41 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
сообщение 21.6.2011, 18:19
Сообщение #181
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Толщина колодок не будет влиять на увод машины в сторону .
Ну а какие колодки брать , тут не угодаеш.
Я покупал ФЕРОДО , оказалось говно полное , при нагреве начинают свестеть как на уазике да ещё лязгают на кочках .
В них дырки для шпилек не круглые а овальные и из за этого появилось лязгонье (бъются о супорта)
сообщение 21.6.2011, 21:11
Сообщение #182
Сразу поменяй колодки, если все останется (после притирки в несколько км) то ищи причину в цилиндрах.
сообщение 21.6.2011, 21:19
Сообщение #183
Цитата(Виталио 473 @ 21.6.2011, 17:42) *
какие колодки лучше взять!?главный критерий, качество изготовления!что бы не свистели и не скрипели!
скажу,но все равно не достанеш-дефицит..не свистят,не скрипят..СССР..еще комплект остался,приберег для себя)
geltkm
сообщение 22.6.2011, 0:12
Сообщение #184
Пользователь №: 52958
Машина:2103
Цвет:василёк
Год Выпуска: 09/1976
Как новичек - новичку: "закисли" поршни в суппорте, попробуйте "раскачать" их (без колодок на педаль НЕ НАЖИМАТЬ!)
single61
сообщение 22.6.2011, 8:40
Сообщение #185
Пользователь №: 50664
Цвет:white
...какие колодки лучше взять!? главный критерий, качество изготовления! что бы не свистели и не скрипели!...
я в свое время пошарился по форумам... вроде лучшие - FERODO красные.
Нашел, поставил... не скрипят, не свистят ....... и еще и тормозят... )
сообщение 22.6.2011, 16:08
Сообщение #186
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
все больше и больше сам начинаю склоняться к тому что скорее всего виноваты колодки....
Zebel
сообщение 22.6.2011, 17:48
Сообщение #187
Из: НН
Пользователь №: 27249
Машина:06
Цвет:white
Год Выпуска: 88
Люди помогите, стал менять передние тормозные колодки, вынул, одна с тёрлась в 0... купил новые, но возникла проблема, цилиндры зажаты... пробовал монтировкой, потом под пыльники ВД забрызгивал, понажимал на тормоз, но не в какую не идут... что ещё можно сделать помогите пожалуйста....
сообщение 22.6.2011, 18:13
Сообщение #188
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
как вариант замена цилиндров
сообщение 22.6.2011, 18:16
Сообщение #189
сыми колодки/открути суппорт,педалью тормоза выдави цилиндры..
после ревизии-на место.
сообщение 22.6.2011, 18:22
Сообщение #190
не люблю ремонтировать цлиндры, ненадежно это все, манжеты в рем комплектах никакие, на цилиндрах от времени и ражвчины раковины, овалы, элипсы и так далее, луснет денить ченить в ответственный момент и усе.... а новые дешевые, но хоть какая-то гарантия что этого не будет (ну если циилинд нормальный а не подвал), хотяб на время
сообщение 22.6.2011, 18:37
Сообщение #191
ты к нам еще не собрался?))
сообщение 22.6.2011, 18:40
Сообщение #192
опять дразнишся, да?)))
недели две назад сквозь пролетел, но была полная машина + доберман злой в салоне))) да и опаздывал сильно...
в августе (а может и в июле, пока точно не знаю) скорее всего в дроновку ломанусь, если повезет сделаю крюк))
Zebel
сообщение 22.6.2011, 20:58
Сообщение #193
Из: НН
Машина:06
Цвет:white
Год Выпуска: 88
дело в том что ямы у меня нету в гараже, супорта наверное проблемно так снимать....
Lion.kill
сообщение 22.6.2011, 22:16
Сообщение #194
Из: Украина, Краматорск
Пользователь №: 18236
С ямы конечно удобней, но можно и без неё! домкратишь ту сторону с которой надо снять суппорт (обязательно,для подстраховки, поставь опоры!!! Чтоб ненароком на тебя не свалилась при работе!) acute.gif . Снимаешь колесо. АККУРАТНО выкручиваешь руль в сторону противоположную снимаемого суппорта (если снимаешь правый - выкручивай руль влево, левый - наоборот вправо). Снимаешь шпильки на тормозных накладках, разжимаешьнакладки и вытягиваешь их. Суппорт крепиться двумя болтами по моему на 17. Они находятся с внутренней стороны суппорта, один вверху, второй - внизу. Нижний открутить проблем нет, а вот на верхний нужно подобрать что-то из торцевых ключей или головок! Кстати, забыл, каждая головка болта зафиксирована лепестковой шайбой (должна быть обязательно!), она предотвращает откручивание болта! Перед откручиванием разогни лепестки! Как открутил - подаёшь суппорт в сторону передней двери, при этом осторожно - не порви тормозной шланг! Всё осталось дело за малым открутить тормозной шланг! dance.gif
Zebel
сообщение 22.6.2011, 22:20
Сообщение #195
Из: НН
Машина:06
Цвет:white
Год Выпуска: 88
Спасибо за совет, на днях попробую всё это дело провернуть)
Lion.kill
сообщение 22.6.2011, 22:31
Сообщение #196
Пустяк! Как говориться - чем мог..... . А суппорт советую поменять на новый! Любой ремонт Б\У гидравлических компонентов тормозной системы - снижает шансы ВЫЖИТЬ! big_boss.gif
Ещё! При установке нового лепестки на шайбах (после затяжки болтов крепления суппорта) отожми обратно!!! НЕ ЗАБУДЬ! Не охота терять члена автоклуба!!!! smile.gif
сообщение 29.6.2011, 18:28
Сообщение #197
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Выложу и здесь свои размышления...
Итак, имею полностью новые тормоза. Ставил сам, ошибки при установке исключены. А проблема такова: тормоза клинят. Иногда - сильно(жму на сцепление - ведро тормозит). В остальное время - слабо(просто прилично греются передние диски, задние остаются чуть теплыми). Когда клинит сильно - это решается парой мощных пинков по педали. Такое ощущение, что клинит главный.
Ваши мысли, господа?
Были подозрения на перетяг ступиц - ослаблены. На подклинивание колодок в суппорте - проточены напильником. Косяк никуда не делся.
Еще время от времени исчезает тормозуха. Небольшим и постоянным объемом, грамм по 50. Какой-либо периодичности не заметил... некритично, тормозуха не золотая, но из чистого любопытства интересно, щито за хрень.
mik58
сообщение 29.6.2011, 19:23
Сообщение #198
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
стоит подрегулировать шток в вакумнике
сообщение 29.6.2011, 19:30
Сообщение #199
Без шланга вакуумника пробывал поездить?
сообщение 30.6.2011, 1:24
Сообщение #200
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Шток можно попробовать убавить. Ранее я его чуть-чуть выкрутил, т.к. тормоза только в полу почти хватали. И опять же, если бы дело было в штоке ВУТа, то и задние бы наверное перегревались, разве нет?
Без шланга ездить не пробовал.
А клинит-то почему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 1:56
