бы я ставил "бесконтактное зажигание", делал бы по этой схеме, "Дубль-II".
Коммутатор взял бы 133.3774-03, катушку 2111-3705010-01. (Собственно - они и используются у меня сейчас, но на МПСЗ-ZH)
Вакуумный корректор трамблёра доработал бы так.
Со свечами Bosch Super WR7LTC+ с зазором 1.1мм, холостой ход - просто загляденье, 880об/мин без колебаний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 4:18
