88 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Охлаждение, Охлаждение
BiFiG
сообщение 22.6.2011, 10:22
Сообщение #661
Из: Уфа
Пользователь №: 30505
Машина:Ваз 21065
Цвет:Серо-Зеленый Металик
Цитата(sedoy @ 22.6.2011, 12:45) *
Цитата(BiFiG @ 22.6.2011, 9:40) *
Цитата(sedoy @ 22.6.2011, 12:27) *
а при перегреве карлсон все равно включается но не охлаждает или же он простаивает?
Включается как надо) ) )
Я подумывал что он не включается но работает, предохронитель проверил.
а может это сам датчик температуры / прибор глючит?)
Датчик поменяю, прибор как проверить,,, только заменой. Не охото 350рэ отдавать за приборчик.
IiS
сообщение 22.6.2011, 17:45
Сообщение #662
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(BiFiG @ 21.6.2011, 11:49) *
Такая трабла.
Стал недавно только перегреваться до красной отметки спокойно может доходить.
Вентилятор работает, как обычно 92*-95* включается. печка греет хорошо (термостат значит работает)
Что может быть?
Радиатор сними , так удобней будет, промой и продуй его снаружи.
naezdnik312
сообщение 22.6.2011, 18:48
Сообщение #663
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Доброго времени суток!
Подскажите почему так и как решить проблему.
Вобщем еду значит вечером или утром (когда не жарко) температура держится в районе 86-88. Ближе к полудню (когда начинает припекать) температура подымается до 96-98 срабатывает карлсон и выше не подымается.
Если подумать всё вроде норма но напрягает 2 фактора
1. Почему температура в прохладу держится 86-88 в жару 96
2. Почему при 96 после того как карлсон остудит до 92 заглушишь тосол кипит в двигателе, раз это рабочая температура
сообщение 22.6.2011, 18:53
Сообщение #664
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
видимо датчик включения зубильный стоит, отсюда включаеться при 96-98, а должна при 92 включать карлсона
в прохладу видемо хватает естественного охлаждения, а в жару жарко, воздух горячий, охлаждает хуже
сообщение 22.6.2011, 18:58
Сообщение #665
не считаю это чем то из ряда вон выходящим..
тосол кипит при тем-ре 110-200°(от сорта),так что не парься,это бульбочки шумят))
Graneniy
сообщение 22.6.2011, 19:27
Сообщение #666
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
у меня грелась днем до 95, а ночью все в норме было. бошку сломал. мыл раиатор, все проверял - безрезультатно. купил новые радик и все ок. 200 грн.
creb
сообщение 25.6.2011, 17:15
Сообщение #667
Пользователь №: 35496
Машина:21061
Цвет:небесно голубой
подскажите как дать охлаждающей жидкости дойти до двигателя.
сломался носик у радиатора, решил заменить, ставлю новый радиатор, начинаю доливать ож, снял шланг который идет из под карбюратора (самая верхняя точка системы охлаждения как я понял) доливаю пока не пошла жидкость из шланга, лбю дальшеь мну патрубки, лью и лью. около 8.5 литров залил - откручиваю пробку сливного отверстия на блоке цилиндров - сухо.
пробовал прогревать машину, снова доливать, мять патрубки, уже не лезет жидкость, а из блока цилиндров ничего не идет.
аккуратно ткунл отверткой в отверстие - безрезультатно.
подскажите, что делать
сообщение 25.6.2011, 17:27
Сообщение #668
Пошаруди там проволокой, если нигде не течет то двиг должен быть заполнен судя по количеству жидкости которое залито.
сообщение 25.6.2011, 21:13
Сообщение #669
вот так,больше ничего.
сообщение 26.6.2011, 3:38
Сообщение #670
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Когда купил себе шохиню, термостат стоял на 93градуса нагревалась где-то 95-96 гр. Поменял термостат на 80гр. греется в жару стобильно 90гр. это рабочая температура если книга не врёт. big_boss.gif
dima77
сообщение 30.10.2011, 21:10
Сообщение #671
Пользователь №: 49875
Цитата(frankenshtein @ 13.5.2010, 20:40) *
Ни у кого что ли не было такого?! Объясните кто-нибудь, почему раздувает патрубки, когда все новое поставлено?!
ТАКАЯ ЖЕ БЕДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ НЕ ЗНАЮ УЖЕ ЧТО ДЕЛАТЬ МАШИНА 30000 ПРОБЕГА ВСЕ НОВОЕ ЕСЛИ УЗНАЕШЬ НАПИШИ!!!!!!!!!!!! dima77@mts-nn.ru
сообщение 30.10.2011, 22:11
Сообщение #672
Пробка радиатора тому проблемой, и не смотрите что новая, новая не значит рабочая.
прямоток
сообщение 3.11.2011, 22:07
Сообщение #673
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
в чем искать причину в 1 очередь если не включается вентилятор- вчера температура аж до 120 дошла((
сообщение 3.11.2011, 22:12
Сообщение #674
В поиске...
Сообщение #675
Спасибо сказали: 2231 раз
а у меня трубки раздуты хоть горячий хоть холодный.уже приняли окончательно форму....
до этого от бывшего хозяина досталась просто не рабочая пробка.
сейчас поменял,но патрубки как были раздутыми так и остались-ведь форму то уже приняли...
ivanl85
сообщение 13.12.2011, 8:13
Сообщение #676
Из: красноярск
Пользователь №: 56518
Цвет:желтый
Здравствуйте, ребята, подскажите, не могу уже, мозг кипит а двигатель нет. Ситуация такая, прихожу в гараж, на улице где то -10. завожу. за 10 минут температура до красной зоны немного не доходит. поменяли помпу и термостат. через две недели при минус 20, то есть сегодня ситуация повторяется. сам блок чуть теплый. на улице холодно, верхний патрубок холодный. до нижнего дотянуться не смог (с правой стороны не подлезти, выгонять не стал). по ощущениям и по работе двигателя - мне показалось что он даже не набрал рабочую температуру. подскажите как быть, куда смотреть.
сообщение 13.12.2011, 9:44
Сообщение #677
Щупать надо термостат, нижнюю часть, верхнюю, работает ли он, уровень тосола проверить, должен быть полон радиатор, тосол в горловине должен стоять, в расширительном есть тосол?
сообщение 13.12.2011, 16:05
Сообщение #678
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Завоздушило, ты же менял помпу с термостатом.
ivanl85
сообщение 14.12.2011, 5:45
Сообщение #679
Из: красноярск
Цвет:желтый
в расширительном тосол есть. воздух вывел. проблему. решил, будете смеяться, но поменял указатель температуры на панели приборов, все стало в норму. спасибо всем:)
сообщение 14.12.2011, 5:47
Сообщение #680
слава богу не машину пришлось менять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 13:59
