22.6.2011, 10:22
#661
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30505 Машина:Ваз 21065 Цвет:Серо-Зеленый Металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
а при перегреве карлсон все равно включается но не охлаждает или же он простаивает? Включается как надо) ) ) Я подумывал что он не включается но работает, предохронитель проверил. а может это сам датчик температуры / прибор глючит?) Датчик поменяю, прибор как проверить,,, только заменой. Не охото 350рэ отдавать за приборчик. |
22.6.2011, 17:45
#662
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая трабла. Стал недавно только перегреваться до красной отметки спокойно может доходить. Вентилятор работает, как обычно 92*-95* включается. печка греет хорошо (термостат значит работает) Что может быть? Радиатор сними , так удобней будет, промой и продуй его снаружи. |
22.6.2011, 18:48
#663
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42805 Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106 Цвет:Хаки / Белый Год Выпуска: ???/1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Подскажите почему так и как решить проблему. Вобщем еду значит вечером или утром (когда не жарко) температура держится в районе 86-88. Ближе к полудню (когда начинает припекать) температура подымается до 96-98 срабатывает карлсон и выше не подымается. Если подумать всё вроде норма но напрягает 2 фактора 1. Почему температура в прохладу держится 86-88 в жару 96 2. Почему при 96 после того как карлсон остудит до 92 заглушишь тосол кипит в двигателе, раз это рабочая температура |
22.6.2011, 18:53
#664
Доброго времени суток! Подскажите почему так и как решить проблему. Вобщем еду значит вечером или утром (когда не жарко) температура держится в районе 86-88. Ближе к полудню (когда начинает припекать) температура подымается до 96-98 срабатывает карлсон и выше не подымается. Если подумать всё вроде норма но напрягает 2 фактора 1. Почему температура в прохладу держится 86-88 в жару 96 2. Почему при 96 после того как карлсон остудит до 92 заглушишь тосол кипит в двигателе, раз это рабочая температура видимо датчик включения зубильный стоит, отсюда включаеться при 96-98, а должна при 92 включать карлсона в прохладу видемо хватает естественного охлаждения, а в жару жарко, воздух горячий, охлаждает хуже |
22.6.2011, 18:58
#665
1. Почему температура в прохладу держится 86-88 в жару 96 2. Почему при 96 после того как карлсон остудит до 92 заглушишь тосол кипит в двигателе, раз это рабочая температура не считаю это чем то из ряда вон выходящим.. тосол кипит при тем-ре 110-200°(от сорта),так что не парься,это бульбочки шумят)) |
22.6.2011, 19:27
#666
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: чебоксары! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня грелась днем до 95, а ночью все в норме было. бошку сломал. мыл раиатор, все проверял - безрезультатно. купил новые радик и все ок. 200 грн.
25.6.2011, 17:15
#667
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.7.2010 Пользователь №: 35496 Машина:21061 Цвет:небесно голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите как дать охлаждающей жидкости дойти до двигателя.
сломался носик у радиатора, решил заменить, ставлю новый радиатор, начинаю доливать ож, снял шланг который идет из под карбюратора (самая верхняя точка системы охлаждения как я понял) доливаю пока не пошла жидкость из шланга, лбю дальшеь мну патрубки, лью и лью. около 8.5 литров залил - откручиваю пробку сливного отверстия на блоке цилиндров - сухо. пробовал прогревать машину, снова доливать, мять патрубки, уже не лезет жидкость, а из блока цилиндров ничего не идет. аккуратно ткунл отверткой в отверстие - безрезультатно. подскажите, что делать |
25.6.2011, 17:27
#668
Пошаруди там проволокой, если нигде не течет то двиг должен быть заполнен судя по количеству жидкости которое залито.
25.6.2011, 21:13
#669
26.6.2011, 3:38
#670
Когда купил себе шохиню, термостат стоял на 93градуса нагревалась где-то 95-96 гр. Поменял термостат на 80гр. греется в жару стобильно 90гр. это рабочая температура если книга не врёт.
30.10.2011, 21:10
#671
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.4.2011 Пользователь №: 49875 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ни у кого что ли не было такого?! Объясните кто-нибудь, почему раздувает патрубки, когда все новое поставлено?! ТАКАЯ ЖЕ БЕДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ НЕ ЗНАЮ УЖЕ ЧТО ДЕЛАТЬ МАШИНА 30000 ПРОБЕГА ВСЕ НОВОЕ ЕСЛИ УЗНАЕШЬ НАПИШИ!!!!!!!!!!!! dima77@mts-nn.ru |
30.10.2011, 22:11
#672
Пробка радиатора тому проблемой, и не смотрите что новая, новая не значит рабочая.
3.11.2011, 22:07
#673
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
в чем искать причину в 1 очередь если не включается вентилятор- вчера температура аж до 120 дошла((
3.11.2011, 22:12
#674
3.11.2011, 22:12
#675
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29963 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а у меня трубки раздуты хоть горячий хоть холодный.уже приняли окончательно форму....
до этого от бывшего хозяина досталась просто не рабочая пробка. сейчас поменял,но патрубки как были раздутыми так и остались-ведь форму то уже приняли... |
13.12.2011, 8:13
#676
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 9.9.2011 Из: красноярск Пользователь №: 56518 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, ребята, подскажите, не могу уже, мозг кипит а двигатель нет. Ситуация такая, прихожу в гараж, на улице где то -10. завожу. за 10 минут температура до красной зоны немного не доходит. поменяли помпу и термостат. через две недели при минус 20, то есть сегодня ситуация повторяется. сам блок чуть теплый. на улице холодно, верхний патрубок холодный. до нижнего дотянуться не смог (с правой стороны не подлезти, выгонять не стал). по ощущениям и по работе двигателя - мне показалось что он даже не набрал рабочую температуру. подскажите как быть, куда смотреть.
13.12.2011, 9:44
#677
Щупать надо термостат, нижнюю часть, верхнюю, работает ли он, уровень тосола проверить, должен быть полон радиатор, тосол в горловине должен стоять, в расширительном есть тосол?
13.12.2011, 16:05
#678
Завоздушило, ты же менял помпу с термостатом.
14.12.2011, 5:45
#679
в расширительном тосол есть. воздух вывел. проблему. решил, будете смеяться, но поменял указатель температуры на панели приборов, все стало в норму. спасибо всем:)
14.12.2011, 5:47
#680
слава богу не машину пришлось менять.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 10:33 |
