39 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
VAZ-74
сообщение 21.6.2011, 20:08
Сообщение #561
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Всем привет!
Мне нужен снимок или описание как выглядит топливный жиклер переходной системы второй камеры. Очень нужно помогите он у меня потерялся как выглядит не знаю в магазинах тоже его нет и ни кто не знает как он точно выглядит. Без него машина плохо заводится и холостые не держит сейчас там просто болт, заглушил чтобы бензин не вытекал по напрастну. Карб 2107...........20.
Сообщение отредактировал VAZ-74 - 21.6.2011, 20:26
сообщение 21.6.2011, 20:26
Сообщение #562
он под номером 3
VAZ-74
сообщение 21.6.2011, 20:33
Сообщение #563
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Цитата(Ролакс @ 21.6.2011, 23:26) *
он под номером 3
Я смотрел этот рисунок ,но по нему не очень понятно как он выглядит.
Alex_Ander
сообщение 22.6.2011, 10:35
Сообщение #564
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Цитата(VAZ-74 @ 21.6.2011, 21:08) *
Всем привет!
Этот грязноват конечно, но если его помыть в ацетончике, будет как новый dirol.gif
PS Жиклёр и его держатель от переходной системы вторичной камеры почти полностью совпадают с жиклёром холостого хода и его держателем от ОЗОНа 2105, которые без электромагнитного клапана ХХ. Разница только в том, что в переходной системе вторички жиклёр на 60, а в системе ХХ на 50. Жиклёр холостого хода должен быть в рем-комплекте на соответствующий карбюратор, а вот с держателем сложнее, его там обычно нет.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 22.6.2011, 19:16
сообщение 22.6.2011, 10:44
Сообщение #565
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
есть вопрос на засыпку к знатокам данного девайса с гордым названием карбюратор)
есть проблема с ХХ, постоянно уменьшается, надоело уже крутить винт кол-ва))) причем проблема одна а машин 2, соответственно и карбюраторов два) один ДААЗ 2107....20 (3 года отроду) второй ДААЗ 2105....20 (лет 20 уже наверное)) проблема на обоих ТАЗиках началась в конце текущей весны
у кого какие соображения есть?)
сообщение 22.6.2011, 11:31
Сообщение #566
у меня если такая байда начинается,выкручую жиклер ХХ,продул его,прогазовался без него ,и назад вкрутил.
не было случая чтоб не помогало.
сообщение 22.6.2011, 11:33
Сообщение #567
хм... надо попробовать
Alex_Ander
сообщение 22.6.2011, 11:52
Сообщение #568
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
У меня выше указанные симптомы прошли после того, как выкрутил винты качества и количества, топливный жиклёр ХХ и залил во все их отверстия очиститель карбюратора из спрей-балончика, жиклёр промыл в ацетоне, выждал несколько минут, закрутил всё обратно, заводится потом она очень тяжко, но когда завёлся- прогазовал и всё прошло, по крайней мере с тех пор проблем с ХХ не наблюдаю.
сообщение 22.6.2011, 11:57
Сообщение #569
у меня на шестерке (карб 2107..20) было увеличение пост ХХ, искупал в 646 с промывкой и продувкой всех жиклеров а спустя месяц начались падать обороты, в пятерке (карб 2105...20) года 1,5 все гуд было, а вот сейчас трабл начался с оборотами
Сообщение #570
конечно так будет еще надежней.Я обычно использую промывку для пены-там чистый 646 р-ль,практически тот же ацетон.
Чтоб не куплять))
Alex_Ander
сообщение 22.6.2011, 12:22
Сообщение #571
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Возможно, что не до конца очистился канал ХХ и там что-то осталось. У меня это особенно проявлялось после езды на оборотах около 4000, после этого ХХ падал практически в ноль, приходилось добавлять винтом количества, но после прочистки и это ушло.
сообщение 22.6.2011, 12:38
Сообщение #572
кстати да, если есздить на 1й камере с оборотами до 3,5 - 4х то все нормально, стоит только покрутить мотор в 5-6 тыщ как4 траблы с ХХ начинаются)
ЗЫ. очень даже может быть что не домыл secret.gif , жена торопила diablo.gif
Che_Guevara
сообщение 8.7.2011, 17:09
Сообщение #573
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
Привет народ! такая проблема ( наверное ни я один такой) короче расход топлива в смешенном стили езды - то город то трасса не важно 13,5 литров на 100! За рулем жена-ездиет без рывков перегазовок короче как по книжке! были на СТО нам карб регулировали -содрали 1,5 к итог: как жрал так и жрет- плюнули катались - потом посоветовали нам мужичка карбюраторщика- ну поехали к нему. за 500р он в полу похмельном состоянии произвел прочистку , регулировку карбюратора + выставил зажигание по стробоскопу! короче машина стала на холодную заводится плохо ( чихнет первый раз потом секунд 6 крутиш стартер) но и расход остался в техже размерах! Масло машина не жрет, вроде шустро бегает! Сегодня вот хочу замерить компрессию ( для чего только сам не знаю) так в чем же может быть проблема расхода топлива на 30% ?
Core
сообщение 8.7.2011, 21:45
Сообщение #574
Из: Озёрск
Пользователь №: 48376
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Так-с, есть предложение
Сейчас в наличие книга по ОЗОНам от издательства "Третий Рим" в отличном состоянии, цветная. А ещё в наличии цветной сканер.
Смысл есть выкладывать?
сообщение 8.7.2011, 21:56
Сообщение #575
Выкладывай.
Core
сообщение 9.7.2011, 1:36
Сообщение #576
Из: Озёрск
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Карбюраторы "ОЗОН"
http://corei.ifolder.ru/24605189
Формат DJVU
Che_Guevara
сообщение 9.7.2011, 8:44
Сообщение #577
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Цитата(Neonl @ 8.7.2011, 19:36) *
Ты немного не там тему написал.
Тебе сюда: здесь про впуск и тд
Но думаю перенесут. По поводу же твоего сообщения скажу тебе так:
1. Укажи какой карбюратор
2. Как ведет себя двигатель на холостых и под нагрузкой
Компрессия у тебя не при чем раз масло не берет. Скорее всего такие уж хорошие мастера тебе попались. То что чихает, это зажигание не выставлено как надо, ты напиши куда чихает только, в глушитель или в карбюратор. Есть ли детонация при таких условиях: на ровном участве дороги на 40 км/ч на 4 передаче педаль в пол.
карбюратор «Озон» модель ДААЗ 2107-1107010-20
двигун ведет себя нормально и при холостых - стабтльно 900об и при нагрузки ни каких перебоев!
компрессия в норме- проверил! свечи как на картинке-отличный!
"чихает" я имел в виду при заводе - она заводится и сразу глохнит - как будто бенз кончился- потом крутиш стартер и жмеш на педаль газа интенсивно- короче потом заводится! летом фигня а вот как в морозы думаю плохо будет- !
Тему открыл -так как уже незнаю что делать! с осени того года читаю форум и все сводится к карбу! Я бы потратил 3к на новый карб если бы был уверен в том что он поможет сократить расход хотябы до 10л по трассе! Уже столько денег отдал -жалко просто что все бесталку!
Перенесите пожалуйста тему но не удаляйте!
сообщение 9.7.2011, 10:39
Сообщение #578
Спасибо.
Che_Guevara
сообщение 9.7.2011, 17:28
Сообщение #579
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Ездили сегодня снова к этому карбюраторщику- он поменял жиклер с "толи 14 незнаю на 0,7 чето такое сказал! жиклер нижний с права-если смотреть от бочка омывателя! Короче решил проверить по бутылке- налил литр- подсоединил шланг и к насосу- проехали вобщем 12 км-бенз кончился! вроде нормально пока что работает drinks.gif
Che_Guevara
сообщение 14.7.2011, 17:31
Сообщение #580
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Блин короче тажа фигня и таже цифра 76 км - 10литров! что за напасть! получается что я 5 литров на 100 км гдето выливаю (!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 4:20
