5 страниц V   1 2 3 > »
> Подиумы в кик-панели
justfunk
сообщение 14.7.2010, 16:00
Из: г. Москва
Пользователь №: 34499
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Триумф
Окончательно сгнила моя старая обшивка дверей и совсем достали старые 10-см колонки. Купил новую обшивку и новые колонки 16 см. Однако 16 см в двери показалось многовато - так и родилась идея сделать подиумы в кик-панели.
Итак, начнём.
Перво-наперво нужно закупиться всем необходимым. А необходимо нам следующее:
1) Фанера. Взял обрезки 7-мм на основание панели и 5-мм на кружки под колонки. Вышло на 110 руб.
2) Брусок размером 25х25 не больше 1 метра. ( даже см 60 достаточно)
Также понадобится клей, на который сажать карпет, но я его ещё не купил и не решил на что сажать. Видел клей спец. для него, но он стоит 450 руб. Скорее всего приклеивать карпет буду на момент.
3) Стеклоткань. Купил на каширском дворе по 100 руб. за погонный метр. Взял два погонных метра (шириной 1 метр), но это много, достаточно 1,5. Итого 200 руб.
4) Карпет купил в магазине запчастей "русь" серого цвета - 120 руб. - 1 метр шириной 120 см.
5) Также нам понадобится клей двухкомпонентный эпоксидный - 3 шт по 110 руб - 330 руб.
Итого около 700 руб.
Вот то место, куда планируются устанавливаться подиумы:
Посередине идет сварной шов, выпирающий примерно на 1 см....
Я решил не кроить основание подиума из двух частей, а просто подложить слева и справа от этого шва толстую теплоизоляцию, чтобы шов оказался заподлицо с ней.
Вот так:
Далее вытащенные из машины панели прикладываем к фанере 7мм, очерчиваем контур карандашом и вырезаем.
Получаем:
Далее расчерчиваем и вырезаем два кружка под динамики:
После токо как всё это богатство вырезано идём и прикладываем его в машину. Примерно примеряем куда мы хотим направить наши колонки и что нам для этого нужно. Лично я направлял левую колонку чуть вверх и направо , а правую вверх и налево. Соответственно замеряем какой длины буски нам нужно брать чтоб прикрепить кольцо к основанию. Я сделал 3 бруска с длинами 25, 80 и 120 мм. Причем отрезайте где-то на 5 мм больше, ибо вам ещё будет нужно отрезать их немного под углом.
Получается вот что:
Затем я примерил эту красоту - всё вроде подошло =) Обтянул колготами и намазал эпоксидкой:
На следующий день всё засохло и я наклеил стекловолокно. Сначала промазываем эпоксидкой старый слой, отрезаем и приклеиваем стеклоткань ( я из 2-х кусков составлял), расправляем её, отрезаем лишнее и мажем эпоксидкой сверху. Вот так:
Затем ждём когда всё засохнет (сутки) и наносим ещё 1-2 слоя стекловолокна.
На этом я пока закончил, щас поеду на дачу, доделаю - в понедельник отпишусь как получилось))
Сообщение отредактировал justfunk - 14.7.2010, 16:00
димон12
сообщение 14.7.2010, 17:03
Из: Город БЕЛГОРОД
Пользователь №: 3840
Машина:ВАЗик-2106
Цвет:Мурена
Ну чё не плохо получилось. В карпете будет вообще круто. Но не будет ли ногам мешать, и как они играть будут?
justfunk
сообщение 14.7.2010, 18:16
Из: г. Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Триумф
Играть-то они будут уж точно лучше чем просто врезанные в двери, как у меня было. И направлены наверх - на слушателя, и сзади них не дверь дребезжащая, а деревянное пространство)) Ногам вроде мешать не должны, насколько это так узнаю когда закончу и приверну их на место.
Сообщение отредактировал justfunk - 14.7.2010, 18:17
mmm1976
сообщение 15.7.2010, 5:20
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Смотря какие динамики- так и будут играть. Но 16 в киках...объема явно маловато получается. Литров 5-8 наверное...
Да, совет: вместо колготок берите флис двухсторонний. После пропитки практически не нужно стеклом его оклеивать. А если вместо эпоксидки взять полиэфирку- быстрее получится в разы.
На момент клеить карпет-самое оно. Края и сгибы промазывать получше, и тянуть с небольшим натягом. Края пристрелять степлером. Но по мне- карпетом лучше не делать в таких местах...винил вон 170 рэ за погонный метр...И симпатичнее, и практичнее. Клеить им не намного сложнее. А карпет на полку или на саб. Там он еще более-менее смотрится нормально.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 15.7.2010, 5:24
justfunk
сообщение 15.7.2010, 9:03
Из: г. Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Триумф
А флис это такая тёплая мягкая ткань, применяемая в изготовлении верхней одежды, если я не ошибаюсь? А разве что-то дельное получится если его эпоксидкой намазать? nea.gif А полиэфирку я искал, но находил только объёмом 1л по 600-700 руб. Это дорого. Поэтому выбрал эпоксидку.
Сообщение отредактировал justfunk - 15.7.2010, 9:04
mmm1976
сообщение 15.7.2010, 11:29
Цвет:сафари
Ну да. Именно она. Только есть двухсторонняя. Серый с черным вроде. При пропитке сразу оба слоя пропитываются. Если брать обычный, но в два слоя его складывать- не пропитается. А так застывает, и жесткая конструкция сразу. Если с распорками делать, то жесткости достаточно. Дельное получится. Еще как. Собсно, как и из любого трикотажа, да и из того же карпета. Просто существенно сокращает время работы, как и использование полиэфирки. Если не принципиально подождать- можно и эпоксидкой. Дольше просто заметно.
Ну полиэфирка есть еще в виде наборчиков для ремонта бампера. Там граммов по 200, или около того. Новол делает.
Акустика- то хоть компонентная?
Сообщение отредактировал mmm1976 - 15.7.2010, 11:32
justfunk
сообщение 16.7.2010, 23:37
Из: г. Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Триумф
Неа, коаксиальная. Вот такая http://mysteryelectronics.ru/katalog/seriy...mr-005_117.html
mmm1976
сообщение 19.7.2010, 5:04
Цвет:сафари
Не будут они у тебя в таком объеме играть...Вернее, будут как попало. Не ящичные ни разу.
Debian
сообщение 22.7.2010, 8:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 2127
Полиэфирку я думаю брать смысла нет - мы же вечно экономим а не строчим подиумы клиенту за его бабло, так что выигрыш во времени не так принципиален. А вот про флис я как то и не думал - он тянется? И еще вопрос - серединки от http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/028-046ivolga.htm
если в кик запихать (опытным путем дошел до 1 литра, что в кик не проблема сделать) херня получится? umnik2.gif просто в двери сдвоеный подиум (середина на объем подиума и низ сквозняком в дверь) весит мама не горюй, охота дверь разгрузить.
justfunkмолодец конечно, но эта акустика действительно нормально там играть не будет - первых ей объема критически не хватит ну и то что коаксиальная это вообще без слов.... С подсидельников можно было и побольше объема снять но это бы тебя не спасло. Хотя в дальнейшем может и поменяешь фронт - бедет стимул drinks.gif
mmm1976
сообщение 22.7.2010, 8:45
Цвет:сафари
Ну по мне проще за раз набрать жесткость, хотя если время не проблема- можно и с эпоксидкой повозиться. Не вопрос.
Флис тянется. И отлично тянется. Для таких вещей самое оно.
Серединки в кики пихать не советую- будут петь тебе из ног. В общем, попробовать конечно можно, но результат не порадует. Купольники можно попробовать на панели поставить, но тоже не очень-я недавно пробовал. Не понравилось. Лучше двухполоску сделать, чем убогую трешку лепить...Будет не лучше, чем в двери рядом НЧ и СЧ поставить.
Debian
сообщение 22.7.2010, 9:38
Из: Челябинск
были бы купольники да вот нету (( когда покупал sb-6.3 с куполами не нашел, пришлось 63 брать - щас вот мучаюсь. В принципе играет нормально но двери жалко таким весом убивать, был бы низ коробочным - убрал бы в подсидельники. Хотя.... Басовый динамик выходит на добротность 0,707 в объёме 41 л (из АЗ) с подсидельника литров 15 наверное получится? Как думаешь стоит поппробовать? Впринципе тогда в дверях только середины останутся што явно проще и легче...
mmm1976
сообщение 22.7.2010, 12:53
Цвет:сафари
Можно в ящике ПАС сделать...Если проще- дырок насверлить в задней стенке.
А ты зарегься на "магнитоле"- там этих купольников дофига продавал народ...я ща тыщу брал с кроссами.
justfunk
сообщение 7.9.2010, 11:12
Из: г. Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Триумф
Так-с после небольшого моего отсутствия в Москве я всё-же сподоблюсь выложить то, что у меня в итоге получилось.
Примеряем получившуюся и застывшую конструкцию сначала с одной стороны
Потом с другой стороны
Пространство для ног есть, с педали ногу есть куда убрать и подиум особо не мешается.
Определяемся где будут дырки под провода и сверлим их и заодно под саморез сверлим дырки. Я каждый подиум на один саморез присверлил - вполне себе держится)
и наконец обтягиваем карпетом с помощью клея, степлера и едрёной матери =)
Прикрепленный файл  PICT005713.JPG ( 186.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 592
И наконец после всех мучений приворачиваем подиумы на место, не забыв сперва вытянуть через дырки провода от колонок =) Прикручиваем колонки и слушаем музыку.
На изготовление этих подиумов у меня ушло 4 дня времени и около 700 рублей. (не считая стоимости колонок)
Звук мне очень понравился: просто небо и земля в сравнении с тем, как звучали мои старые колонки в дверях. Благодаря выбранному углу колонки не бубнят в пол, а направлены на слушателя. Короче результатом я очень доволен yahoo.gif
mmm1976
сообщение 7.9.2010, 11:36
Цвет:сафари
А если б у тебя еще были ящичные, да еще и пищалки поднять...
Короче, лучше не слушать- а то захочется)))
justfunk
сообщение 7.9.2010, 11:52
Из: г. Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Триумф
У меня сзади ещё стоят коаксиальные Pioneer типа таких - http://gtauto.ru/item_aq_dynamic_____Pioneer_0_4181.html
Тоже врезаны в заднюю полку просто и когда басы побольше включаешь начинают дребезжать... Даже скорее не они дребезжат, а железо полки. Планирую под них акустическую полку делать =)
ВаНеК
сообщение 7.9.2010, 12:46
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
здорово!!! а такие не купить? под 13см динамики?? не дружу я с деревообработкой((
justfunk
сообщение 7.9.2010, 13:02
Из: г. Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Триумф
Насколько я знаю купить такие в магазине вряд ли получится. По крайней мере я ни разу не видел и поиск в интернете ничё не дал - поэтому и решил сам сделать.
mmm1976
сообщение 7.9.2010, 13:09
Цвет:сафари
Не купить.
А полку в обязательном порядке надо делать.
ВаНеК
сообщение 7.9.2010, 13:11
Из: Северодвинск
значит надо купить фанеру и пиво )) и идти к плотникам знакомым))))
justfunk
сообщение 7.9.2010, 21:52
Сообщение #20
Из: г. Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Триумф
Ну там в принципе никакого гемора с деревом нет - приложить панель обчертить и вырезать фигурную фанерку и ещё одну фанерку в виде круга нужного диаметра под колонку - не сложно. Основной гемор для меня лично был с намазыванием эпоксидкой ) И то только потому что долго ждать когда высохнет)) Кароче глаза боятся - руки делают))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 12:47
