20.6.2011, 8:21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.6.2011 Из: Донецк Пользователь №: 52560 Машина:21104 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Зовут меня Саня, 22 года. Ездию уже 6 лет (Первый год без прав). Ездил на копеечке, которая в два раза старше меня. Ну почти, сейчас её 37 лет (!). Для начала нужно сказать, что отец занимается пол жизни уже ремонтом машин (не двигателей, а кузова). Вообщем сделал он мне мою ласточку 4 года назад, всё железо новое поставили, кроме крыши и перегородки между моторным отсеком и салоном.
![]() Сейчас вот разобрал я её полностью! Остался бензопровод и проводка. Больше ничего! Решил покрасить, а решился потому что движок менять буду. Так сложилось, что появился у меня двигатель от 06 с 1.6 л. обьёмом. Бул находу, решил кап ремонт сделать, обошлось блин 4000 грн. Менял всё, кроме блока и головки, её просто довели до ума на заводе. Вообщем двигатель готов, осталось найти карбюратор и диск сцепления купить (или переклипать, а то новый 150 грн). ![]() Что касается кузова - очень порадовало что варить ненужно вообще ничего! Днище под мастикой как новое, просто мастика уже высохла, спридётся зачищать и заново обработать. Красить хочу металиком, но проблема в том, что цвет по документам белый, а белого металика нет! Недавно Mazda всё таки изобрела белый металик (RQ1 краска вроде бы называется). Но она не продается, достать конечно можно, но дорого и долго. Вообщем буду выбирать из серого что-то наверно. Крышу хочу чёрную. Теперь вопросы! Укажите где можно подробно прочитать инструкции по: 1. установке передних стекол от 2107; 2. установке замков от 2108; 3. потолка от 2107; 4. ручек дверных от 2110; Немного фоток по прозьбе общественности =) Новая наклейка на заднем стекле Поездка в Мелекино через Мариуполь в прошлом году =) ![]() По ходу ремонта буду иногда фотки добавлять. Сегодня покажу, что у меня в гараже от машины осталось... Сообщение отредактировал Joker_mode - 21.6.2011, 14:38 |
20.6.2011, 9:00
все кроме пункта 4 можно найти на форуме в поиске.
про ручки хз. врятли. на форуме копейководов смотреть надо) |
20.6.2011, 9:12
Теперь вопросы! Укажите где можно подробно прочитать инструкции по: 1. установке передних стекол от 2107; 2. установке замков от 2108; 3. потолка от 2107; 4. ручек дверных от 21010; Привет, вливайся, только фотов бы побольше. По вопросам, если правильно понял: 1. Установка передних боковых стекол 2107 в 2106 2. бесшумные зам 3. потолок 2107 4. Евро ручки, как на калине |
20.6.2011, 9:19
Фот побольше поставь.
21.6.2011, 10:07
Открыл по просьбе автора.
Землякам привет! |
21.6.2011, 11:18
Ролакс, земляк, привет! Спасибо за тему.
payalnikk, спасибо. Потолок от 07 понятно и просто ставить, класс. Теперь найти бы его где-то, б/у. Со стёклами от 07-05 придется повозиться, но тоже реально их поставить. А вот замки от зубилы уже слишком геморойно. С ручками тоже неопределюсь пока. Может родные останутся. Я себе их регулировал так, что закрывались на оба щелчка с 5 см одним пальцем, при этом плотно прижимаясь к уплотнительной резинке! Ни вода ни воздух не проникало между дверью и резинкой. |
21.6.2011, 11:22
аналогично..с 5см одним пальцем закрываются..смысла менять не вижу)
21.6.2011, 12:41
Земляку привет) как по мне лавочка с наклейками не фонтан
ЗЫ. вот как вы с Ролом так замки регулируете блин) и как долго при ....ых пассажирах которые лупят так что аж уши закладывает они продолжают так работать?))) |
21.6.2011, 12:44
у меня не похлопаеш
21.6.2011, 14:45
Я тоже предупреждаю заранее, что бдверьми не хлопали. Хотя не до всех доходит бывает. Сложного в регулировке ничего не вижу) Может у тебя "ракушка" (корорая к стойке прикречивается) износилась уже, поэтому отрегулировать не можешь? Попробуй больше овал на отверстиях ракушки под болты сделать, чтоб больше хода было и подай её немного из салона наружу.
З.Ы. кстати недавно знакомый таксист, на шевролете авео летает, дал ....ы пацану, за то что тот дверью сильно хлопнул, хотя его предупредили не хлопать))) :D |
21.6.2011, 14:45
Я тоже предупреждаю заранее, что бдверьми не хлопали. Хотя не до всех доходит бывает. Сложного в регулировке ничего не вижу) Может у тебя "ракушка" (корорая к стойке прикречивается) износилась уже, поэтому отрегулировать не можешь? Попробуй больше овал на отверстиях ракушки под болты сделать, чтоб больше хода было и подай её немного из салона наружу. боюсь у меня дело несколько в другом((( |
21.6.2011, 15:07
Нынешнее состояние кузова!
![]() Нынешнее состояние двигателя! ![]() По двигателю есть вопрос: обьем 1.6, какой карбёр лучше поставить? С 2107? Просто есть у меня два с 2105, вот я думаю, если подобрать на 05-й карб жеклёры под нужный обьём, нормально получится, или всё таки лучше новый карб? |
21.6.2011, 15:28
21.6.2011, 16:27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: Украина, Чернигов! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
О, добро пожаловать, брачо!!!
Как мне нравится, когда тачку с нуля поднимают, вот это действительно прикольно!!! Удачи тебе и побольше нервов и терпения!!! А как насчет обвеса, будешь снвоа вешать спойлеры, наклейки и так далее? Для каких целей машинка? Погоняться так понял, или любишь умеренную езду? |
21.6.2011, 16:59
Graneniy, да уж, спасибо, терпения нужно не мало в этом деле! Буду обвес нормальный ставить и спойлер покруче, прямоток...
Как ты понял, машинка будет погонять, пофорсить :-) |
21.6.2011, 18:48
Graneniy, да уж, спасибо, терпения нужно не мало в этом деле! Буду обвес нормальный ставить и спойлер покруче, прямоток... Как ты понял, машинка будет погонять, пофорсить :-) Ну это хорошо, если действительно все по качеству будет, тогда не грех и обвес поцепить. А то как-то не люблю, когда на копеечку- старушку, да еще если и еле едет начинают лепить все подряд)))))))) В ремонте отец помогать будет, или все сам? Вообще хорошо разбираешься, или пока на начальном уровне? |
21.6.2011, 21:46
Приветствую в клубе.
Делай машинку по уму, копейка норм смотрится и без этих обвесов, чисто беленькая и тонь черная.... |
21.6.2011, 21:53
21.6.2011, 22:10
либо часто курили кольян)))
22.6.2011, 0:27
може плесень/грибок пошел.
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 18:25 |
