31 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> "Гуляют"обороты двигателя
booBot
сообщение 14.10.2011, 9:43
Сообщение #441
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Ничего криминального, на мой взгляд.
Только греть надо на 1500об/мин, не выше.
dark-blast
сообщение 14.10.2011, 10:21
Сообщение #442
Пользователь №: 57774
может и ничего криминального, но раньше этого не было.. хотелось бы все таки решить вопрос
на счет греть буду иметь в виду, спасибо
Сообщение отредактировал dark-blast - 14.10.2011, 10:21
сообщение 14.10.2011, 10:45
Сообщение #443
Спасибо сказали: 2232 раза
ну не знаю у меня прогрев идет на 1000-1200об\мин.
двигатель при этом дергает,временами перебои,но это ведь нормально,все холодное: воздух-топливо.
а вот когда убираю подсос все работает ровненько.
но вот только одного механизма не понял по чему на прогретом движке если включить подсос ,его начинает дергать так же как на не прогретом???
т.е. на подсосе в любом температурном режиме нет на Х.Х. ровной работы двигателя?
dark-blast
сообщение 14.10.2011, 11:10
Сообщение #444
дергает двигатель это понятно, не стабильно работает.. но чтобы так обороты плавали раньше такого не было.. т.е. держит установленный режим например 2000 оборотов, держит минуты 2 нормально, потом вдруг раз начинают спускаться до 1500 (причем быстро достаточно), потом могут подскачить опять до 2000
а раньше у меня обороты со временем ТОЛЬКО увеличивались (медленно и плавно), чем выше становилась температура тем обороты поднимались выше при одном положении подсоса - что логично
а тут то упадут то поднимуться, сначал вообще когда до 1000 начали падать думал что заглохну т.к. стрелка достаточно быстро и уверена начала опускаться, но я вовремя вытянул подсос побольше.. неужели это норма? что тогда будет зимой?
Сообщение отредактировал dark-blast - 14.10.2011, 11:11
сообщение 14.10.2011, 11:37
Сообщение #445
я так понял что при прогреве падают обороты?
было такое по весне,а потом появились провалы...,особенно на третьей когда газу даешь.
вылечил чисткой карба,заменой этих всех резиночек "пусковой" и т.д., т.е. полная переборка карба. -помогло.
booBot
сообщение 14.10.2011, 12:56
Сообщение #446
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
На закрытой ВЗ смесь переобогащается.
По мере прогрева это переобогащение усиливается, когда оно выйдет за допустимые пределы - обороты начнут снижаться. Если обогащать ещё сильнее - заглохнет.
Я бы стал проверять игольчатый клапан, уровень топлива, работу пускового устройства.
dark-blast
сообщение 14.10.2011, 13:53
Сообщение #447
как падают так и поднимаются то малые то большие.. но в итоге стабилизируются после 60-70 градусов..
а можно по-подробнее на счет провалов, это когда давишь газ а реакция с задержкой?
закрытая ВЗ это когда подсос "выключен" (т.е. не вытянут на себя) или наоборот?
"Если обогащать ещё сильнее - заглохнет." - как этого не допустить?
было бы еще понятно где все это находится и как проверять)) это все компоненты карбюратора как я понимаю?
p.s. извините за глупые вопросы, я только недавно стал ездить на машине) основы какие то знаю, но не так чтобы найти и решить проблему, а в сервис не хочется обращаться, самому интересно поковыряться, да и машину жалко в сервис отдавать там только деньги дерут а толку мало
Сообщение отредактировал dark-blast - 14.10.2011, 13:55
booBot
сообщение 14.10.2011, 14:09
Сообщение #448
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Карбюраторы - моя любимая тема!
Советую сперва прочитать эту книгу. Многие вопросы разъяснятся.
На остальные отвечу с удовольствием!
dark-blast
сообщение 14.10.2011, 15:05
Сообщение #449
спасибо, почитаю!
серго
сообщение 15.10.2011, 13:31
Сообщение #450
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Ни чо там не читается
venomjke
сообщение 18.12.2011, 19:05
Сообщение #451
Пользователь №: 40212
Машина:21013; приора
Цвет:желто-песочный; чёрный
Год Выпуска: 86; 14
привет всем!
у меня следующая проблема:
когда грею машину обороты гуляют , стрелка тахометра дергается
когда прогрею и езжу по городу все нормально
когда езжу по трассе обороты начинают гулять, машина больше 80 не разгоняется если даже в пол жать, и соответственно дергается и обороты плавают
что может быть? карбюратор?бензонасос?
filipp
сообщение 18.12.2011, 20:11
Сообщение #452
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(venomjke @ 18.12.2011, 22:05) *
привет всем!
1.фильтры забило "их два один до насоса подкадивающего другой в карбе сеточка"
2.бензонасос "скорее всего привод"
3. игла кабюратора "скорее всего не она"
короче когда расход бензина большой уровень в поплавковой камере падает
valler666
сообщение 19.12.2011, 9:29
Сообщение #453
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
Опишу свою проблему, может кто что-нить посоветует. Тоже проблемы с прогревом. Вот порядок прогрева:
1. Завожу с полностью вытянутым подсосом. обороты 2500 и растут.
2. Выставляю 1500-1600.
3. Машина нормально греется некоторое время
4. Примерно когда стрелка на термометре отлипает от края (градусов 50), обороты падают вплоть до 0, но если вытянуть подсос до конца на себя-держит примерно 1500. Потом прогревается и и обороты подскакивают до 3 тычяч и выше. на хх на прогретом двигателе обороты не плавают.
серго
сообщение 19.12.2011, 9:45
Сообщение #454
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я думаю свечи конденсатом покрываются (отмокают), это происходит в диапазоне +5...-5???
valler666
сообщение 19.12.2011, 10:05
Сообщение #455
Из: Калуга
Да примерно такая температура (около нуля)
И если дело в конденсате на свечах, как с этим бороться?
Сообщение отредактировал valler666 - 19.12.2011, 11:06
Apexi
сообщение 19.12.2011, 15:58
Сообщение #456
Пользователь №: 59913
Чисть карб ацитоном!
valler666
сообщение 19.12.2011, 16:21
Сообщение #457
Из: Калуга
не понял связи. карб чистый, шо аж блестит внутри и снаружи
серго
сообщение 19.12.2011, 17:36
Сообщение #458
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Честно сказать у меня тьфу тьфу тьфу с Финвея (свечи) провода (тесла) и карб 21073 такого не наблюдается пока что, хотя температура соответствующая, вроде как обговаривалась такая беда...вроде как к устранению не пришли...нервы стальные запасать надо
PatrickStar
сообщение 27.12.2011, 17:31
Сообщение #459
Пользователь №: 55574
Машина:ваз 21061
Добрый вечер! Ещё одна волшебная история в копилку этой темы:)) Вчера при подъезде к стоянке неожиданно зачастил поворотник, запрыгала стрелка тахометра, упали до нуля обороты ХХ, зажглась лампа давления масла. Дальше развитие событий: на ХХ работает только с подсосом, плавают обороты в пределах 200об, периодически судорожно скачет стрелка тахометра и слышен слабый треск из под панели в районе отверстий вентилятора..........
Проверил предохранители, поменял свечи, крутил винт количества смеси, не помогло... Думаю дело в электрике и надо снимать панель искать причину треска, но почему карбюратор не реагирует на регулировку?
сообщение 27.12.2011, 17:57
Сообщение #460
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Проверь,минусовый провод на аккуме,плохой контакт быть может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 3:55
