13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Подиумы
Sima4
сообщение 12.3.2011, 9:52
Сообщение #201
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(Povisol @ 12.3.2011, 9:50) *
Sima4 У меня не такая конечно)) но смысл тотже))) так она у меня не прикручена, а вставлена между стеклом и седеньем в притык и ничего не болтается)) а чтоБы её хуть немноГо сдвинуть надо сиденье убирать))) и ни одного самореза нет, так уже месяцев 8 у меня))
Я вчера тремя саморезами жахнул к багажнику. Она в принципе тяжелая с динамиками, плюс сидения ее зажимают.
Мне нравится. Конечно есть подиумы красивые и чоткие. Тут у ребят сказка, а не подиумы. Но все в свое время :)
А то мы 2 года вообще без музыки ездили.
Сообщение отредактировал Sima4 - 12.3.2011, 9:53
buka80
сообщение 22.3.2011, 21:14
Сообщение #202
Пользователь №: 41065
Цвет:тёмно-синий
Цитата(Злые Мыши @ 16.8.2007, 4:20) *
Цитата(Леха177 @ 15.8.2007, 21:12) *
Ищу теперь наклонные задние подиумы... куплю дорого, мало времени на поиск... good.gif
http://avtopasker.ru/goods/1332.htm это?. Себе вчера такую же поставил.
а где такую можно купить?
ЮрецКраснодар
сообщение 23.3.2011, 21:01
Сообщение #203
Пользователь №: 48618
Машина:21060
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1999
На счет не закрепленных задних полок.. На техосмотре были проблемы с самодельной полкой из фанеры 20ки.. "внесение изменений.." и тд. Когда спросил, какая разница - ответили, что при лобовом ударе моя полка больно ударит по затылку... Объяснять инспектору, что она держится на 15и саморезах я не стал, думаю это бесполезно.. А вот товарищей, у которых она "плотно" зажата между сиденьем и стеклом, прошу задуматься..
Да и с точки зрения хорошего звука ее просто обязательно нужно прикрутить!
mmm1976
сообщение 24.3.2011, 8:22
Сообщение #204
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Саморезы-это все фигня. Если делаешь сам-надо все это болтами крепить. Иначе вырвут как нефиг делать.
Да, и насчет "прижато"..."пионэры" ее дернут за 10 секунд...Их такие полочки очеень привлекают. А вот с болтами-залезли у меня, помучались, поковыряли, да и ушли...потому как акустику без спец.инструмента не вытащить, а полку только вместе с железом выломать можно.
алешка
сообщение 30.3.2011, 21:34
Сообщение #205
Из: уфа
Пользователь №: 2771
Цитата(626 @ 8.1.2009, 10:35) *
Начитавшись, опыту набравшись, решил попробовать сделать подиумы на передние двери и перетянуть накладки на двери.
Попробую рассказать поэтапно, с чем я столкнулся ну как делал собственно.
Нарисовал шаблон в кореле, что бы не задевала ручка открывания двери и стеклоподъемника.
Ободрал купленную в пи-пи накладку на дверь и по форме вырезал ПВХ пластик толщиной 6 мм (кто не знает про ПВХ, очень удобный в обработке пластик, пористый и легкий). Из него же вырезал кольца разного диаметра под свои колонки.
Запасся всеми любимой монтажной пеной, при чем изначально был уверен, что хватит одного баллона.
Первый заливал с водой и баллон как то быстро закончился, со вторым баллоном воды лил значительно меньше, во-первых пена себя почему то вела по другому и растекалась (наверное зависит от производителя) ну и ради чистоты эксперимента.
В дырку где должна быть колонка засунул 1,5 банку в пакетике smile.gif , в процессе застывания пены утрамбовывал ее руками в заранее купленных мед. перчатках. Срезал монтажным ножом лишнее и зашкурил сначала крупной затем более мелкой шкуркой, там где лишканул с обработкой зашпаклевал авто-шпаклевкой.
Прикупил паралон толщиной 1 см и на 88 клей приклеил его на накладку двери.
Обтягивал кожзамом с помощью фена, для надежности пробил сзади мебельным степлером (скоба 4 мм).
Самым сложным, оказалось, обтянуть объемные части подиума, но с помощью фена и drinks.gif все получилось.
Немаловажный момент как мне кажется! Шпаклевку жалеть не стоит, на те места, где она была, кожзам ложиться более равномерно.
Пена под воздействием температуры становится более эластичной и проминается при сильных нажатиях, а они понадобятся.
После всего проделанного есть небольшие недочеты из-за отсутствия опыта с перетяжкой кожзамом, но в целом смотрится замечательно!
Установку непосредственно на двери планирую весной из-за холодов и отсутствия самой автомагнитолы )))
Используемые материалы:
1. Обшивка двери куплена за 280 р.
2. ПВХ пластик толщиной 6 мм и небольшой кусок 10 мм (обрезки отдали даром)
3. Клей космофен для ПВХ пластика (около 200 р. за тюбик) можно заменить
4. Клей 88-ой куплено на 300 р. около 2,5 литров
5. Паралон 10 мм 1х2 м 100 р.
6. Пена монтажная 2 балона 200 р.
7. Ккожзаменитель 3 м 300 р.
8. Автомобильная шпаклевка (имелась)
молодчик!!! руки из нужного места растут!!!
DJ Grey mgn
сообщение 26.6.2011, 15:08
Сообщение #206
Пользователь №: 22986
Цвет:Серебристо серый
Год Выпуска: 2001
Хочу сделать подиумы в передние панели под торпедой, т.е. между передней перегородкой и дверью. Как вы думаете что из этого получится? В двери не хочу принципиально.
artem4eg
сообщение 1.7.2011, 17:41
Сообщение #207
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
в кик панели штоле? полистай тут, тема была уже, есть смысл, но нужно колонки соотвецтвующие выбирать, для малого обьема, там литра 3 всего выходит и абы какие не играют.
DJ Grey mgn
сообщение 6.7.2011, 17:09
Сообщение #208
Год Выпуска: 2001
Почитав тему про кик панели, решил делать в двери. Делаю по собственному проэкту. по мере продвижения выложу фоты.
сообщение 6.7.2011, 21:01
Сообщение #209
Я в двери тоже не хочу, куда их присобачить?
mmm1976
сообщение 7.7.2011, 5:08
Сообщение #210
Цвет:сафари
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=441230
artem4eg
сообщение 7.7.2011, 15:27
Сообщение #211
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
а что, в дверях хороший обьем, хорошо виброизолировать, позашивать все дыры и можно лепить к ним подиумы, играть будут норм.
а вообще надо короба, под зад мутить наверно.
artem4eg
сообщение 1.10.2011, 0:54
Сообщение #212
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Сделал подсидельники, кого заинтересует, как альтернатива кикпанелям тут тема, 2 страница.
MPAK
сообщение 15.11.2011, 18:15
Сообщение #213
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Вопрос не совсем по теме: куда лучше поставить еще два динамика (два овала уже имеется, сзади в полке), в двери или в так называемые кик-панели? (около ног которые)
artem4eg
сообщение 15.11.2011, 18:36
Сообщение #214
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
двери.
mmm1976
сообщение 16.11.2011, 5:38
Сообщение #215
Цвет:сафари
Никуда. Продать или подарить.
Dusha33rus
сообщение 8.12.2011, 21:10
Сообщение #216
Пользователь №: 46059
У кого-нибудь есть чертежи подиумов с карманами на передние двери, наподобие тех, что на рынках продаются?
TE3uC
сообщение 24.6.2012, 1:33
Сообщение #217
Пользователь №: 44148
Цвет:Чайная роза
Я так понимаю ответа на вопрос выше не будет :\
Если у кого-то остались наброски чертежей, выложите пожалуйста, желательно и подиумов в двери и задней полки, чтобы примерно расчитать сколько материала потребуется.
сообщение 24.6.2012, 7:02
Сообщение #218
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А самому просчитать трудно? Ну смотри: с динамиками(на коробке, в инструкции) есть чертежи под врезку(отерстия). По ним и делай! Не пойму трудностей... Делай на глаз, но 2 одинаковых.
TE3uC
сообщение 24.6.2012, 13:01
Сообщение #219
Цвет:Чайная роза
Трудностей то по шаблонам дырки вырезать совсем нет, как и саму основу, я имел в виду что поеду обтяг покупать и хотел знать сколько материала потребуется на два подиума и полку, чтобы не взять много больше, и напротив, чтобы два раза не ездить.
Во избежание недопониманий уточняю вопрос: сколько примерно погон-метров такого материала, как винилискожа понадобится для обтяжки подиумов и задней полки?
Я бы и сам вымерил, но пока что не имел возможности расчертить эскизы, а ехать надо уже сегодня. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал TE3uC - 24.6.2012, 13:05
сообщение 24.6.2012, 15:29
Сообщение #220
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
То я недопонял, извини.
Ну смотри: я для перетяжки саба брал погонный метр, осталось еще и на ручки и кирпич. В принципе- метра должно хватить с остатком. Благо недорого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 19:06
