26.6.2011, 1:18
#521
26.6.2011, 1:39
#522
Переодически пропадает подсветка В Приборах,то пропадет,то появится..в прикуривателе не пропадает..грешу на массу.у приборов масса на один провод сходится?где найти этот провод? На шпильке реле поворотов блин,значит надо искать.на этой шпильке у меня только массы,которые я сам на нее посодил.массы от приборки там нет. |
26.6.2011, 1:49
#523
Переодически пропадает подсветка В Приборах,то пропадет,то появится..в прикуривателе не пропадает..грешу на массу.у приборов масса на один провод сходится?где найти этот провод? На шпильке реле поворотов блин,значит надо искать.на этой шпильке у меня только массы,которые я сам на нее посодил.массы от приборки там нет. По схеме масса дублируется на лапочке в бардачке... Регулятор попробуй закоротить... Входные колодки на приборную косу посмотри... |
26.6.2011, 2:08
#524
27.6.2011, 22:43
#525
Подскажите, хочу сделать выключатель массы в бардачке, на какой ток должен быть расчитан тумблер?
29.6.2011, 20:19
#526
29.6.2011, 22:04
#527
Подскажите, хочу сделать выключатель массы в бардачке, на какой ток должен быть расчитан тумблер? Стартер максимально потребляет 550А... + запас 1,5-2 раза = 800-1000 А Нифига себе, так это надо рубильник цеплять! У деда на копье стоял наверное штатный выключатель ![]() Просто, по моему, полезная вещь. Оставлять на ночь авто с электроцепями под напряжением, да и еще на стоянке страшновато. |
30.6.2011, 0:22
#528
1.7.2011, 17:39
#529
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема: леый стоп горит ярче правого, промыл все, лампочки менял обе, на левый (на плюс) накинул ещё два дополнительных стопа, все равно: левый ярче правого!!!! посему так?!?!??! как быть!?!??!
1.7.2011, 17:45
#530
Попробуй поменять лампочки местами, при нажатии стопов на правом плафоне другие лампочки не подсвечивают?
Если да то плохая масса на плафоне. Возможно проблема в патроне, возможно паршивый отражатель. Сообщение отредактировал payalnikk - 1.7.2011, 18:00 |
1.7.2011, 18:03
#531
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 214 Регистрация: 28.4.2009 Из: Стерлитамак Пользователь №: 13154 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Возникла проблема: не горят контрольные лампочки при включенном зажигании и нету искры, стартер крутит нормально. Были заменены регулятор напряжения и катушка зажигания, результат нулевой. Система зажигания - КСЗ.
Проблема периодического характера, в один день есть искра, на следующий - нету. |
1.7.2011, 18:09
#532
1.7.2011, 18:12
#533
Проверь контакты замка зажигания 30/1 и 15. Сами приборы реагируют на включение зажигания? Приборы не реагируют, фары, музыка, аварийка работают. Контакты на замке зажигания сидят нормально, окислений и т.п нету. Предохранители целые Сообщение отредактировал ПетРовичЪ - 1.7.2011, 18:14 |
1.7.2011, 18:30
#534
Проверь контакты замка зажигания 30/1 и 15. Сами приборы реагируют на включение зажигания? Приборы не реагируют, фары, музыка, аварийка работают. Контакты на замке зажигания сидят нормально, окислений и т.п нету. Предохранители целые ты не увидиш,нормальные контакты или нет..пока не сымеш их..что то похожее на днях было,поменял контакты-и в путь) |
1.7.2011, 18:32
#535
1.7.2011, 18:34
#536
сам замок сымать не нужно..только контактную группу..сзади стопорное кольцо ее держит,поддень его и она выпадет.
чехол подрулевой снять перед этим. |
1.7.2011, 18:38
#537
Попробуй поменять лампочки местами, при нажатии стопов на правом плафоне другие лампочки не подсвечивают? Если да то плохая масса на плафоне. Возможно проблема в патроне, возможно паршивый отражатель. яж сказал лампочки менял и местами и другими парами, дело не в плафоне и не в отрежателе, при снятой крышке стопака самой, видно что накал лампочек у одной ярче у другой тусклее, какбудто напряжение на правую слабее идет, повороты, габариты,задний свет-светят одиннаково. в чем может быть говях? Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 1.7.2011, 18:39 |
1.7.2011, 19:37
#538
сам замок сымать не нужно..только контактную группу..сзади стопорное кольцо ее держит,поддень его и она выпадет. чехол подрулевой снять перед этим. Контактную группу снял, каких либо повреждений не заметил (дурацкое стопорное кольцо не хочет назад вставать). Кинул провод с аккумулятора в обход соединительной колодке и подсоединил к коричневым проводам, лампочки и приборы стали реагировать на зажигание. |
1.7.2011, 20:05
#539
Контактную группу снял, каких либо повреждений не заметил (дурацкое стопорное кольцо не хочет назад вставать). Кинул провод с аккумулятора в обход соединительной колодке и подсоединил к коричневым проводам, лампочки и приборы стали реагировать на зажигание. Замени контактную группу... Контактная встает в одном положении, если не правильно стоит - стопор не вставишь... Попробуй поменять лампочки местами, при нажатии стопов на правом плафоне другие лампочки не подсвечивают? Если да то плохая масса на плафоне. Возможно проблема в патроне, возможно паршивый отражатель. яж сказал лампочки менял и местами и другими парами, дело не в плафоне и не в отрежателе, при снятой крышке стопака самой, видно что накал лампочек у одной ярче у другой тусклее, какбудто напряжение на правую слабее идет, повороты, габариты,задний свет-светят одиннаково. В чем может быть говях? Читай внимательно, что тебе пишут... см. жирным... Сообщение отредактировал Mitka - 1.7.2011, 20:03 |
2.7.2011, 4:35
#540
Контактную группу снял, каких либо повреждений не заметил (дурацкое стопорное кольцо не хочет назад вставать). Кинул провод с аккумулятора в обход соединительной колодке и подсоединил к коричневым проводам, лампочки и приборы стали реагировать на зажигание. Замени контактную группу... Контактная встает в одном положении, если не правильно стоит - стопор не вставишь... Попробуй поменять лампочки местами, при нажатии стопов на правом плафоне другие лампочки не подсвечивают? Если да то плохая масса на плафоне. Возможно проблема в патроне, возможно паршивый отражатель. яж сказал лампочки менял и местами и другими парами, дело не в плафоне и не в отрежателе, при снятой крышке стопака самой, видно что накал лампочек у одной ярче у другой тусклее, какбудто напряжение на правую слабее идет, повороты, габариты,задний свет-светят одиннаково. В чем может быть говях? Читай внимательно, что тебе пишут... см. жирным... виноват,но массу зачищал, а отражатель не в тему, лампа на глаз видно слабо светит,плафон снят. а чо может быть с патроном? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:38 |
