21.6.2011, 18:19
#181
Толщина колодок не будет влиять на увод машины в сторону .
Ну а какие колодки брать , тут не угодаеш. Я покупал ФЕРОДО , оказалось говно полное , при нагреве начинают свестеть как на уазике да ещё лязгают на кочках . В них дырки для шпилек не круглые а овальные и из за этого появилось лязгонье (бъются о супорта) |
21.6.2011, 21:11
#182
Сразу поменяй колодки, если все останется (после притирки в несколько км) то ищи причину в цилиндрах.
21.6.2011, 21:19
#183
22.6.2011, 0:12
#184
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.6.2011 Пользователь №: 52958 Машина:2103 Цвет:василёк Год Выпуска: 09/1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Как новичек - новичку: "закисли" поршни в суппорте, попробуйте "раскачать" их (без колодок на педаль НЕ НАЖИМАТЬ!)
22.6.2011, 8:40
#185
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 28.4.2011 Пользователь №: 50664 Машина:2106 Цвет:white Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
22.6.2011, 16:08
#186
22.6.2011, 17:48
#187
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 21.2.2010 Из: НН Пользователь №: 27249 Машина:06 Цвет:white Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помогите, стал менять передние тормозные колодки, вынул, одна с тёрлась в 0... купил новые, но возникла проблема, цилиндры зажаты... пробовал монтировкой, потом под пыльники ВД забрызгивал, понажимал на тормоз, но не в какую не идут... что ещё можно сделать помогите пожалуйста....
22.6.2011, 18:13
#188
Люди помогите, стал менять передние тормозные колодки, вынул, одна с тёрлась в 0... купил новые, но возникла проблема, цилиндры зажаты... пробовал монтировкой, потом под пыльники ВД забрызгивал, понажимал на тормоз, но не в какую не идут... что ещё можно сделать помогите пожалуйста.... как вариант замена цилиндров |
22.6.2011, 18:16
#189
Люди помогите, стал менять передние тормозные колодки, вынул, одна с тёрлась в 0... купил новые, но возникла проблема, цилиндры зажаты... пробовал монтировкой, потом под пыльники ВД забрызгивал, понажимал на тормоз, но не в какую не идут... что ещё можно сделать помогите пожалуйста.... сыми колодки/открути суппорт,педалью тормоза выдави цилиндры.. после ревизии-на место. |
22.6.2011, 18:22
#190
Люди помогите, стал менять передние тормозные колодки, вынул, одна с тёрлась в 0... купил новые, но возникла проблема, цилиндры зажаты... пробовал монтировкой, потом под пыльники ВД забрызгивал, понажимал на тормоз, но не в какую не идут... что ещё можно сделать помогите пожалуйста.... сыми колодки/открути суппорт,педалью тормоза выдави цилиндры.. после ревизии-на место. не люблю ремонтировать цлиндры, ненадежно это все, манжеты в рем комплектах никакие, на цилиндрах от времени и ражвчины раковины, овалы, элипсы и так далее, луснет денить ченить в ответственный момент и усе.... а новые дешевые, но хоть какая-то гарантия что этого не будет (ну если циилинд нормальный а не подвал), хотяб на время |
22.6.2011, 18:37
#191
так у меня еще совецкие лежат
ты к нам еще не собрался?)) |
22.6.2011, 18:40
#192
так у меня еще совецкие лежат ты к нам еще не собрался?)) опять дразнишся, да?))) недели две назад сквозь пролетел, но была полная машина + доберман злой в салоне))) да и опаздывал сильно... в августе (а может и в июле, пока точно не знаю) скорее всего в дроновку ломанусь, если повезет сделаю крюк)) |
22.6.2011, 20:58
#193
дело в том что ямы у меня нету в гараже, супорта наверное проблемно так снимать....
22.6.2011, 22:16
#194
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 26.8.2009 Из: Украина, Краматорск Пользователь №: 18236 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
дело в том что ямы у меня нету в гараже, супорта наверное проблемно так снимать.... С ямы конечно удобней, но можно и без неё! домкратишь ту сторону с которой надо снять суппорт (обязательно,для подстраховки, поставь опоры!!! Чтоб ненароком на тебя не свалилась при работе!) |
22.6.2011, 22:20
#195
Спасибо за совет, на днях попробую всё это дело провернуть)
22.6.2011, 22:31
#196
Спасибо за совет, на днях попробую всё это дело провернуть) Пустяк! Как говориться - чем мог..... . А суппорт советую поменять на новый! Любой ремонт Б\У гидравлических компонентов тормозной системы - снижает шансы ВЫЖИТЬ! Спасибо за совет, на днях попробую всё это дело провернуть) Ещё! При установке нового лепестки на шайбах (после затяжки болтов крепления суппорта) отожми обратно!!! НЕ ЗАБУДЬ! Не охота терять члена автоклуба!!!! |
29.6.2011, 18:28
#197
Выложу и здесь свои размышления...
Итак, имею полностью новые тормоза. Ставил сам, ошибки при установке исключены. А проблема такова: тормоза клинят. Иногда - сильно(жму на сцепление - ведро тормозит). В остальное время - слабо(просто прилично греются передние диски, задние остаются чуть теплыми). Когда клинит сильно - это решается парой мощных пинков по педали. Такое ощущение, что клинит главный. Ваши мысли, господа? Были подозрения на перетяг ступиц - ослаблены. На подклинивание колодок в суппорте - проточены напильником. Косяк никуда не делся. Еще время от времени исчезает тормозуха. Небольшим и постоянным объемом, грамм по 50. Какой-либо периодичности не заметил... некритично, тормозуха не золотая, но из чистого любопытства интересно, щито за хрень. |
29.6.2011, 19:23
#198
стоит подрегулировать шток в вакумнике
29.6.2011, 19:30
#199
Без шланга вакуумника пробывал поездить?
30.6.2011, 1:24
#200
Шток можно попробовать убавить. Ранее я его чуть-чуть выкрутил, т.к. тормоза только в полу почти хватали. И опять же, если бы дело было в штоке ВУТа, то и задние бы наверное перегревались, разве нет?
Без шланга ездить не пробовал. А клинит-то почему? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 8:43 |
