148 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 20.6.2011, 20:02
Сообщение #1001
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(voron333 @ 20.6.2011, 20:57) *
...педаль проваливается,как её качать-то? 1\4 bkb 1\3 это скок примерно то ото могу ошибится
Читать не получается? Сначала накачать педаль (нажать 4-5 раз и удерживать ее в нажатом положении). Потом отвернуть штуцер и спустить жидкость, педаль остается нажатой. Затянуть штуцер, только после этого можно педаль отпустить. Повторить процедуру несколько раз...
Сообщение отредактировал Mitka - 20.6.2011, 20:03
сообщение 20.6.2011, 20:13
Сообщение #1002
Если педаль не поднимается, поддевай ее ногой и продолжай качать, она сама поднимется через время.
сообщение 20.6.2011, 20:22
Сообщение #1003
чтобы меньше гемора было,можно подвязать веревку к педали(для возврата),дело пойдет еще быстрей))
voron333
сообщение 20.6.2011, 21:20
Сообщение #1004
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
попробую, но другие говорят что главный целиндр навернулся...
M7514
сообщение 26.6.2011, 16:09
Сообщение #1005
Пользователь №: 50753
Цвет:черный
Добрый день,
возник следующий вопрос:
двигатель работает на нейтральной, если выжать сцепление и отпустить, появляется дополнительный шум (не очень сильный, заметил в гараже, когда звук отражается от стены). Если выжать сцепление, то шум пропадает.
Заглушил двигатель, завел- шума нет, выжал сцепление, отпустил, шум появился. Подскажите, стоит ли беспокоится и в какую сторону смотреть. Спасибо.
сообщение 26.6.2011, 19:21
Сообщение #1006
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Не парься ездий дальше если шум не стльный.
--ЕвГений--
сообщение 29.6.2011, 9:51
Сообщение #1007
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Цитата(M7514 @ 26.6.2011, 16:09) *
Добрый день,
У меня так же. Ответ найти не могу...
BETEP
сообщение 30.6.2011, 17:23
Сообщение #1008
Пользователь №: 42782
Год Выпуска: 1992
Всем привет. Стала туго втыкаться 1п. С каждым днём всё туже и туже, пока однажды утром не воткнулась ни первая ни вторая. Заглушил, завёл - стали включаться на некоторое время (50км) и опять та же байда началась. Подтянул шток рабочего немного - стало получше. Проехал км 10, остановился, повтыкал передачи - всё нормально. Часа через два прихожу, завожу и пипец - ни первая ни вторая никакая. Подтёков тормозухи нет, в бачке больше половины. Стал прокачивать систему. Напарник накачал раз 5 я штуцер открутил закрутил - педаль провалилась и всё - так мягкая и осталась сколько не качай. подскажите кто сталкивался?
сообщение 30.6.2011, 18:15
Сообщение #1009
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Перепускает главный , рем комплект ставить нестоит , хватит на неделю .
BETEP
сообщение 1.7.2011, 8:33
Сообщение #1010
Год Выпуска: 1992
главный заменил, прокачивается нормально. Сцепление выжимается отлично, туго - тока не выключается( карзина похоже. Наконец то поменяю эту ХОЛУ.
BETEP
сообщение 1.7.2011, 15:01
Сообщение #1011
Год Выпуска: 1992
точно корзина, лепестковый диск наполовину оторвался, так что выжималась только половина. Поставил Крафт тек (турция) - никакого сравнения с холой!! выжимается мягко трогается плавно! посмотрим что дальше будет.
kirill-2106
сообщение 6.7.2011, 14:25
Сообщение #1012
Пользователь №: 53153
Цвет:зеленый
помогите советом. проблема началась с того, что я после 2-3 часов езды по лесу, по плохой дороге, ну сами понимаете, встал. машина не хотела заводиться даже после часа простоя. утром за ней вернулись, поменяли свечи, проверили искру, всё в поряде, машина завелась. после этого начались проблемы, проеду километров 30-40 оставлю машину на 10 минут и она уже не заведется. в последний раз машина просто заглохла, было жарко и я подумал, что перегрев. поменяли бензанасос, бензин начал поступать, завелась, проехала 500 метров и опять заглохла и до сегодняшнего момента не заводиться. перебрали стартер, поменяли в нем бендикс, всё почистили, заменили втулки. поставили стартер на машину. заводим, всё работает, нажимаю сцепление и появляется жуткий скрежет, отпускаю и всё пропадает. ещё раз заводим, отводим стартер в сторону, сцепление не шумит!! МИСТИКА! машина стала ехать неуверенно, оборотов не хватает, но довезли до гаража и с глубоким удивлением поехали домой.
в итоге поменяли бензонасос, свечи, трамблер, бендикс.
даже не знаю с чего начинать смотреть, очень странная ситуация. букет неисправностей.
tuner
сообщение 6.7.2011, 17:12
Сообщение #1013
Пользователь №: 6913
карб забыли поменять для полного счастья
сообщение 6.7.2011, 22:12
Сообщение #1014
Осевой люфт коленвала? Где-то я читал про такое....знаю чисто теоретически. Как проверить мои предположения-не знаю dntknw.gif
SysRus
сообщение 17.7.2011, 10:30
Сообщение #1015
Из: Бийск
Пользователь №: 39536
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте! Проблема такая. Сегодня сажусь ехать на работу, выжимаю сципление что бы включить передачу а педаль просто в пол проваливается, только если до конца выжать можно переключить. Проверил жидкость, бачек пустой. Стал искать где вытекает, оказалось вытекает в салоне под педалью при нажатии на саму педаль. (До этого неделю на машине жена ездила, не придала этому значения). Вопрос: что надо заменить и что для этого нужно?
сообщение 17.7.2011, 10:45
Сообщение #1016
Спасибо сказали: 1274 раза
- Что нужно заменить? Главный цилиндр сцепления (ГЦС), можно заодно поменять и рабочий цилиндр сцепления. Обычно у них время жизни одно. Скоро должен потечь и рабочий.
_ Что для этого нужно? Слить тормозную жидкость из контура сцепоения. Открутить ГЦС, прикрутить новый. Залить тормозуху и выгнать воздух из контура сцепления.
ЗЫ: Иллюстративный мануал по сути данного вопроса - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...scepleniya.html
Сообщение отредактировал Warrior - 17.7.2011, 10:47
сообщение 17.7.2011, 10:49
Сообщение #1017
Купить главный цилиндр сцепления, снять старый, установить новый, прокачать сцепление .. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...scepleniya.html , http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...scepleniya.html
vp0969
сообщение 20.7.2011, 22:02
Сообщение #1018
Из: Ульяновск
Пользователь №: 33675
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Сафари
Привет всем! Помогите разрулить ситуацию: пропало сцепление, Заменил главный, прокачал, но ..... через несколько нажатий на педаль система опять завоздушивается. Уже надоела эта ху....я! Кого не спрошу никто не знает чего еще делать.
сообщение 20.7.2011, 22:20
Сообщение #1019
Подтеканий нигде нет, рабочий сухой?
Core
сообщение 21.7.2011, 0:31
Сообщение #1020
Из: Озёрск
Пользователь №: 48376
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Бачок в месте крепления шланга не засифонил? Сам шланг? А то у нас тут у знакомого было... микротрещина... а геморрою из-за неё...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 22:25
