11 страниц V   1 2 3 > »
> Капиталка (замена колец и колпачков), нужен совет
вопросик
сообщение 5.7.2009, 0:54
Из: Питер
Пользователь №: 13131
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Начало тут: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry186621
Переставил 2 компрессионое кольцо (нижнее) на 1 поршне, тот на который успел одеть кольца (снимать новые кольца, намного сложнее чем одевать.. Тем более зная как они легко ломаются). Поставил также как на рисунке:
В общем сеня:
- собрали и вставили поршни. Буквой "П" к передней части движка (к цепи), каждый поршень в свой цилиндр (опять же по нумерации от начала движка (от цепи)).
- еле-еле рассухарили клапана, вынули колпачки старые маслосъемные. Прочистили клапана и смазали и их канавки.
Это из приятного.
Из не приятного:
- затягивали гайки крышек шатунов специальным ключом, по книжке (там вроде от 43, до 53). Одну гайку крутил, крутил, она все на 45-50 стрелка была, и прокручивался еще ключ.. В общем болт лопнул, завтра надо по автомастерским пробежаться купить такой же.. (они не в наборе продаются случаем?)
- хрен знает как и чем завтра будем притирать клапана.Попробовали в ручную, вроде фигня какая то получается. Завтра либо с шуруповертом че то мутить будем, либо придется покупать/брать у кого то/где то сей инструмент...
В общем вот какие есть вопросы на данный момент:
1. Че еще можно поковырять, промазать, подкрутить, пока сняты все механизмы для капиталки? (ну там, коробка, карданный вал, сцепление) Кстати, дергало при старте.. Сцепление вроде нормальное.. Может кардан подкрутить? Смазать? Тяжело менять выжимной подшипник? И дорогой он? (грешу на тряску при старте из-за него..)
Вот фотки сцеппления, нормальное?
2. полукольца поддержки каленвала, их 2 (одинаковых - такие продали), как ставятся? Куда? Выемками друг от друга?
3. Как че там потом то делать? Заводить только с толкача? по началу только 60 км в час макс скорость? Какое масло для обкатки залить? Подороже, подешевле? (финансы жмут )))
Женько
сообщение 5.7.2009, 0:55
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
ты что 45-50 киллограм затягивал?!??!?!! Вообще то по 10 обычно
вопросик
сообщение 5.7.2009, 1:21
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
4. Точно кольца должны распологаться как на рисунке? (см. рисунок в самом начале и сноску на нем внизу). Сомнения просто берут из-за того что во всех 4 упаковочках кольца лежали в строгом - точном порядке (маслосъемное, нижнее компр., верхнее компр.) и нижнее компр. лежало фаской к верхнему компрессионому (как я поставил первый раз).
Женько, O_o не пугай так!
Спецом залез в книжку:
KA50Hokum
сообщение 5.7.2009, 11:58
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Не-а!
На динключе показаны кгс или н/м? Вроде как на русских ключах надо ловить то, что в книжке в скобках.
вопросик
сообщение 5.7.2009, 13:06
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
KA50Hokum, там 2 шкалы... Сеня сфотаю, покажу.
Но я не думаю что я затягивал в 10 раз сильнее чем надо %/
Вот, нашел в Инете! Точно такой же у нас:
Я по черной шкале ориентировался (до 50)
Eloy
сообщение 5.7.2009, 17:35
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
вопросик скинь если не впадло книгу де написано де што с каким натягом затягивать зарание спс
tuner
сообщение 5.7.2009, 18:41
Пользователь №: 6913
ты шуруповертом фаску на клапанах скруглишь,лучше найди спец. приспособку или сделай сам
ничего лучше не ковыряй и не крути,если есть сомнения выжимной поменяй,не тяжело не дорогой
да
вопросик
сообщение 5.7.2009, 23:05
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Да во всех книжках по ремонту, в приложении (в конце)
да
Притерли способом, который оч распространен в Инете ) с пом-ю бензошланга (10-15 см), 2 хомутов и отвертки. Ну и минут по 10-15 на клапан.
Книжки нормальные... Вроде...
1. ремонт ваз2106 (элетронная), тут где то скачал (вчерашний скрин от туда)
2. бумажная, тоже для ваз 2106 - толстая такая.
Так что не знаю че вам книжки не нравятся... Норм книжки. Просто болты старые.
Че сделали сеня:
1. Купили новый болт на шатун (не отличить от старого), в первом автомагазине - цена вопроса 15 руб. Рано расстроились ) Затянули под 50, как и все.
Кстати я вчера не заметил, а сеня увидел что там шляпка с одной стороны со сточкой. Видимо не правильно поставили, он перкосился и лопнул (как вариант).
2. Собрали почти блок и голову (притерли клапана, поменяли маслосъемные колпачки (тоже способом из Инета - головкой на 12 и молотком)), одели штуки такие на пружинках и почти "прикрутили" крышку с маленьким каленвалом сверху этого всего.
Из неудачного (куда же без него? ))) ):
1. Сорвали 2 шляпки у болтов, крепления крышки поддона картера (вроде так), там еще дофига этих винтиков. Не знаю чего будем делать завтра... Либо высверливать их (что оч трудоемко и неизвестно получится ли (сегодня начали уже). Либо так и оставлять (на герметике). Либо покупать какие то стяжные скобы/мини тисочки...
2. При затяжке крышки с маленьким каленвалом на 20 кг (или чего то там), как по книжке. Сорвало резьбу на шпильке №1. Тоже или так и оставлять (затянуть вроде успели, просто прокручивается на месте гайка теперь), либо завтра спиливать+выкручивать шпильку (что опять же очень трудоемко - не подлезть.
вот ключ сфотал, как и обещал:
Сообщение отредактировал вопросик - 5.7.2009, 23:13
Eloy
сообщение 5.7.2009, 23:28
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
мда чтобы закручивать крышку картера динамометрическимм ппц, н.х этот выпендрёж
вопросик
сообщение 5.7.2009, 23:33
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
не. Это та, где 2 болта сорвало? Ее как раз просто головками закручивали.
yurecgod
сообщение 5.7.2009, 23:44
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
ну закручивая крышку картера нужно помнить, что усилие
необходимо приложить незначительное, а то некоторые затягивают
что прокладку выдавливает усилие там менее 1 кгс...
вопросик
сообщение 5.7.2009, 23:49
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
упс fool.gif Я думал наоборот надо чтобы резинку выдавливало (прижало так прижало) dntknw.gif
Так обязательны эти 2 болта (что на фото не хватает), учитывая герметик и затянутость остальных болтов...
yurecgod
сообщение 5.7.2009, 23:54
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Я бы высверливал ну коль ещё мотор не заинсталеный
лутше сразу сделать, а то потом на весу работать
на много не прикольней
Болт крепления масляного картера
М6
5,10–8,20 (0,50–0,85)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...oedinenijj.html
Сообщение отредактировал yurecgod - 5.7.2009, 23:54
Eloy
сообщение 6.7.2009, 11:30
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
М6
у мя в книжке тоже самое написано
tuner
сообщение 6.7.2009, 19:42
вопросик
не обижайся,но я ф шоке...
ключ у тебя стремный,я бы таким работать не стал-ясно же написано-тийвань grin.gif
ну вот если не знаешь как делать что-то лучше ж спросить,чем делать кое-как и потом с бОльшими усилиями переделывать...
зачем так прокладку картера тянул?вот болты и пообрывал,прокладку испортил да и герметиком позасырал-его там совсем чуть-чуть надо...
болты обязательно извлечь-может осталось за что схватиться,если нет-то попробуй в центре просверлить болт и нарезать маленькую левую резьбу и выкрутить или еще как нибудь-так не оставляй
"верхний коленвал" это,надо полагать,распредвал.так вот,шпильку крепления постели распредвала тоже обязательно выкрутить и поменять.
и возьми ключь нормальный,а то много еще чего поотрываешь с таким
вопросик
сообщение 7.7.2009, 3:17
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Цитата(tuner @ 6.7.2009, 20:42) *
вопросик
Да ниче ) 1 капиталка )
Ключ не мой, какой был.. Лучше чем никакого.. Да и Тайвань - не китай ) Не все так плохо )
Так затем тут все на форуме расписываю, и спрашиваю.. Молчите вы...
Про крышку не знал.
Целый день сверлили 1 болт (который сквозной (видно его ножку. У второго ниче не видно, хз каак его высверлливать вообще)), нифига не высверлили, 6 сверел убили и пол дня. Сверла по металлу. Болту хоть бы хны... Решили собирать так, будь что будет, надоело. в принципе протекать не должно.. Там затянуто - мама не горюй соседними болтами )
Наверно ) Тот что на головке )
Сделали ) Ниже распишу как и че )
Что сделали сегодня:
Из хорошего:
- заменили 2 шпильки с сорванными резьбами в головке. (согнули немного молотком и молотком же открутили.. По варварски, но по другому никак... Хорошо что шпильки гнущиеся оказались))
- установили движок, коробку и кардан на машину!!! )))) Фуф, до сих пор не могу понять как нам это удалось ) В жизни туда больше не полезу! )) Все скрутили и т.п.
Из плохого:
- Лопнул болт (один из 6) который удерживает корзину со сеплением. Там их еще по 2 с каждой стороны и между ними шпильки на которые насаживается корзина сцепления. Вроде норм и без него...
- Потеряли пол дня, 6 сверел и кучу нервов на высверливание сорваных ранее болтов в крышке картера.. Не удачно.
Что в планах на завтра:
1. Установить головку на двигатель
1.1 Установить тепловые зазоры
1.2 Установить всякие там звездочки по меткам
1.3 Выставить зажигание
2. Дособирать все что осталось, подключить все шланги и провода
3. Залить воду и масло, потолкать немного машинку вручную, заводиться... )
Вопросики ))
1. По тепловым зазорам вроде все понятно, в инете полно инфы. Но все же, есть какие нюансы, советы?
2. Как там ставить головку? В смысле че и где и как подкрутить, какие звездочки куда должны смотреть? какие поршни где должны быть и т.п.?
3. Как выставить зажигание? )
Кстати, когда собирали, случайно проводом от аккума кочнулись стартера, он немного прокурутил двиг (средние поршни опустились вниз). С одной стороны хорошо - все работает вроде ))) Собрали значит правильно. С другой не сгорел ли он от такой нагрузки? Где то видел что после капиталки со стартера нельзя зщаводить.. Или это не мой случай? ))
ФОТКИ:
1. Сломаный винт на корзине:
2. Ставим коробку с карданом )
PS: Не думайте что я такой качок что все винты кручу со всей дури... Реально затягивал еле еле... По книжке - минимального даже не добился еще затяга, а он бац... Машина старая, болты тоже... Короче ппц.
tuner
сообщение 7.7.2009, 18:45
вопросик
а ты что,когда болты высверлить пытался картер не снимал?надо ж было снять картер,выкинуть <censored> прокладку,роотшкребать герметик-так и высверливать намного удобней и собрал бы все аккуратно
и что-то делал не так-не так уж и трудно их павысверливать,мож сверла тупые были
1. По тепловым зазорам вроде все понятно, в инете полно инфы. Но все же, есть какие нюансы, советыесли будет плохо получаться лучше для начала побольше зазор сделай,чтоб не пережал-а то не заведешь
впринципе как и снимал,ничего сложного-есть пара моментов-невздумай чем-нибудь намазать прокладку гбц,ставь насухую и покупай с полосками грасного герметика
перед установкой гбц на блок обязательно повысушивай все отверстия в блоке под болты,т.к. туда всегда попадает масло и тосол при снятии головы-а если не вымокаешь - поразрываешь блок
смаж болты гбц там где шляпка и шайба маслом,и резьбу немного маслом чтоб когда будешь тянуть трение в этих парах не искажало картину момента затяжки
тяни строго по книге
совмести метки и выставь бегунок на 1 цилиндр,потом подробнее напишу
выкинь этот бред из головы,такое могли сказать только полные долба*бы у которых руки растут из ж*пы и вместо мозгов маргарин
мотор после ремонта должен заводиться исключительно стартером-эсли не получается завести,то НЕЛЬЗЯ заводить столкача а нужно искать причину
а так респект за работу,это жесть делать ремонт мотора на улице под открытым небом good.gif
вопросик
сообщение 7.7.2009, 22:57
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
> гггг,может стоит задуматься...
Ну так задумался конечно ) Затягивал вообще еле-еле... А он все равно лопнул..
В том то и дело что не хотелось менять прокладку, так как не денег, не времени мотаться по автомагазинам уже нету. А высверливать в принципе без разницы с крышкой или не (по крайней мере тот болт что торчит из блока. Тот который крыто сидит в блоке даже не пытались, так как вообще без понятия как его высверливать..
Сверла новые, по металлу. По ~20 р за штуку.. В принципе там и по 120 были, но продавец сказал без особой разницы...
Я читал что если по щупу ставить бОльший размер получается чем по микрометрической планке (завышенный).. В общем стоит по щупу ставить? и скок микрометр-планка стоит примерно?
Во, такая и есть ) Спс что про промазку упомянул, а то я все сомневался ;)))
> перед установкой гбц на блок обязательно повысушивай все отверстия в блоке под болты,т.к. туда всегда попадает масло и тосол при снятии головы-а если не вымокаешь - поразрываешь блок%\ ок... только не понимаю какая разница? Как понять разорву блок? %//
Ок ) Спс! )
Так снимал просто... Открутил болты и снял )) А собирать когда там надо звездочки по меткам выставлять как то. Как? Поподробнее бы... В какую сторону (и чего) крутить, как одевать цепь, с каким усилием, в какую сторону и т.п...
Уфф.. Не хочу показаться нубом... Но.. ))) Где этот бегунок? И каким образом его на 1 цилиндр направить? Это в этой штуке типа осьминога (из-за проводов), что-то? Правильно?
Вот за это еще раз спасибо... Мы уже к машине хотели на трос привязывать.. O_o И даже немного покатать чтоб все притерлось не нужно? Сразу заводить?
И на промывочном масле можно ездить? Ну хоть по двору прокатиться? А то заведется, поменяем на норм масло, а поехать не поедет... Вдруг..
И еще, наверное масло лучше лить по гуще? Чтоб не просачивалось в возможную щель между блоком и крышкой?.. Это 15-20 w40? (или наоборот, чем меньше w - тем гуще?)
И еще, забыл кое что.. Мы коробку снимали, и забыли тросик привода спидометра открутить.. в общем оторвался он.. (крепление осталось на месте (такая гайка широкая с ребрышками и язычком). В общем я туда провод вставил обратно, вроде держится.. и плотненько.. Но сегодня вычитал что у кого то там (вроде там) просачивается масло, и из-за этого менли тросик. То есть тяп ляп там нельзя? Может изолентой или герметиком промазать? не?
Еще бы завести.. )
tuner
сообщение 8.7.2009, 21:35
высверливать надо было так:снять картер,ободрать герметик.если болт торчит так,что захватить его нельзя то сточить огрызок до плоскости,аккуратно накернить точно посередине острым керном,потом тонким сверлом около 1 мм засверлить ровно центр а потом или нарезать маленькую левую резьбу в болте(типа М2) и пытаться выкрутить огрызок завинчивая туда маленький болтик либо высверлить до витков резьбы и поправить резьбу в блоке метчиком
если никогда по щупу не ставил то правильно не получится,сделай абы завести а потом попросишь кого-то помочь или на сервис съездишь
если жидкость останется в отверстии под болты головки,то когда ты начнешь ее затягивать она не будет пускать болт т.к. несжимаема,создается давление и лопается стенка отверстия-сколько блоков так угроблено
ты голову сначала поставь
заводи сразу-еще раз говорю если не заводится со стартера-ищи причину а не на веревке таскай-можешь вообще мотор уложить потом заново разбирать будешь и клапана менять grin.gif
Залей масло какое и будешь лить-лей минералку 15в40 она гуще
но не экономь на масле
про коробку лучше сделай как надо
вопросик
сообщение 9.7.2009, 0:51
Сообщение #20
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Сегодня все дособирали, выставили метки, залили промывочное масло и новые свечи, только тепловые зазоры не выставляли (подъехал человек, который в этом всем разбирается помогать заводить, сказал что макс че от не выставленных клапанов может быть - это стук, но завестись должна).
Пытались завести целый день, с газом\без, с выжатым сцеплением, вертели зажигание и так и сяк - нифига...
Человек который в этом разбирается, сказал вроде компрессии нет (палец некоторые цилиндры не выталкивают почти).. Договорились что после завтра померяем компрессометром.
В общем руки опскаются по немногу... Столько сил, времени.. ппц...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 23:20
