304 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 20.6.2011, 18:12
Сообщение #2081
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Павел Третьяков @ 20.6.2011, 17:24) *
Цитата(payalnikk @ 20.6.2011, 17:16) *
Та норм на сто гене.
Это же на холостых?
Так точно)) Ну вообще я описал разные вариации напруги))
Если не секрет - сколько оборотов у тебя на ХХ? Фантастические замеры... Посчитаем: Система зажигания - 5А, вентилятор охлаждения - 15А, ближний свет - 8А = итого около 30А, не считая магнитолы. Для Г221 - это не возможно... Технические характеристики Г221: номинальный ток отдачи при 2500 об/мин (1250 об/мин двигателя) - 30А. (не забываем, что это расчетный ток для идеального генератора)...
Характеристики взяты здесь: http://www.toyota-club.net/files/03-05-01/...1_generator.htm глава "Параметры Генераторов".
Сообщение отредактировал Mitka - 20.6.2011, 18:13
Павел Третьяков
сообщение 20.6.2011, 18:14
Сообщение #2082
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Это же на холостых?
На прошлой странице все описал ;)
ХХ 890-910 оборотов
сообщение 20.6.2011, 18:25
Сообщение #2083
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
ХХ 890-910 оборотов
Значит, где-то не правда... ))) Чудес не бывает...
Павел Третьяков
сообщение 20.6.2011, 18:32
Сообщение #2084
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
ХХ 890-910 оборотов
Значит постараюсь сделать видео))
сообщение 20.6.2011, 18:38
Сообщение #2085
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ХХ 890-910 оборотов
все гениальное - просто) полностью заряжен АКБ))) Погрешность показаний БК ибо замеры были на нем а не на клеммах
Цитата(Павел Третьяков @ 20.6.2011, 15:56) *
- 13,5-13,6 на хх при включенном ближнем, магнитоле и включении карлсона
- сразу после останова двигателя - 13,8/14В
плотность во всех банках 1,28
Сообщение отредактировал sedoy - 20.6.2011, 18:40
Павел Третьяков
сообщение 20.6.2011, 18:40
Сообщение #2086
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
ХХ 890-910 оборотов
Все правильно)) Кстати я там ошибся, сейчас крутил стартер - падение напруги до 11,5В hi.gif
сообщение 20.6.2011, 18:42
Сообщение #2087
подтверждение моим словам)
сообщение 20.6.2011, 18:48
Сообщение #2088
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Павел Третьяков @ 20.6.2011, 19:40) *
...Все правильно)) Кстати я там ошибся, сейчас крутил стартер - падение напруги до 11,5В hi.gif
О-о-о! Вот тут-то очевидно и кроется косяк. Ваш вольтметр (и тестер тоже), очевидно завышают измерения на 0,5-1 В...
Павел Третьяков
сообщение 20.6.2011, 19:36
Сообщение #2089
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Даже самому интересно стало)) Специально сейчас вышел завел машину - падение напруги до 11,4В umnik2.gif
gangjkman163
сообщение 20.6.2011, 19:39
Сообщение #2090
Из: Самара
Пользователь №: 52899
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1975
Ребят подскажите что делать.
Работает на акб, т.е отсоединяешь - глохнет.
Генератор и реле-регулятор новые.
сообщение 20.6.2011, 19:41
Сообщение #2091
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Темку маленько почитай и узнаешь, что клеммы на рабочем двигателе скидывать нельзя. А все диагнозы ставятся по вольтметру...
gangjkman163
сообщение 20.6.2011, 19:43
Сообщение #2092
Из: Самара
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1975
Ну а так он работает пока акб не сдохнет.
Потом стартер не крутит не филя
сообщение 20.6.2011, 19:45
Сообщение #2093
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
10-й предохранитель не смотрел? Замени пред, почисти/подогни держатель... Заряди АКБ стационарной зарядкой. Сделай замеры напряжения на клеммах АКБ при работающем двигателе.
ЗЫ: А темку не поленись - почитай...
Сообщение отредактировал Mitka - 20.6.2011, 19:47
gangjkman163
сообщение 20.6.2011, 19:49
Сообщение #2094
Из: Самара
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1975
Ну преды новые стоят.
А батарейкой займусь.
И темку почитаю.
Спасибо.
сообщение 20.6.2011, 19:53
Сообщение #2095
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Новые - не значит работающие и хорошо контачащие. Если блок предов стандартный, то поставь керамические предохранители вместо пластмассовых...
Сообщение отредактировал Mitka - 20.6.2011, 19:54
сообщение 20.6.2011, 19:56
Сообщение #2096
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;mode=linear
olego
сообщение 21.6.2011, 18:32
Сообщение #2097
Из: Моск. обл.
Пользователь №: 34639
Цвет:Сафари
Из рубрики "хозяйке на заметку" :)
Некоторое время назад лампа заряда (точнее, разряда) АКБ стала загораться сначала с задержкой, а потом и вообще через раз. Т.е. вставляешь ключ в зажигание, поворачиваешь его в положение включенного зажигания - лампа не горит, затем после поворота в положение стартера, лампа загорается на секунду, а после начала работы генератора, как и положено, гаснет.
Реле стояло штатное, в металлическом корпусе. Было выяснено, что якорь реле "залипает" в прижатом состоянии (размкнутые контакты) из-за намагниченности сердечника реле (всё-таки ему уже больше 15 лет). И отлипает он от любого незначительного встряхивания, например, при запуске стартера.
Эта проблема была решена очень просто без замены "раритетного" реле. Достаточно под якорь (между якорем и сердечником электромагнита) приклеить что-нибудь тонкое и самоклеющееся, типа скотча. У меня под рукой была малярная лента, её кусок был приклеен на якорь, и проблема с залипанием якоря мгновенно решилась.
По идее, в такой ситуации стоит ещё изменить полярность включения электромагнита, раз уж он полностью независим от контактной группы, чтобы он постепенно размагничивался. Но я уже не стал этим заниматься.
P.S.
После устранения залипания выяснилось, что всё это время у меня был окислен контакт предохранителя регулятора напряжения (лампочка АКБ начала моргать при работающем генераторе). Эта проблема была решена зачисткой контактов 10-го предохранителя, как это рекомендовали выше.
krangal
сообщение 22.6.2011, 22:54
Сообщение #2098
Пользователь №: 52272
Машина:Ваз 21063
Ребят, что делать. До этого ездил без проблем, после замены рулевого переключателя перегорела одна лампа габарита, заменил, снова перегорела. После этого машина не завелась, сел аккумулятор, прикурили, постояла минут 10. Заглушил, и снова не завелась, прикурили снова, покатался около часа не выключая машину, и снова та же проблема, заглушил и снова сел аккумулятор, сам акум новый, меньше месяца. Втягивающее реле смотрел, вроде нормальное, генератор крутит, лампочка не горит, до этого была такая же проблема, решил зачисткой втягивающего шкуркой, но на тот момент горела лампа на панели приборов, а щас и не горит, и по всей видимости не заряжает... Куда копать? :(
vitalmal86
сообщение 23.6.2011, 12:10
Сообщение #2099
Из: Ярославль
Пользователь №: 36517
Добрый день, форумчане!
У меня вот такая проблема: Некоторое время назад загорелась лампочка заряда АКБ. Заменил РР. Смотрю зарядка на аккум идет и лампочка не горит. Думаю все норм. Через некоторое время стою в пробке, смотрю лампа опять горит и минут через 20 машина заглохла и больше никакой реакции машины. Постоял на обочине минут 40. Завелась, заряд идет, лампа не горит. На ледующий день еду смотрю начала мигать. на больших оборотах гасла. потом вообще горела постоянно. Вольтметр в салоне показывал, что заряда вообще нет. Приехал в гараж сделал замеры на АКБ - 11,75 В. на 15 контакте РР - 11,25 В. при работающем двигателе на хх и 2000 об - 11,75 и не меняется. при включенном ближнем свете - 11,5 В. Проверил провода, зачистил клеммы, проверил диодный мост как написано в мурзилке, щетки посмотрел все в норме. Помогите советом куда дальше копать? что делать?
сообщение 23.6.2011, 14:03
Сообщение #2100
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
На 67-м выводе регулятора не мерил?
Может брак РН, может плохой контакт его с массой, или в клемах на нем, когда пропадет зарядка отсоедини провода на РН и перемкни их между собой, через лампочку поворота, например. Посмотри на зарядку. Если не появиться проверь еще раз напряжение на этих клемках. Если напряжение есть, проверь на самих щетках. Если и там есть - проблема с геной. Прийдется разбирать, смотреть диодный мост, обмотки. Смотреть/чистить 30-й контактный болт, в месте где он соединяется с мостом.
И еще, ремень, натяжение норм?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 1:47
