85 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
сообщение 22.6.2011, 10:28
Сообщение #1081
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
У нас в пределах 450-500 грн.
сообщение 22.6.2011, 10:29
Сообщение #1082
440 у нас+беспл/установка
BERKUT694
сообщение 28.6.2011, 17:18
Сообщение #1083
Из: Ульяновск
Пользователь №: 40828
Машина:Vaz -21061
Цвет:Синяя полночь
Всем доброго времени суток , такой вопросец интересует.
Имеется двигатель 03 ,1500
Даром достался трамблер бесконтактный 038.76...-10 как я понял нивский видимо, какой вакуумник лучше поставить на него и как выставить момент зажигания более правильный на моем двигателе.
Заранее спасибо
Сержик
сообщение 28.6.2011, 19:02
Сообщение #1084
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
У данного трамблёра другие характеристики центробежного регулятора и другой вакум.
BERKUT694
сообщение 28.6.2011, 21:02
Сообщение #1085
Из: Ульяновск
Машина:Vaz -21061
Цвет:Синяя полночь
ну это понятное дело,знаю что не рекомендуют его ставить но все же стявят ведь
Сержик
сообщение 28.6.2011, 21:20
Сообщение #1086
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Скорее предостерегают чтобы не ставили, так как возникают проблемы с настройкой и правильной работой зажигания.
BERKUT694
сообщение 28.6.2011, 23:34
Сообщение #1087
Из: Ульяновск
Машина:Vaz -21061
Цвет:Синяя полночь
ну ьак впакум корректор все же изменяет угол захигания
Сержик
сообщение 28.6.2011, 23:39
Сообщение #1088
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(BERKUT694 @ 29.6.2011, 0:34) *
впакум корректор
Вот то что ты написал, имеет чуть другие параметры по сравнению с классическим.
lorenss
сообщение 29.6.2011, 11:50
Сообщение #1089
Из: Монино М.О.
Пользователь №: 17886
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
Народ, просветите - а БСЗ требует какого нить обслуживания, протирки, зачистки или ещё какого ТО? Или установил и забыл?
Core
сообщение 29.6.2011, 19:07
Сообщение #1090
Из: Озёрск
Пользователь №: 48376
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Вообщем, начали появляться деньги и я решился на БСЗ. Одна беда - не ведаю я в них. Что теперь нужно приобретать: комплект или по отдельности всё?
Сержик
сообщение 29.6.2011, 19:38
Сообщение #1091
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Через каждые 20 000 км пробега, необходимо смазывать трамблёр. Для этого, открываем заливное отверстие масленки и заливаем в него четыре капли моторного масла.
Всё!!!
Комплектом продаётся БСЗ производителя Старый Оскол. Лично мне оно не нравииться, но много кто его покупает и катается.
АТЭ-2 - продаётся наразвес, то есть покупать придётся всё по отдельности. Я покупал себе именно это. Кстати, стоит по дороже "первого".
DJ Reason
сообщение 29.6.2011, 22:11
Сообщение #1092
Пользователь №: 51654
ситуация такая.загорелась лампа разряда акб.после диагностики выявил что пробиты диоды.Поставил новый мост,щетки и реле заряда.Завел.решил проверить напряжение от генератора-скинул клемы 10 секунд двигатель работал устойчиво,затем начали падать обороты и глохнуть.После 2 попыток замера напряги перестала заводиться вообще.Пропала искра с катушки.Прозвонил катушку с коммутатором- все в норме.Поменял датчик холла-непомогло.Подскажите что делать???!все мозги поломал
Сержик
сообщение 29.6.2011, 22:19
Сообщение #1093
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Лампа опять не горит??? Если да, то меняй положительные диоды на генераторе. А на катушку приходит ток?
DJ Reason
сообщение 29.6.2011, 22:23
Сообщение #1094
с генератором проблему решил..ток на катушку приходит.Мерил + приходящий на коммутатор равен 11.73В
Сержик
сообщение 29.6.2011, 22:27
Сообщение #1095
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Про диоды я написал, к тому, что вот такое скидывание клемы с АКБ приводит к их пробою.
Попробуй заменить катушку на заведомо рабочую.
DJ Reason
сообщение 29.6.2011, 22:31
Сообщение #1096
а если попробовать от ксз,результат будет?
Сержик
сообщение 29.6.2011, 22:35
Сообщение #1097
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если она 100% рабочая, то ставь. У неё просто мощность по меньше, но работать твой двигатель будет, даже если зазор на свечах оставишь в 0,8мм
DJ Reason
сообщение 29.6.2011, 22:37
Сообщение #1098
Сержик
сообщение 29.6.2011, 22:39
Сообщение #1099
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ты коммутатор каким образом проверял? Я это к тому что: у тебя есть уверенность в том, что с коммутатора поступают управляющие импульсы на катушку?
Сообщение отредактировал Сержик - 29.6.2011, 22:41
DJ Reason
сообщение 29.6.2011, 22:46
Сообщение #1100
я первым делом подумал на него...купил новый,поставил...ничего не изменилось
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:41
