34 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
prostoi
сообщение 27.12.2010, 5:16
Сообщение #261
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
Всем доброго времени суток!
Достал меня неочищаемый угол у левой стойки ветрогово стекла, самый верный способ - перенести водительский дворник левее сантиметров на 15, но нехочется сверлить лишние дырки.
Еще один вариант - увеличить ход дворников по стеклу, подогнуть поводок таким образом, чтобы дворник вставал параллельно левой стойке.
Для этого необходимо удлинить кривошип - деталь 2103-5205310 по каталогу запчастей.
Один умелец из Новосибирска предложил вариант увеличения сектора очистки лобового стекла путем изменения длинны кривошипа
http://www.vazclub.ru/forum/viewtopic.php?t=4565 правда, он ставил целью перевести щетки как можно ближе к нижней кромке стекла в состоянии покоя.
Резать и переваривать кривошип желания особого тоже нет, хочу просто подобрать подлиннее от другого авто, например от "Москвича" 2141. Вобщем, поделитесь своими наработками, кто и как модернизировал стеклоочиститель.
Убедительная просьба, не предлагать поставить дворники побольше и не говорить, что всё устраивает и так. Щетки большие, но не устраивает :)
Да, и поводки от других авто никто не ставил? Читал, на 2107 ставили от девятки, какой в этом смысл? Длиннее они классических, или нет? Ощутимый плюс - это крепление щеток, как на иномарках, крючком.
Сообщение отредактировал prostoi - 28.12.2010, 0:26
Jaguar411
сообщение 22.1.2011, 18:22
Сообщение #262
Пользователь №: 28143
Машина:Копейка
Год Выпуска: 75
Всем пивет! У меня после замены моторчика - он перестал реагировать на реле..всмысле он реагирует - но может остановиться в любом положении, хоть по середине стекла..Подскажите в чём может быть проблема?
Волкодав
сообщение 23.1.2011, 2:20
Сообщение #263
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Найди в этой теме пост №98. Перейди по ссылке в руководство по ремонту.
Найди вот эту фотку
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/21-12_1_5.jpg
Она там пятая по счёту. Там контакты. Они и отвечают за работу дворников. Либо дорожки либо, там есть котакт, навроде как в трамблере. Они плохо контачат.... Прочисти, подтяни их, станет лучше работать.
Jaguar411
сообщение 23.1.2011, 14:03
Сообщение #264
Машина:Копейка
Год Выпуска: 75
Найди вот эту фотку
Спасибо попробую!
alexander-best
сообщение 25.1.2011, 16:13
Сообщение #265
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 46068
Машина:Ваз-21063
Цвет:липа зеленая
День добрый! Не могу понять в чем причина! Дворники работают только в одном положении (в нижнем) и только одна щетка (либо левая, либо правая), обе не тянет, медленно поднимаются и тормозят где-то на половине хода. Езжу с одной - водительской, при сильном дожде ехать не могу... В чем может быть причина?
сообщение 25.1.2011, 17:10
Сообщение #266
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не работает прерывистый режим:
Проверь/замени реле дворников;
Проблемы с подрулевым переключателем;
Плохо работает двигатель дворников:
Проверь/почисти 2-й предохранитель;
Проверь массу на двигателе дворников, можно временно для проверки, кинуть провод на 3-й (серый с черным провод) контакт разъема движка и на массу. Если работа восстановится проверить/подтянуть гайку на шпильке за приборкой, там где реле поворотов;
Проверить/почистить сам разъем движка дворников;
Если есть такая пипка http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=375751, можно попробовать ее убрать;
Почистить контакты в самом редукторе двигателя (под пластмассовой крышкой редуктора на платке);
Почистить колектор (ламели) двигателя, проверить состояние щеток;
Возможно подпалил, когда-то якорь, обычно происходит когда примерзают щетки - менять сам движек.
Волкодав
сообщение 25.1.2011, 17:15
Сообщение #267
А это как объяснить? Они же жестко сидят на трапеции и движутся синхронно!
сообщение 25.1.2011, 17:20
Сообщение #268
___«Carabinieri»___
Я так понял alexander-best просто снимает одну из щеток, чтоы движек тянул.
Сообщение отредактировал payalnikk - 25.1.2011, 17:21
сообщение 2.2.2011, 3:45
Сообщение #269
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Ого, как выросла ветка пока меня тут не было! Ну что же. Есть один хороший вопрос. Вот у нас 2 режима работы дворников. Быстрый, медленный. Едем в дождь. Слишком быстрый режим понятно работает, стеклоочистители смахивают всё очень быстро со стекла, и это начинает раздражать. Есть более медленный режим, НО. Он слишком медленный (на мой взгляд), пауза между взмахами довольно таки большая. Как сделать так чтобы эта пауза стала поменьше. Может какое реле поменять, или еще что-нибудь можно придумать?
Сообщение отредактировал Kedr - 2.2.2011, 3:46
сообщение 2.2.2011, 8:48
Сообщение #270
___«Carabinieri»___
Если по родному реле то вот есть переделка http://www.semerka.info/node/164
Но есть вариант поставить другое, вот тут обсуждается http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13363
cfif
сообщение 23.2.2011, 23:01
Сообщение #271
Пользователь №: 47823
Машина:ВАЗ-21099
Цвет:ФЕОЛЕТОВЫЙ
Цитата(dj-den @ 10.12.2009, 20:31) *
В общем нашел закономерность. Когда дворники начинают работать по сухому стеклу, они начинают двигаться медленнее, и тогда их начинает глючить (видимо импульс о завершении хода не успевает обрабатываться). Померял напряжение, которое идет к моторчику, оно колеблется 10-11,5В (при заведенном двигле, когда только от аккума, то еще меньше). В общем сделал так: хорошенько зачистил место крепления трапеции с моторредуктором к кузову (чтоб лучше была масса). На провод питания моторредуктора (опытным путем нашел, что у меня синий) врезал реле. То есть когда включаю дворники, то замыкается реле, и питание по отдельному проводу (который кинул на плюс аккума) идет на прямую, получается на дворниках когда заведен двигатель около 14 вольт. Таким образом и щетки двигаются быстрее и прерывистый режим не глючит вот так:)
Схему прикрепил.
КАКОЕ РЕЛЕ СТАВИТЬ
сообщение 23.2.2011, 23:03
Сообщение #272
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(cfif @ 23.2.2011, 23:01) *
КАКОЕ РЕЛЕ СТАВИТЬ
http://vovik8.ru/page/relau/
nikoSS
сообщение 6.3.2011, 22:31
Сообщение #273
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
арни,может поможете разобраться...дворники не возвращаются на место при выключении...пробывал другой мторчик-тоже самое...может где то ,что то замкнулось/перемкнулось?или в механике дело?
Victor_Suslov
сообщение 18.3.2011, 20:01
Сообщение #274
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
контакты двигателя должны замкнуться между собой при выключении, либо подрулевым, либо их реле замыкает. смотри по схеме. если их не замкнуть, то двигатель проскочит по инерции выключеное состояние.
Vit87
сообщение 18.3.2011, 22:45
Сообщение #275
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 35616
Цвет:Сафари
Добрй вечер. У меня такая проблема включаю стеклоочистители на прирывисты режим и происходит следующее- первый раз дворники проходят нормально потом проходят гдето 1/3 стекла останавливаются секунды на две и потом дальше проходят и так каждый следующий раз. А 2-ое положение работает нормально. Подскажите в чем проблема?
сообщение 19.3.2011, 0:31
Сообщение #276
___«Carabinieri»___
В самом редукторе, на двигателе дворников, есть контакты, вот их и проверь, они как раз и отвечают, за доводку дворников.
Сообщение отредактировал payalnikk - 19.3.2011, 0:32
skazka
сообщение 23.5.2011, 22:08
Сообщение #277
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39643
Цвет:темно бордовый
Год Выпуска: 2001
Кто подскажет:
В сухую погоду (без дождя) дворник идеально работают,
начинется дождь - включаю дворник, они через некоторое время перестают реагировать на подрулевой переключатель - включаешь дворники, переключаешь режимы, выключаешь дворники никакого эффекта, дворники продолжают работать в максимально быстром режиме. Потом минут через 20-30 останавливаются и начинают управляться подрулевым переключателем, через некоторое время если дождь продолжается та же фигня. Если дождь заканчивается минут через 5-10 снова управляемые. Задолбало, каждый раз вспоминаю о них когда токо начинается дождь, итак уже полгода.
Релюху поменял. Моторедуктор менять?????
skazka
сообщение 26.5.2011, 22:25
Сообщение #278
Из: Санкт-Петербург
Цвет:темно бордовый
Год Выпуска: 2001
Поменял моторедуктор...
Graneniy
сообщение 24.6.2011, 16:21
Сообщение #279
Из: Украина, Чернигов!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Всем привет! У меня такая трабла с дворниками: они медленно работают, т.е. пока законач круг и начнут новый то все стекло уже в каплях дождя и видимость из-за этого плохая. как можно скорости добавить или что сделать?
Так же в среднем положении (при небольшом дожде) то они вообще двигаются сантиметров на 5, останавливаются, потом снова на 5 см и так постоянно, т.е. приходится ездить на полных оборотах дворников. Че за лажа?
сообщение 24.6.2011, 16:36
Сообщение #280
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а с поднятыми дворниками так же медленно или быстро?
разбита трапеция, мотор не протягивает, попробуй при поднятых дворниках покачать за один, если он будет шевелиться а второй стоять - меняй трапецию. если с тропецией все гуд и ходит легко то меняй мотор
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 13:12
