> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
Виталий
сообщение 22.5.2007, 10:49
Сообщение #1001
Из: МО г.Химки
Пользователь №: 147
Цвет:бежевая
Год Выпуска: 1992
Может я чего-то не понимаю, объясните, чем отличается БСЗ от Электронного зажигания?
Да, и ещё:
p.s. для него(бортового компьютера) надо электронное зажигание, но если оно не стоит, то его поменять нет проблем.
Можно ли БК поставить на БСЗ?
Просто хочу поставить себе БК, СЗ в любом случае буду менять(т.к. стоит стоковое КСЗ), а как - не знаю (я уже писал, что по физике у меня выше 3-ки никогда не было). В сервис отдавать не хочу по двум причинам:
1. Хочу сам разобраться что к чему
2. Никто не сделает тебе лучше, чем сам себе, недаром, когда в сервисе спрашивают "Тебе делать как надо, или как себе?" в основном все отвечают Как себе...
Заранее спасибо,
ПисАть можно на e-mail: kurilinvit@mail.ru
- Виталий   Установка БСЗ   22.5.2007, 10:49
- - NeonKIR   зазор изменил ? покупай сразу свечи NGK с 08 зазор...   3.2.2011, 15:37
- - den80   Всем привет! У меня вопрос возник: Можно ли от...   4.2.2011, 13:11
|- - Сержик   Если площадки на валах одинаковые по форме, количе...   4.2.2011, 13:21
|- - kocher   Цитата(den80 @ 4.2.2011, 13:11) Всем прив...   5.2.2011, 10:51
- - den80   Цитата(Сержик @ 4.2.2011, 13:21) Если пло...   4.2.2011, 16:17
|- - Сержик   Ден, походи по бэушникам, разборкам или автомастер...   4.2.2011, 16:24
- - eld   Всем привет! Прочитав всю ветку так и нашел от...   8.2.2011, 20:56
- - чехов   короткии 11 если блок не менялся.   8.2.2011, 22:28
- - Sima4   Ребята, привет! Сегодня поеду покупать БСЗ. Б...   9.2.2011, 11:36
|- - Сержик   Для двигателя объёмом 1.5 - 1.6 литра нужен трамбл...   9.2.2011, 11:44
|- - Sima4   Цитата(Сержик @ 9.2.2011, 11:44) <br /...   9.2.2011, 12:00
|- - Сержик   Если установлен двигатель 2103 или 2106 - покупай ...   9.2.2011, 12:21
|- - Sima4   Цитата(Сержик @ 9.2.2011, 12:21) Если уст...   9.2.2011, 13:15
|- - Сержик   Давай! Удачной покупки! P.S. трамблёр и ка...   9.2.2011, 13:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   На блоке, со стороны свечей, где то под третей, ищ...   9.2.2011, 12:04
|- - Sima4   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.2.2011, 12:04...   9.2.2011, 12:10
|- - DMITRIY62   Цитата(Sima4 @ 9.2.2011, 12:10) Цитата(RO...   9.2.2011, 12:12
|- - Sima4   Цитата(DMITRIY62 @ 9.2.2011, 12:12) ...   9.2.2011, 12:15
- - oleganz   всем привет.сразуже извинюсь может не по теме ,но ...   13.2.2011, 22:45
- - turbotroikadrift   вот мой вариант на тему зажигания: а вот без крыш...   19.2.2011, 19:40
- - stil_joy   подскажите пожалста у нас (г.пенза) продают компле...   22.2.2011, 22:05
|- - voronkov   Цитата(stil_joy @ 22.2.2011, 22:05) подск...   22.2.2011, 22:19
- - SergSoft   Поставил себе БСЗ , заводится , работает , но возн...   10.3.2011, 23:19
|- - Павлуха   Цитата(SergSoft @ 10.3.2011, 23:19) Поста...   10.3.2011, 23:23
- - SergSoft   Ну забыл раз , машина в гараже. Но до того как поз...   11.3.2011, 1:27
|- - Павлуха   Цитата(SergSoft @ 11.3.2011, 1:27) Ну заб...   11.3.2011, 8:38
|- - SergSoft   Да,как-то баловался с замком зажигания , мерял ток...   11.3.2011, 13:27
|- - Павлуха   Цитата(SergSoft @ 11.3.2011, 13:27) Так н...   11.3.2011, 18:30
- - SergSoft   Т.е. включить амперметр в разрыв провода который н...   11.3.2011, 18:49
|- - Павлуха   Цитата(SergSoft @ 11.3.2011, 18:49) Т.е. ...   11.3.2011, 18:54
- - SergSoft   При таком включении амперметр 0 показывает и машин...   11.3.2011, 20:06
- - P777   Поставил мне мастер БСЗ. Которую я по его совет ку...   3.4.2011, 1:26
|- - payalnikk   Цитата(P777 @ 3.4.2011, 1:26) Весь день п...   3.4.2011, 9:58
||- - P777   Цитата(payalnikk @ 3.4.2011, 10:58) Цитат...   6.4.2011, 22:27
|- - magic   Цитата(P777 @ 3.4.2011, 1:26) Поставил мн...   6.4.2011, 22:49
- - P777   Спасибо. Вы первый, кто написал подробно про прави...   8.4.2011, 0:41
- - Stig67   а если промок датчик Холла он будет работать???   16.4.2011, 22:11
|- - NeonKIR   Цитата(Stig67 @ 16.4.2011, 23:11) а если ...   16.4.2011, 22:15
- - Stig67   не он просто новый лежал на верстаке я бутылку с в...   16.4.2011, 22:28
|- - NeonKIR   Цитата(Stig67 @ 16.4.2011, 23:28) не он п...   17.4.2011, 8:58
- - чехов   Цитата(Stig67 @ 16.4.2011, 23:11) а если ...   17.4.2011, 9:38
- - чехов   ребят а можно сделать так поменять трамблер купить...   18.4.2011, 21:24
|- - payalnikk   Цитата(чехов @ 18.4.2011, 21:24) ребят а ...   18.4.2011, 21:56
|- - Warrior   Цитата(payalnikk @ 19.4.2011, 1:56) Цитат...   19.4.2011, 4:03
|- - payalnikk   Цитата(Warrior @ 19.4.2011, 4:03) Чего эт...   19.4.2011, 9:27
|- - Warrior   Цитата(payalnikk @ 19.4.2011, 13:27) Цита...   19.4.2011, 10:11
|- - дима44   Цитата(payalnikk @ 19.4.2011, 10:27) Если...   20.4.2011, 19:53
- - дима44   чехов, каких контактов? здесь БСЗ и контактов нет...   18.4.2011, 21:31
- - чехов   ребят а насколько больше катушка от 08 есть больше...   20.4.2011, 19:14
|- - Павлуха   Цитата(чехов @ 20.4.2011, 20:14) ребят а ...   20.4.2011, 21:12
- - чехов   я в смысле насколько больше тока потребляет катушк...   20.4.2011, 20:02
- - дима44   ну потребляет 08 побольше, так-как искра-то сильне...   20.4.2011, 20:39
- - чехов   дак вот и интересно на сколько больше.... ну если ...   20.4.2011, 20:41
|- - дима44   Цитата(чехов @ 20.4.2011, 21:41) дак вот ...   20.4.2011, 21:12
- - Павел Третьяков   Цитата(чехов @ 20.4.2011, 21:02) я в смыс...   20.4.2011, 20:51
- - чехов   а какое сопротивление имеет сток катушка!? да...   21.4.2011, 15:34
|- - artemvoroncov   Сюда или не сюда пишу... Обычное зажигание на ка...   5.5.2011, 22:25
|- - Сержик   У моего кентярика была ВАЗ 2106, на ХХ она в лёгку...   6.5.2011, 1:15
|- - artemvoroncov   У меня на холостых вообще тах зашкаливает )))   6.5.2011, 10:12
|- - Сержик   Так у тебя в движении не крутиться до 6000? Если л...   6.5.2011, 10:15
|- - artemvoroncov   Ух ты ) это от чего такая ? как называется ? Да,...   6.5.2011, 10:41
|- - Сержик   Это катушка от ВАЗ 2108 (АО"МЗАТЭ-2" 210...   6.5.2011, 10:51
|- - artemvoroncov   Понятно ) Спасибо большое за информацию )   6.5.2011, 11:42
|- - art_punk   Здравствуйте, уважаемые! Есть вопрос: нужно л...   3.6.2011, 12:48
|- - Сержик   Нет необходимости зачищать место крепления коммута...   3.6.2011, 13:08
- - art_punk   Цитата(Сержик @ 3.6.2011, 14:08) Нет необ...   3.6.2011, 14:10
|- - Сержик   В общем выкручиваешь свечу из движка, одеваешь на ...   3.6.2011, 14:25
- - art_punk   Все понятно. Спасибо!   6.6.2011, 8:02
- - kuruch_dv   Ребята, ответьте кто сталкивался. Слышал есть така...   6.6.2011, 13:15
|- - Господин поручик   Цитата(kuruch_dv @ 6.6.2011, 14:15) Ребят...   6.6.2011, 13:20
|- - р444ву44   Цитата(Господин поручик @ 6.6.2011, 14:20...   6.6.2011, 14:08
- - lavr06   Жаба это как хомяк, или спит или грызёт. У нас бсз...   13.6.2011, 20:57
- - Sima4   Ребята, привет. Сегодня попытался поставить БСЗ. С...   15.6.2011, 16:48
|- - Павел Третьяков   Цитата(Sima4 @ 15.6.2011, 17:48) Ребята, ...   15.6.2011, 17:15
|- - OlegUser   Цитата(Sima4 @ 15.6.2011, 16:48) Ребята, ...   15.6.2011, 17:18
- - Sima4   Спасибо. Буду ставить сам. Потом поеду (если завед...   15.6.2011, 21:49
|- - Meng   Поставил бсз несколько месяцев назад. иногда бывае...   20.6.2011, 13:05
|- - дима44   Цитата(Meng @ 20.6.2011, 14:05) Поставил ...   21.6.2011, 19:30
- - Joker_mode   Кто в курсе, скажите, сколько сейчас стоит набор Б...   22.6.2011, 10:09
- - payalnikk   У нас в пределах 450-500 грн.   22.6.2011, 10:28
- - Ролакс   440 у нас+беспл/установка   22.6.2011, 10:29
- - BERKUT694   Всем доброго времени суток , такой вопросец интере...   28.6.2011, 17:18
|- - Сержик   У данного трамблёра другие характеристики центробе...   28.6.2011, 19:02
- - BERKUT694   ну это понятное дело,знаю что не рекомендуют его с...   28.6.2011, 21:02
|- - Сержик   Скорее предостерегают чтобы не ставили, так как во...   28.6.2011, 21:20
- - BERKUT694   ну ьак впакум корректор все же изменяет угол захи...   28.6.2011, 23:34
|- - Сержик   Цитата(BERKUT694 @ 29.6.2011, 0:34) впаку...   28.6.2011, 23:39
- - lorenss   Народ, просветите - а БСЗ требует какого нить обсл...   29.6.2011, 11:50
|- - Сержик   Цитата(lorenss @ 29.6.2011, 12:50) Народ,...   29.6.2011, 19:38
- - Core   Вообщем, начали появляться деньги и я решился на Б...   29.6.2011, 19:07
- - DJ Reason   ситуация такая.загорелась лампа разряда акб.после ...   29.6.2011, 22:11
|- - Сержик   Лампа опять не горит??? Если да, то меняй положите...   29.6.2011, 22:19
|- - DJ Reason   Цитата(Сержик @ 29.6.2011, 23:19) Лампа о...   29.6.2011, 22:23
|- - Сержик   Про диоды я написал, к тому, что вот такое скидыва...   29.6.2011, 22:27
|- - DJ Reason   Цитата(Сержик @ 29.6.2011, 23:27) Про дио...   29.6.2011, 22:31
|- - Сержик   Если она 100% рабочая, то ставь. У неё просто мощн...   29.6.2011, 22:35
- - DJ Reason   попробовал...результата не дало   29.6.2011, 22:37
|- - Сержик   Ты коммутатор каким образом проверял? Я это к тому...   29.6.2011, 22:39
- - DJ Reason   я первым делом подумал на него...купил новый,поста...   29.6.2011, 22:46
17 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 22:16
