20.6.2011, 20:02
#1001
...педаль проваливается,как её качать-то? 1\4 bkb 1\3 это скок примерно то ото могу ошибится Читать не получается? Сначала накачать педаль (нажать 4-5 раз и удерживать ее в нажатом положении). Потом отвернуть штуцер и спустить жидкость, педаль остается нажатой. Затянуть штуцер, только после этого можно педаль отпустить. Повторить процедуру несколько раз... Сообщение отредактировал Mitka - 20.6.2011, 20:03 |
20.6.2011, 20:13
#1002
Если педаль не поднимается, поддевай ее ногой и продолжай качать, она сама поднимется через время.
20.6.2011, 20:22
#1003
чтобы меньше гемора было,можно подвязать веревку к педали(для возврата),дело пойдет еще быстрей))
20.6.2011, 21:20
#1004
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
попробую, но другие говорят что главный целиндр навернулся...
26.6.2011, 16:09
#1005
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 1.5.2011 Пользователь №: 50753 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день,
возник следующий вопрос: двигатель работает на нейтральной, если выжать сцепление и отпустить, появляется дополнительный шум (не очень сильный, заметил в гараже, когда звук отражается от стены). Если выжать сцепление, то шум пропадает. Заглушил двигатель, завел- шума нет, выжал сцепление, отпустил, шум появился. Подскажите, стоит ли беспокоится и в какую сторону смотреть. Спасибо. |
26.6.2011, 19:21
#1006
Не парься ездий дальше если шум не стльный.
29.6.2011, 9:51
#1007
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.1.2009 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 8202 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, возник следующий вопрос: двигатель работает на нейтральной, если выжать сцепление и отпустить, появляется дополнительный шум (не очень сильный, заметил в гараже, когда звук отражается от стены). Если выжать сцепление, то шум пропадает. Заглушил двигатель, завел- шума нет, выжал сцепление, отпустил, шум появился. Подскажите, стоит ли беспокоится и в какую сторону смотреть. Спасибо. У меня так же. Ответ найти не могу... |
30.6.2011, 17:23
#1008
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 29.11.2010 Пользователь №: 42782 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Стала туго втыкаться 1п. С каждым днём всё туже и туже, пока однажды утром не воткнулась ни первая ни вторая. Заглушил, завёл - стали включаться на некоторое время (50км) и опять та же байда началась. Подтянул шток рабочего немного - стало получше. Проехал км 10, остановился, повтыкал передачи - всё нормально. Часа через два прихожу, завожу и пипец - ни первая ни вторая никакая. Подтёков тормозухи нет, в бачке больше половины. Стал прокачивать систему. Напарник накачал раз 5 я штуцер открутил закрутил - педаль провалилась и всё - так мягкая и осталась сколько не качай. подскажите кто сталкивался?
30.6.2011, 18:15
#1009
Перепускает главный , рем комплект ставить нестоит , хватит на неделю .
1.7.2011, 8:33
#1010
1.7.2011, 15:01
#1011
точно корзина, лепестковый диск наполовину оторвался, так что выжималась только половина. Поставил Крафт тек (турция) - никакого сравнения с холой!! выжимается мягко трогается плавно! посмотрим что дальше будет.
6.7.2011, 14:25
#1012
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.6.2011 Пользователь №: 53153 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите советом. проблема началась с того, что я после 2-3 часов езды по лесу, по плохой дороге, ну сами понимаете, встал. машина не хотела заводиться даже после часа простоя. утром за ней вернулись, поменяли свечи, проверили искру, всё в поряде, машина завелась. после этого начались проблемы, проеду километров 30-40 оставлю машину на 10 минут и она уже не заведется. в последний раз машина просто заглохла, было жарко и я подумал, что перегрев. поменяли бензанасос, бензин начал поступать, завелась, проехала 500 метров и опять заглохла и до сегодняшнего момента не заводиться. перебрали стартер, поменяли в нем бендикс, всё почистили, заменили втулки. поставили стартер на машину. заводим, всё работает, нажимаю сцепление и появляется жуткий скрежет, отпускаю и всё пропадает. ещё раз заводим, отводим стартер в сторону, сцепление не шумит!! МИСТИКА! машина стала ехать неуверенно, оборотов не хватает, но довезли до гаража и с глубоким удивлением поехали домой.
в итоге поменяли бензонасос, свечи, трамблер, бендикс. даже не знаю с чего начинать смотреть, очень странная ситуация. букет неисправностей. |
6.7.2011, 17:12
#1013
карб забыли поменять для полного счастья
6.7.2011, 22:12
#1014
помогите советом. проблема началась с того, что я после 2-3 часов езды по лесу, по плохой дороге, ну сами понимаете, встал. машина не хотела заводиться даже после часа простоя. утром за ней вернулись, поменяли свечи, проверили искру, всё в поряде, машина завелась. после этого начались проблемы, проеду километров 30-40 оставлю машину на 10 минут и она уже не заведется. в последний раз машина просто заглохла, было жарко и я подумал, что перегрев. поменяли бензанасос, бензин начал поступать, завелась, проехала 500 метров и опять заглохла и до сегодняшнего момента не заводиться. перебрали стартер, поменяли в нем бендикс, всё почистили, заменили втулки. поставили стартер на машину. заводим, всё работает, нажимаю сцепление и появляется жуткий скрежет, отпускаю и всё пропадает. ещё раз заводим, отводим стартер в сторону, сцепление не шумит!! МИСТИКА! машина стала ехать неуверенно, оборотов не хватает, но довезли до гаража и с глубоким удивлением поехали домой. в итоге поменяли бензонасос, свечи, трамблер, бендикс. даже не знаю с чего начинать смотреть, очень странная ситуация. букет неисправностей. Осевой люфт коленвала? Где-то я читал про такое....знаю чисто теоретически. Как проверить мои предположения-не знаю |
17.7.2011, 10:30
#1015
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.10.2010 Из: Бийск Пользователь №: 39536 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Проблема такая. Сегодня сажусь ехать на работу, выжимаю сципление что бы включить передачу а педаль просто в пол проваливается, только если до конца выжать можно переключить. Проверил жидкость, бачек пустой. Стал искать где вытекает, оказалось вытекает в салоне под педалью при нажатии на саму педаль. (До этого неделю на машине жена ездила, не придала этому значения). Вопрос: что надо заменить и что для этого нужно?
17.7.2011, 10:45
#1016
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Здравствуйте! Проблема такая. Сегодня сажусь ехать на работу, выжимаю сципление что бы включить передачу а педаль просто в пол проваливается, только если до конца выжать можно переключить. Проверил жидкость, бачек пустой. Стал искать где вытекает, оказалось вытекает в салоне под педалью при нажатии на саму педаль. (До этого неделю на машине жена ездила, не придала этому значения). Вопрос: что надо заменить и что для этого нужно? - Что нужно заменить? Главный цилиндр сцепления (ГЦС), можно заодно поменять и рабочий цилиндр сцепления. Обычно у них время жизни одно. Скоро должен потечь и рабочий. _ Что для этого нужно? Слить тормозную жидкость из контура сцепоения. Открутить ГЦС, прикрутить новый. Залить тормозуху и выгнать воздух из контура сцепления. ЗЫ: Иллюстративный мануал по сути данного вопроса - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...scepleniya.html Сообщение отредактировал Warrior - 17.7.2011, 10:47 |
17.7.2011, 10:49
#1017
Купить главный цилиндр сцепления, снять старый, установить новый, прокачать сцепление .. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...scepleniya.html , http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...scepleniya.html
20.7.2011, 22:02
#1018
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 15.6.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 33675 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Помогите разрулить ситуацию: пропало сцепление, Заменил главный, прокачал, но ..... через несколько нажатий на педаль система опять завоздушивается. Уже надоела эта ху....я! Кого не спрошу никто не знает чего еще делать.
20.7.2011, 22:20
#1019
Подтеканий нигде нет, рабочий сухой?
21.7.2011, 0:31
#1020
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 8.3.2011 Из: Озёрск Пользователь №: 48376 Машина:Временно Цвет:без Год Выпуска: авто Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Помогите разрулить ситуацию: пропало сцепление, Заменил главный, прокачал, но ..... через несколько нажатий на педаль система опять завоздушивается. Уже надоела эта ху....я! Кого не спрошу никто не знает чего еще делать. Бачок в месте крепления шланга не засифонил? Сам шланг? А то у нас тут у знакомого было... микротрещина... а геморрою из-за неё... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 2:36 |
