|  Пропали тормоза., Пропали тормоза. |
|  20.6.2011, 3:28
					#301
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз  | мужики ну чо делать, задрался уже тормоза есть в начале педали при почти до конца вытянутом ручнике. как развести вплотную колодки к барабану?!?!? если нет саморазводящего механизма.?!??!?!? если трос ручника ослабить, то тормоза качка с 3его и то в самом низу. прокачивал раз 20-воздуха нет. как!?!?! подсобите Даже если вообще выкинуть ручник, машина должна нормально тормозить с первого нажатия на педаль. Небольшое поднятие ручника улучшает торможение только задних колес. У тебя, видимо, из-за большого износа колодок, барабана или самого ручника, сам ручник приходиться поднимать почти до конца. Но это говорит о том, что задние тормоза у тебя работают. У тебя основная проблема с передними тормозами. Ты их прокачивал? заменены и барабаны и колодки сзади, и прокачана система неднократно. дело в зазоре колодок и барабана. сегодня буду ставить шестерошный вариант а авто регулировкой зазора. отпишусь позже |
|  26.6.2011, 3:25
					#302
| Жигуль  Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 13.7.2009 Из: Москва-Мурманск Пользователь №: 16451 Машина:2106 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1989 год Спасибо сказали: 0 раз  |
				Нигде не нашел обсуждений про этот датчик... поэтому с вопросом сюда. Есть такой датчик называется датчик сигнализатора уровня тормозной жидкости + в салон от него выведена лампочка, принцип действия когда уровень торм жид. опускается в бачке до определенного уровня, то лампочка в салоне загорается. Я случайно сломал этот датчик и поставил глухую крышку от запасного бачка сцепления, Хотелось бы узнать этот датчик кому нибудь жизнь спасал? Если тормоза пропадают, то это ведь и без датчика понятно........Вопрос к тем у кого тормоза пропадали - могут ли пропасть тормоза, без предварительного понижения уровня тормозной жидкости, т.е. лампочка не загориться, а тормозов нет?или это одновременно происходит? Все с датчиками катаются? |
|  26.6.2011, 8:49
					#303
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: V.I.P. Сообщений: 27175 Регистрация: 20.2.2010 Из: УКРАИНА. Пользователь №: 27171 Машина:ВАЗ-2106 . Цвет:БЕЛЫЙ. Год Выпуска: 1979 . Спасибо сказали: 539 раз  |
				Эта лампа предупреждает заранее о понижении уровня тормозухи, тоесть до пропадения ее полностью, у тебя будет время разобраться что к чему....
|  26.6.2011, 9:09
					#304
| Продам гараж  Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44637 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2237 раз  | Вопрос к тем у кого тормоза пропадали - могут ли пропасть тормоза, без предварительного понижения уровня тормозной жидкости, т.е. лампочка не загориться, а тормозов нет?или это одновременно происходит? Все с датчиками катаются? могут пропасть резко,если к примеру резиновый шланг лопнет,останутся правда задние(20%).. лучше все же купи крышку с датчиком,стоит она недорого. |
|  9.7.2011, 6:50
					#305
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.6.2011 Пользователь №: 52251 Машина:Таз Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Люди у меня такая проблема:машина простояла 2 года без дела,вытекла вся тормозуха,начал прокачивать тормоза но давление никакого токое ощущение что жидкость просто самотеком бежит из клапанов((Иногда схвативается,и жидкость под напором поступает.В чем проблема???ГТЦ??И что лучше заменить его или взять ремкомплект??
				 Сообщение отредактировал Legalaz - 9.7.2011, 6:51 |
|  9.7.2011, 10:41
					#306
				Писалось уже много раз, ремкомплекты- это не надолго, менять весь надо.
|  9.7.2011, 12:02
					#307
				А по первому вопросу??Это ГТЦ??Просто уже раз 10 по кругу прошелся когда качал,а тормоза так и не работают(
				 Сообщение отредактировал Legalaz - 9.7.2011, 12:02 |
|  9.7.2011, 12:05
					#308
				Если не где подтеканий жидкости нет,(цилиндры, трубки, шланги, ) то гтц.
|  27.8.2011, 11:24
					#309
| ПешеходЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 55904 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз  |
				доброго времени суток. совсем недавно купил машину и сразу столкнулся с такой проблемой. постоянно пропадают тормоза. после прокачки их хватает на час езды, потом опять пропадают. пробовал заменить ГТЦ - не помогло. потом мне кто-то посоветовал проверить вакумник, оказалось что он пропускает. заменил его, но тормоза всёравно пропадают. помогите пожалуйста, может у кого нибудь была такая проблема |
|  27.8.2011, 12:32
					#310
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза  |
				Жидкость в бочке не исчезает? Прокачивал как положено с заднего правого?
|  27.8.2011, 12:50
					#311
				Прокачивал как положено с заднего правого, потом заднего левого, переднего правого, переднего левого. жидкость не исчезает. такое ощущение что где то пропускает, а где непонятно. совсем недавно когда прокачивал тормоза дойдя до переднего правого спустил практически бачёк жидкости, а она всё с пузырями выходит. а где искать даже не знаю. мож ГТЦ бракованный попался....
|  27.8.2011, 13:11
					#312
				На старом же тож самое было, не может дваГТЦ быть говном. Я думаю или рабочие целиндры или супорта выделуются.
|  27.8.2011, 13:22
					#313
				скорее всего супорта. передний правый рабочий цилиндр я менял. или если только медные прокладки, которые под шланчики идут
|    28.8.2011, 18:28
					#314
| ПешеходЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.8.2011 Пользователь №: 55953 Машина:Ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Доброго времени суток! Помогите советом и опытом!! Пропадают тормоза, но пропадают спецефически..если нажимать резко то без проблем, а если тормозить плавно (подкатываясь к перекрестку например) то почти в самом конце хода педали она (педаль) резко уходит в пол со звуком похожим на пшик воздуха что ли. ВТУ, ГТЦ менял, цилиндрики и шланги в порядке.  Недавно заметил небольшой излом на тормозном шланге спереди, поменял (вдруг из-за него), все по правилам прокачал в итоге пол дня машина тормозила как надо, а потом та же фигня, что и раньше, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА???
|  8.9.2011, 2:33
					#315
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 46179 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз  |   |
|  8.11.2011, 17:03
					#316
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 15.8.2009 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 17774 Машина:2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Здравствуйте! Проблема в следующем. Поставил на ручник (по привычке) похолодало и он замёрз. Кое как оторвал колёса, но толком колодки  видно не отошли. Проехал километров 15, заднее правое колесо задымило. Разобрал барабан и убрал ручник вообще( троса застыли дугой и не отпускают нормально тормоз). После этого пропали тормоза.  Прокачивал всё бестолку. Первый раз педаль в пол, второй половина , на третий раз каменая. Отпускаешь, ситуация таже. Что делать подскажите? Неужели из за троса их не стало?
|  8.11.2011, 17:40
					#317
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1334 Регистрация: 6.3.2011 Из: Мичуринск,Тамбовская обл Пользователь №: 48332 Машина:ваз 2105 Цвет:гранат Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз  | Здравствуйте! Проблема в следующем. Поставил на ручник (по привычке) похолодало и он замёрз. Кое как оторвал колёса, но толком колодки  видно не отошли. Проехал километров 15, заднее правое колесо задымило. Разобрал барабан и убрал ручник вообще( троса застыли дугой и не отпускают нормально тормоз). После этого пропали тормоза.  Прокачивал всё бестолку. Первый раз педаль в пол, второй половина , на третий раз каменая. Отпускаешь, ситуация таже. Что делать подскажите? Неужели из за троса их не стало? мож ручник надо подтянуть что бы колодки подвести? |
|  8.11.2011, 19:39
					#318
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 2558 Регистрация: 22.2.2011 Из: г.Ижевск Пользователь №: 47742 Машина:Лада Гранта 219060 Цвет:чёрный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 1 раз  | Доброго времени суток! Помогите советом и опытом!! Пропадают тормоза, но пропадают спецефически..если нажимать резко то без проблем, а если тормозить плавно (подкатываясь к перекрестку например) то почти в самом конце хода педали она (педаль) резко уходит в пол со звуком похожим на пшик воздуха что ли. ВТУ, ГТЦ менял, цилиндрики и шланги в порядке.  Недавно заметил небольшой излом на тормозном шланге спереди, поменял (вдруг из-за него), все по правилам прокачал в итоге пол дня машина тормозила как надо, а потом та же фигня, что и раньше, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА??? Один-в-один такая же проблемма , правда я ещё не разбирался с ней. Кто что посоветует?? |
|  10.11.2011, 9:50
					#319
				Почитав тему и почесав репу , пришёл к выводу что мудеть могут скорее всего клапана в ГТЦ. Несколько ударов по торцу ГТЦ увесистым ключом решили проблемму - с утра ехал без проблем , посмотрим что будет дальше. Попробую ещё прокачать ГТЦ тем самым заменив в нём тормозуху. Проблемма началась с первыми заморозками , может жижа влагу впитала и залипают клапаны? |
|  10.11.2011, 10:15
					#320
				Попробуй сменить,если столетняя..а за удары ключом читал где то здесь,помогало,кто писал не помню.
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 18:21 |
