170 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 26.6.2011, 1:18
Сообщение #521
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(nikoSS @ 26.6.2011, 1:53) *
Переодически пропадает подсветка В Приборах,то пропадет,то появится..в прикуривателе не пропадает..грешу на массу.у приборов масса на один провод сходится?где найти этот провод?
На шпильке реле поворотов
nikoSS
сообщение 26.6.2011, 1:39
Сообщение #522
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
блин,значит надо искать.на этой шпильке у меня только массы,которые я сам на нее посодил.массы от приборки там нет.
сообщение 26.6.2011, 1:49
Сообщение #523
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
По схеме масса дублируется на лапочке в бардачке...
Регулятор попробуй закоротить... Входные колодки на приборную косу посмотри...
nikoSS
сообщение 26.6.2011, 2:08
Сообщение #524
Цвет:красный
в бардачке лапочка горит даже когда приборка потухла.регулятора уже давно нет.а что за коса?
jeniok
сообщение 27.6.2011, 22:43
Сообщение #525
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Подскажите, хочу сделать выключатель массы в бардачке, на какой ток должен быть расчитан тумблер?
сообщение 29.6.2011, 20:19
Сообщение #526
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Стартер максимально потребляет 550А... + запас 1,5-2 раза = 800-1000 А
Сообщение отредактировал Mitka - 29.6.2011, 20:20
jeniok
сообщение 29.6.2011, 22:04
Сообщение #527
Нифига себе, так это надо рубильник цеплять!
У деда на копье стоял наверное штатный выключатель
Просто, по моему, полезная вещь. Оставлять на ночь авто с электроцепями под напряжением, да и еще на стоянке страшновато.
сообщение 30.6.2011, 0:22
Сообщение #528
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ага, опасно... можно еще бензин на ночь сливать, он тоже горит и взрывается ))...
SLAVAmazay
сообщение 1.7.2011, 17:39
Сообщение #529
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
проблема: леый стоп горит ярче правого, промыл все, лампочки менял обе, на левый (на плюс) накинул ещё два дополнительных стопа, все равно: левый ярче правого!!!! посему так?!?!??! как быть!?!??!
сообщение 1.7.2011, 17:45
Сообщение #530
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Попробуй поменять лампочки местами, при нажатии стопов на правом плафоне другие лампочки не подсвечивают?
Если да то плохая масса на плафоне.
Возможно проблема в патроне, возможно паршивый отражатель.
Сообщение отредактировал payalnikk - 1.7.2011, 18:00
ПетРовичЪ
сообщение 1.7.2011, 18:03
Сообщение #531
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 13154
Цвет:Рубин
Возникла проблема: не горят контрольные лампочки при включенном зажигании и нету искры, стартер крутит нормально. Были заменены регулятор напряжения и катушка зажигания, результат нулевой. Система зажигания - КСЗ.
Проблема периодического характера, в один день есть искра, на следующий - нету.
сообщение 1.7.2011, 18:09
Сообщение #532
___«Carabinieri»___
Цитата(ПетРовичЪ @ 1.7.2011, 18:03) *
Возникла проблема....
Проверь контакты замка зажигания 30/1 и 15. Сами приборы реагируют на включение зажигания?
ПетРовичЪ
сообщение 1.7.2011, 18:12
Сообщение #533
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Приборы не реагируют, фары, музыка, аварийка работают. Контакты на замке зажигания сидят нормально, окислений и т.п нету. Предохранители целые
Сообщение отредактировал ПетРовичЪ - 1.7.2011, 18:14
сообщение 1.7.2011, 18:30
Сообщение #534
ты не увидиш,нормальные контакты или нет..пока не сымеш их..что то похожее на днях было,поменял контакты-и в путь)
ПетРовичЪ
сообщение 1.7.2011, 18:32
Сообщение #535
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Ок, в гараже валяется замок зажигания, будем на нем опыты проводить.
сообщение 1.7.2011, 18:34
Сообщение #536
сам замок сымать не нужно..только контактную группу..сзади стопорное кольцо ее держит,поддень его и она выпадет.
чехол подрулевой снять перед этим.
SLAVAmazay
сообщение 1.7.2011, 18:38
Сообщение #537
Машина:ваз-21061
яж сказал лампочки менял и местами и другими парами, дело не в плафоне и не в отрежателе, при снятой крышке стопака самой, видно что накал лампочек у одной ярче у другой тусклее, какбудто напряжение на правую слабее идет, повороты, габариты,задний свет-светят одиннаково.
в чем может быть говях?
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 1.7.2011, 18:39
ПетРовичЪ
сообщение 1.7.2011, 19:37
Сообщение #538
Из: Стерлитамак
Цвет:Рубин
Контактную группу снял, каких либо повреждений не заметил (дурацкое стопорное кольцо не хочет назад вставать). Кинул провод с аккумулятора в обход соединительной колодке и подсоединил к коричневым проводам, лампочки и приборы стали реагировать на зажигание.
сообщение 1.7.2011, 20:05
Сообщение #539
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Замени контактную группу... Контактная встает в одном положении, если не правильно стоит - стопор не вставишь...
В чем может быть говях?
Читай внимательно, что тебе пишут... см. жирным...
Сообщение отредактировал Mitka - 1.7.2011, 20:03
SLAVAmazay
сообщение 2.7.2011, 4:35
Сообщение #540
Машина:ваз-21061
виноват,но массу зачищал, а отражатель не в тему, лампа на глаз видно слабо светит,плафон снят.
а чо может быть с патроном?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:31
