11 страниц V  « < 9 10 11
> Капиталка (замена колец и колпачков), нужен совет
димарик21061
сообщение 14.6.2011, 0:07
Сообщение #201
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 52626
Машина:ваз 21061
Нормальная компрессия для троешного двигателя сколько должна быть??
YaJAROFF
сообщение 14.6.2011, 1:04
Сообщение #202
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
11,5
димарик21061
сообщение 14.6.2011, 23:43
Сообщение #203
Из: Екатеринбург
Машина:ваз 21061
Колпачки SM кто нить ставил? Нормальные или нет?
YaJAROFF
сообщение 15.6.2011, 7:45
Сообщение #204
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Нормальные.
димарик21061
сообщение 15.6.2011, 11:22
Сообщение #205
Из: Екатеринбург
Машина:ваз 21061
Вопрос еще по кольцам,если выработки нет на цилиндрах,точнее есть но маленькая вообще то можно поставить те же кольца тогда какие были?? лучше будет или уже точить блок??
YaJAROFF
сообщение 15.6.2011, 13:54
Сообщение #206
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Сначала промеряют цилиндры, потом принимают решение. Max допуск 0,15мм.
МИХА87
сообщение 15.6.2011, 16:37
Сообщение #207
Из: п Саракташ
Пользователь №: 41465
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
да ставил уже 2 раза ставь без сомнений сам сначала неуверен был
если есть выработка то лучше точить и не задумываться. Скупой платит дважды как я просто кольца поменял а дымок из сапуна всеравно идет
сообщение 15.6.2011, 17:28
Сообщение #208
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Стала дымить на холодную, вернее когда холодный запуск, завелся 10 секунд дымит синим дымом, потом прекращает, заводится плоховато из-за этого. Горячая заводится идеально и не дымит. Вердикт?
tuner
сообщение 15.6.2011, 17:31
Сообщение #209
Пользователь №: 6913
какой вердикт,написали ж что мерять все нужно
сообщение 15.6.2011, 18:03
Сообщение #210
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Kedr это не дым это конденсат , присутствует в каждом тазике и даже в инотазиках.
Подставь ладонь к выхлопной и она станет мокрая.
YaJAROFF
сообщение 15.6.2011, 20:39
Сообщение #211
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(Kedr @ 15.6.2011, 18:28) *
Стала дымить на холодную, дымит синим дымом. Вердикт?
Как минимум замена клапанных сальников.
димарик21061
сообщение 19.6.2011, 23:02
Сообщение #212
Из: Екатеринбург
Машина:ваз 21061
Доброго времени суток, решил делать капиталку расточка и т.д. вопрос такой различия между двигателем 2103(1.5) и 2106(1.6) какие кроме диаметра цилиндров??? просто думаю если уже точить до 1.6 так повеселее будет не много)))))))))))
tuner
сообщение 20.6.2011, 18:58
Сообщение #213
никаких,точи если хочешь
killerpest
сообщение 21.6.2011, 9:50
Сообщение #214
Пользователь №: 4092
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Золотая охра
Год Выпуска: 1977
Добрый день. Имеется двигатель 2103 1,5л. Работает движок хорошо, но подъедает маслица в среднем 1л на 700км. Из выхлопной после х.х вырывается синий дым. Но если просто двигаться по трассе то выхлопа даже не заметно. В основном синий дым заметен на светофорах и при начале движения после прогрева. Пробег двигателя порядка 500000км. После последней капиталки движек прошел около 60000км. Синий дымок стал появляться на 20000-25000км. пробега. Электрод свечей в отличном состоянии, но на резьбе одной свечи явно маслице. Компресия по всем цилиндрам практически одинаковая 12,5-13. Из сапуна не дымит. Фильтр кастрюли за 5700км остался практически в новом состоянии.
YaJAROFF
сообщение 21.6.2011, 9:59
Сообщение #215
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
killerpest, необходима замена клапанных сальников.
killerpest
сообщение 23.6.2011, 7:41
Сообщение #216
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Золотая охра
Год Выпуска: 1977
Так отписываюсь. Поменял вчера маслосъемные колпачки вчера с другом, управились за два с половиной часа не снимая головки. На клапанх с 1 по 4 колпачки еле сидели, на одном из впукных колпачек болтался вообще на самом клапане. На 5-6 клапане колпачки хорошо сидели, а на 7 клапане опять от руки снял. Все колпачки были SM. Вообщем дерьмо , а не колпачки. Новые поставил Виктор Рейнз. Сели плотно. Километраж суточный обнулил посмотрим.
сообщение 12.7.2011, 0:23
Сообщение #217
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Странно, но теперь дымить синим перестала. Есть немного белого дыма)
Vodka and bear
сообщение 17.7.2011, 15:56
Сообщение #218
Пользователь №: 49285
Машина:ВАЗ-21063
Хотелось бы узнать,купил машину,после кап ремонта,проехал 6 с не большим тысяч,несколько раз грел до 110-120 градусов,теперь из сапуна идёт лёгкий дым.Как мне сказали кольца,сколько примерно стоит их поменять?Будет ли этого достаточно,с учётом маленького пробега после кап ремонта?Может ли быть причина в чём то ещё?Из глушителя не намёка на дым,тосол вроде в двигатель не гонит.
Масло лукоил,полусинтетика,не когда не менял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 17:37
